  1. ti ringraziamo per le prove e per la pazienza e costanza che hai avuto nel postare qui i risultati, sono certo che a qualcuno serviranno 😉
  2. occhio che le noctua vanno a 12V, verifica il tuo alimentatore
  3. ma se hai visto che una delle due saldature era ballerina... hai trovato il problema, rifai la saldatura e dovresti avere risolto
  4. soprattutto prendi anche i nozzle per quell'hotend di trianglelab, si chiamano T-V6 e sono una meraviglia, secondo me anche migliori degli E3D originali
  5. ma ti diamo una mano noi 😉
  6. mosfet sulla scheda bruciato, potresti provare con un tester a vedere se c'è corrente quando fai partire il riscaldamento dell'hotend
  7. sempre di cinesata si tratta, se vuyoi prendere un hotend come quello almeno prendilo della trianglelab, sono sempre cinesi ma sono qualitativamente molto buoni, io ne ho 2
  8. fra le 2 io allora punterei sulla 5 plus, ho sempre sostenuto che da 300x300 i piatti si debbano muovere solo in su ed in giù 😉
  9. se puoi prendila dal sito creality tedesco, dovrebbe costare un po' meno (non ho controllato ultimamente però) e ti arriva in una settimana
  10. Ender 3 base, non ti serve altro 😄
  11. io i magneti non li ho e la progettazione l'ho appena finita... ora stampo e provo
  12. so che parecchi risolvono abbastanza col nastro carta, l'airassist centrale è la soluzione migliore ed il tuo modulo è a fuoco fisso (come il mio) quindi farlo è ancora più semplice, ci stavo pensando anche io a modificarlo e oltretutto l'airassist centrale contribuisce anche a far sporcare molto meno la lente
  13. Avrai impostato per errore un offset su Z, controlla nei menu
  14. Niente di particolare, ne spruzzo un velo quando serve e riscaldo
  15. fallo sotto il rubinetto che l'acqua corrente è meglio
  16. pulisci con acqua calda e la spugna per piatti dal lato abrasivo... e olio di gomito. E' più che sufficiente
  17. Va bene quello che hai impostato ma devi cambiare anche l'altro valore, te lo dice che deve essere uguale o più piccolo.
  18. Killrob
    Geeetech i3 pro b
    Che sarebbero? Io non ho la tua stampante e quindi non li so
  19. Killrob
    Geeetech i3 pro b
    la mancata estrusione può dipendere da tanti fattori, ma se ci dici anche il materiale, le temperature, velocità di stampa, velocità e distanza di ritrazione.... sarebbe meglio. Non sono un indovino. per collegare la stampante al pc ti servono i suoi drivers, li hai cercati sul sito o sul forum della geeetech?
  20. no passa alla gola in titanio, la ptfe inline ti darà solo problemi con ASA, ho provato anche una bobina si ASA da 750gr di Azurefilm ma non mi ha soddifatto appieno. non ti preoccupare che con la 220 non lo rovini, ne aumenti solo l'adesione 😉
  21. che c'è qualcosa che non va, dovrebbe dare lo stesso risultato in entrambi i modi. In ogni caso sono quei 4mm in più che ti fanno i "riccioli" durante la stampa, io calibrerei
  22. puoi pubblicare le guida senza problemi, poi ci penso io a spostarla nella giusta sezione se del caso 😉
