  1. Killrob
    G5
    interessante, sarebbe interessante vederla all'opera soprattutto quando devi cambiare il materiale...
  2. Killrob
    Ender 3 inizio stampa
    non c'entra nulla, sono per forza impostazioni dello slicer, hai provato con Cura al posto di Prusaslicer? o con Ideamaker?
  3. Killrob
    certo ma allegalo come .tx come estensione altrimenti non lo fa scaricare
  4. non sembra nemmeno lo stesso filamento che hai usato per la temp tower... da quanto tempo lo hai e come lo hai conservato?
  5. si questa che hai linkato va bene 😉
  6. Killrob
    quelli con il ; davanti sono comandi commentati e quindi non ne tiene conto, fai di nuovo la procedura che ti ha detto @dnasini ma incolla qui da dove partono i comandi SENZA il ; davanti. 😉
  7. quanto è piccolo il pezzo? stai andando troppo veloce, diminuisci a 20mms e non dovrebbe più darti il problema
  8. E visto che l'avete spostata io controllerei anche che sia ancora in squadro.
  9. Se resta in temperatura allora il problema deve stare proprio nel sensore di fine filo. Fai una prova, lasciaci dentro un pezzetto di filo e prova a stampare senza far passare il filo nel sensore
  10. Hai per caso il sensore di fine filamento sulla stampante?
  11. ma oltre all'allarme acustico a display non visualizza nulla?
  12. io quando progetto dadi e bulloni tengo sempre in considerazione una tolleranza dello 0.25, e non ho mai dovuto ripassarli con il trapano
  13. e hai provato a stampare un pezzo anche piccolo ma che abbia del riempimento? te lo fa? il riempimento dico
  14. hai già fatto un post nell'altra sezione, basta ed avanza.
  15. partendo dal presupposto che quella stampante non la conosco proprio, quindi non so che significato dare al quel FILL, tu che profilo di stampante hai utilizzato per impostarla su Cura?
  16. quando uno dei sensori va in negativo ci sono 2 spiegazioni, o si è rotto il termistore (sensore) o più banalmente si è allentato il connettore dalla sua sede, apri la stampante e controlla
  17. sono nozioni che acquisirai solo stampando e conoscendo la tua stampante, ma qui 🙂 c'è la guida del forum
  18. sono d'accordo con @dnasini quella distanza di retrazione e quella velocità per un bowden lungo come quello della FB5 non va bene, prova a 4mm con 55/50mms di velocità.
  19. di che stampante parliamo?
  20. molto bene 😉
  21. e con che distanza e velocità di retrazione? che quando smette di estrudere a metà stampa il 90% delle volte il problema è quello.
  22. ok ricontrolla tutti i cablaggi, che siano tutti in sede e ben fissati
  23. sul sito della geeetech o sul loro forum mi sembra un ottimo posto per chiedere Qui https://www.geeetech.com/login.html ti registri e poi chiedi assistenza
  24. in stampa normale
  25. Killrob
    riempimento
    il riempimento fa solo da supporto non determina la robustezza del pezzo, quella la da il numero di pareti, per avere un pezzo robusto io faccio minimo 4 pareti, su Cura è semplice il riempimento lo trovi nella tab "riempimento" 😉
