  1. perché 0.1? per il livellamento dici?
  2. nel senso... è l'alimentatore della stampante... prova a metterci un Meanwell e vedrai che le cose miglioreranno 😉
  3. Chitubox lo usavo anche quando avevo, anni fa, la Photon normale e mi ci trovo molto bene, io sto usando solo resina di anycubic e, se vai su questa pagina, trovi tutti i parametri per tutte le loro resine suddivise per stampanti, io uso questi parametri, li vario solo se il progetto è particolare e lo richiede, e fino ad ora non mi ha mai fallito una stampa. se il budget te lo consente... M3 Max tutta la vita 😄
  4. Per OSX non so dirti nulla, non uso Mac, ma per la stampante puoi prendere una Ender3 V2 mche mi pare rientri nella tua cifra, altrimenti una Ender3 Pro. Ti dico Creality perché sono quelle che hanno la più grande comunità alle spalle e in caso di problemi c'è senz'altro qualcuno che li ha già avuti e risolti.
  5. Ti salta il salvavita in casa quando accendi la stampante?
  6. fregatene del commento e carica l'immagine vedrai che funziona. quello scollamento di cui parli e quelle distanze che vedo fra le passate del primo layer stanno ad indicare che il nozzle era troppo lontano dal piatto. Non deve fare una leggera frizione, diciamo che dovrebbe essere più consistente questa frizione, ma mi sorge una domanda, tu livelli ai 4 angoli ma poi controlli anche al centro?
  7. questa è una cosa che puoi sapere solo provando, stai pronto con il dito sull'interrutore per spegnerla se qualcosa va storto.
  8. mi spiace ma io uso tutte stampanti ad estrusore singolo, spero ci sia qualcuno che possa aiutarti.
  9. quindi può tranquillamente fare ciò che si prefigge, e cioè aggiungere il sensore.
  10. ma te lo dice mentre la stai caricando? perché io normalmente anche da cellulare carico foto scattate al momento che "pesano" più di 2Mb. Per quanto riguarda il resto... a me pare che la migliore sia a 190° non a 220° ma prendi 2 pinze e prova a romperla a partire da 190° in giù, quella che ti oppone maggiore resistenza alla rottura è la temperatura ottimale, per il momento importa poco se magari visivamente fa schifo, potrebbe dipendere dalla velocità con la quale esegui il bridge e la quantità di ventola materiale e come l'aria arriva addosso al pezzo in stampa. Lo stringing per il momento lo sorvolo che hai problemi più gravi, fai un piccolo video durante la stampa del primo layer, possibilmente con la fotocamera quasi a livello del piatto che voglio vedere la distanza nozzle/piatto mentre sta stampando, caricalo su youtube e posta qui il link.
  11. Anycubic Photon M3, piacere di risentirti... era un po' che mancavi 😉
  12. Facci sapere ;)
  13. Sicuro? Si riescono a postare foto anche da 2.5 mb, al limite caricarle sul tuo Google dri e è posta qui i link
  14. Sulla tua stampante non lo so il comando, sempre che ci sia, ma prova anche a stampare qualcosa di piccolo per capire se il problema è il caricamento basta. Se fosse solo il caricamento puoi caricare il filo a mano
  15. Se il difetto te lo fa sempre alla stessa altezza non hai un problema di ABS, hai un problema su Z. Controlla che a quell'altezza non ci siano impedimenti, minimi direi, allo scorrimento Potrebbe essere anche un problema del pezzo che stai stampando, lo hai disegnato tu?
  16. 220 per il petg è bassa, il bondtech ha una molla di carica? se si (dal video non si vede) prova a stringerla un po'. In ogni modo prova a stampare anche una cosa piccola per verificare se il problema c'è ancora o no. Potrebbe dipendere anche solo da un problema di velocità troppo alta dell'estrusore mentre carica.
  17. per eliminare temporaneamente l'errore quando accendi la stampante, ci pensiamo poi con calma a quell'aspetto, naviga nel menu/opzioni/stampanti/parametri, cerca ABL e se è abilitato per il momento disabilitalo.
  18. se hai già cambiato il piatto con uno originale mi spiace dirti che dovrai cambiare anche la scheda madre
  19. Io non la conosco quella stampante, se sei sicuro al 100% che la maiboard sia la stessa.. allora vai e cimentati nella modifica che vuoi fare, ma io fossi in te spulcerei YouTube per vedere se qualcuno ha già provato a fare quello che vuoi fare tu.
  20. Lo devi scaldare con una pistola termica e svitarlo dolcemente con un pappagallo
  21. Si con Creality vai sul sicuro, dipende da te, quante rogne e quanta voglia hai di impegnarti con una stampante diversa da quelle a cui sei abituato.
  22. non saprei consigliarti, anche perché stai cercando di scegliere fra una cartesiana classica ed una delta, se ti senti pronto a nuove sfide e nuove problematiche vai sulla Flsun, altrimenti resta sul classico 😉
  23. Devi variare distanza e velocità di retrazione fino a quando non trovi i valori ottimali per quel pla
  24. il bltouch non credo tu debba cambiarlo perché all'accensione fa quello che deve, si accende ed estende il probe per 2 volte, se lo colleghi allo Z probe e non ti funziona è possibile che tu debba ricompilare il firmware per dichiarare che NON usi l'endstop di Z per l'homing e dichiarare quale pin usi per il probe. Nel configuration.h è la sezione dello Z probe.
  25. su aliexpress cerca i nozzle di Trianglelab
