  1. Succede a volte di avere sfiga con i cuscinetti, d'altra parte sono cinesi mica degli SKF.
  2. Devo verificare, ora non sono a casa ma dovresti lasciarlo com'è visto che hai preso i file di configurazione per la skr.
  3. Sinceramente non ho idee, è la prima volta che mi capita Non è che serve una password? Alcuni la chiedono e come opzione anche Marlin ce l'ha In alcune stampanti la mettono per evitare che i bambini ci mettano le mani
  4. Se la home la fa la scheda non ha problemi, puoi provare a collegare la stampante al pc e vedere se con pronterface o repetier Host riesci a muovere gli assi?
  5. no quello serve per il bltouch, il sensore di filamento va bene "E0DET" e per il resto devo dare una controllata ai files
  6. sarebbe piaciuto anche a me, ed ho provato con intrugli vari, verniciandolo o mettendoci del grasso, ma non funziona. L'unica cosa che mi ha funzionato è questa
  7. Infatti, i laser a diodo posso marcare solo alluminio anodizzato Guarda qui
  8. Killrob
    Cerco stampante resina Elegoo
    quindi meglio che vai sul nuovo, ma ti interessa prorpio la Elegoo? perché Anycubic ha prodotti in offerta al momento sul loro sito ufficiale
  9. no, a parte il fatto che sul github di BTT trovi il firmware per quel monitor con le istruzioni per caricarlo, sul configuration.h devi abilitare: In the Marlin firmware of your mainboard, make sure that ONLY REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER is activated in Configuration.h and that all other controllers are Deactivated (especially CR10_STOCKDISPLAY). tratto da qui
  10. non cambia niente, e hai fatto bene a sostituire le ruote
  11. Killrob
    ma nuova od usata? perché se sei esperto allora puoi andare anche sull'usato, tanto sai dove andare a mettere le mani, ma se è la prima stampante meglio che vai sul nuovo.
  12. le ruote da ambo i lati le hai controllate?
  13. segui questa guida la seconda discussione, "Assembliamo l'hotend" così non ti sbagli 😉
  14. mi piacerebbe aiutarti ma io non ho ancora mai fatto la prova di un altro firmware sulle mie stampanti, montano tutte Marlin. Se non hai fretta in giornata do un occhiata ai link e vedo se posso aiutarti
  15. assolutamente non aiuta, anzi mi sorprendo che non si sia intasata
  16. e anche questa è un'idea da considerare alla quale non avevo pensato
  17. Killrob
    ANYCUBIC CHIRON
    se la tua scheda lo permette ed hai i connettori usa quelli del secondo hotend
  18. si io non la rinforzerei, non ne ha bisogno
  19. ci ho ripensato ed ho modificato la risposta, rileggila 😉
  20. ok ho visto e quell'effetto lo hai perché giri la ruota godronata troppo rapidamente ed è abbastanza normale che torni indietro, la prova la devi fare estrudendo dai 100 ai 200mm a velocità normale ma da pannello facendo fare tutto alla stampante, se li ti fa ancora l'effetto molla di ritorno allora pensiamo ad altro.
  21. Va bene anche quello certo
  22. È quella collegata al motore che spinge il filamento nel tubo ptfe. E comunque chiariamo una cosa per il bene della salute mentale di @FoNzY Il firmware è un programma che fa sempre le stesse cose, legge un file gcode e lo trasforma in comandi per la stampante, se qualcosa comincia a non funzionare è senza dubbio un problema meccanico o elettrico. Il firmware da solo NON cambia, non è mica una I. A. che si modifica evolve e cresce come gli pare.
  23. Killrob
    ANYCUBIC CHIRON
    Perché l'ossido sia arrivato sui connettori o sono stati installati già da tempo, ma molto tempo e poi tenuta ferma in ambiente umido per altrettanto tempo, oppure è una cosa che non può succedere su stampanti nuove,
