Tutti i contenuti di Shini3D
velocità che mi lasciano perplesso
Shini3D ha risposto a Shini3D nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ti chiedo scusa, credimi che ho passato in rassegna TUTTE le impostazioni di cura con il plugin "settings guide" ho visto anche quella ma non ho pensato potesse essere lei, ma ora ragionando capisco che potrebbe essere colpa di quella dato che in quel punto magari il nozzle rallenta per stare nei tempi mini della ventola.. Scusa di nuovo 😅 -
no niente, non c'è nulla che si chiami cosi o simili sigh @marcottt -
Velocità di stampa
Shini3D ha risposto a Basilietto nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
seleziona il modello e fai di nuovo blocco supporto e premi in un altro punto -
Velocità di stampa
no non chiedi troppo ! puoi creare quanti cubi ti pare in più se vuoi ti puoi disegnare il supporto o il modificatore che vuoi su un cad lo esporti in stl ( o qualsiasi formato che legga cura) e poi lo trasformi in modificatore, clicchi il modello e nella finestra dove modificavi il cubo modifichi anche il modello spero di essermi spiegato 😂 -
Mmmh non l'ho mai vista, ora provo a cercarla! -
Velocità di stampa
Uhm non ne ho idea🤔 anzi forse si! Per creare il cubo vado su "blocco supporto" premo sul modello e mi genera un cubo dopodiché posso trasformare il cubo nel modificatore -
Velocità di stampa
Negli screen non capisco cosa intendi.. Comunque fai uno screen anche dello slicing impostando la visibilità della velocità come negli screen che ho messo prima -
Velocità di stampa
FORSE HO CAPITOOO allora, metti il blocco supporto poi NON muoverlo da dove lo hai messo ne ridimensionarlo, gli dai le impostazioni che vuoi, togli la spunta su infill only fai un sezionamento e poi puoi spostarlo e ridimensionarlo, a me questa ricetta della nonna ha funzionato -
Velocità di stampa
giusto per farti capire, il cubo di sinistra ha le stesse medesime impostazione di quello di destra ma io ho bisogno che li faccia entrambi come quello di sinistra per quale diamine di motivo dovrebbe stampare cosi? mah -
Velocità di stampa
guarda ti dico che sta funzione si è utile però prepara il calendario dei santi perchè se cura è in giornata fa quello che vuoi sennò fa esattamente l'opposto o non fa nulla c'è anche questa opzione -
Velocità di stampa
in che senso non riesci a ridimensionarlo? cliccaci sopra e ridimensionalo come un qualsiasi modello, se hai necessità di forme paricolari togli il ridimensionamento uniforme -
Shini3D ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Allora, inizio con un mannaggia a me, inizio contemporaneamente più progetti cambio pla impostazioni e faccio casini. Detto questo, stavo stampando i pezzi nello screen insieme ad altri e mi sono accorto che quei "piruli" ( cerchiati di nero nello screen) stavano venendo deformati, probabilmente da un jerk troppo alto (7) o velocità parete troppo alta (50 con accelerazione a 500) al che ho deciso di rifare il file ho provato a cambiare impostazioni ma non riesco a capire perchè la zona cerchiata di rosso me la stampa a velocità cosi bassa ho controllato e in sperimentale non ho attiva la funzione "riduci la velocità per dettagli di piccole dimensioni" o meglio è a 100% -
Velocità di stampa
con cura puoi usare i modificatori,vai su "blocco supporto" ti crea un cubo, lo ridimensioni in base alla forma e al punto in cui vuoi modificare qualcosa( nel tuo caso la velocità) e poi fai come negli screen che ho fatto Puoi scegliere qualunque tipo di velocità (parte infill ecc) anche jerk e accelerazione se non erro -
Buonasera a tutti! girovagando per il mondo ho trovato questo video sul come fare una litofania a colori e il risultato è spettacolare! da provare, spero che vi possa essere utile, ho deciso che ogni qualvolta mi imbatterò in video tutorial interessanti di qualsiasi genere ( ovviamente inerenti alla stampa 3D, niente video di gattini [forse])
va bene! fammi sapere come ti trov i La Stronza ( cosi ho deciso di chiamarla per la sua difficoltà nello stampaggio) è stata incollata sulla punta del piede sx e piede insieme a caviglia dx dopo 5 secondi che la tenevo ferma stava in piedi da sola. Nel complesso è venuta abbastanza bene se non mancasse l'hula hoop ma di lei vi parlerò in un post a parte p.s. per chi volesse cimentarsi nell'impresa ecco "La Stronza"
Io uso questa oltre a costare poco, considerando il pacco da 5, sembra nata per il pla, io scartavetro leggermente le due superfici, le metto a contatto e stop si incolla praticamente all'istante per pezzi con una dimensione molto ridotta di contatto premo per una 20inta di secondi e stop prima di lavorare sui pezzi aspetto comunque 12/16 ore poi i pezzi sono saldati. Da provare!
se ho capito bene tu vorresti comprare un piano magnetico giusto? nel caso, io avevo il tappetino magnetico originale della ender 3 l'ho poi cambiato (purtroppo) perchè come tante ender ho il piatto concavo, con quel tappetino non hai bisogno ne di scotch ne di lacca, l'aderenza è perfetta puoi anche stampare a piatto freddo anche se ho sentito molte persone lamentarsi del fatto che a una certa temperatura del piatto il "foglio" magnetico perde magnetismo e tende a staccarli questo video di chep ne parla
io sinceramente mi sono fatto tagliare un pezzo di vetro dal vetraio ( eh già non sono andato dal panettiere..) spesso 235x235x3mm lo trovo ottimo, non uso neanche le clip perchè si è parzialmente "incollato" allo strato sotto del bad ( prima avevo il piatto magnetico e penso che la base che è rimasta sotto sia quella magnetica) comunque uso la lacca per maggior sicurezza sennò a 50° già non si stacca oltretutto mi ero detto, "dai scartavetriamolo cosi i pezzi fanno più aderenza" cosi è stato finché dovendo stampare un pezzo più complesso ho messo pure la lacca.. risultato? pezzo cementificato al vetro, per staccarlo si è scheggiato il vetro😂 ( schegge rimaste sotto il pezzo stampato) ho girato il vetro e viaaa si ricomincia a stampare p.s se non sbaglio il vetro originale creality è tipo micro-forato o qualcosa di simile quindi in teoria non ha bisogno della lacca
Shifting per impatto nozzle su miniatura
sono diventato matto per modificare i supporti fra custom blocchi e settaggi.. non sono riuscito a togliere la giunzione che si vede evidenziata con il cerchio rosso nonostante "distanza giunzione supporto" sia a 0.. sono in dubbio sul supporto sotto la gamba sx.. consigli? -
EDIT: pensavo di aver fatto la discussione in "guide", ho sbagliato sezione scusate 😅 Salve a tutti, ho trovato in rete questa guida in formato pdf 57 pagine in cui viene spiegato come costruire una stampante 3D da 0, ho pensato che oltre a me potesse essere d'aiuto anche ad altri PDF
Volevo presentarvi la mia nuova creatura
Shini3D ha risposto a Killrob nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
BELLA!🤩 -
stava venendo bene poi mi son accorto di non avere messo i supporti alla coda dei capelli, ha iniziato a stampare in aria il materia della coda ha impattato sulla testa e ha staccato la stampa. breve storia triste. Mi sa che ora stampo un calendario dei santi.. -
problemi vari pezzi da assemblare con cura
Shini3D ha risposto a Bryan nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
calibrare la stampante in modo che se stampo un cubo 20x20x20 e lo vado a misurare sia effettivamente 20x20x20 guarda questo video spiega esattamente cosa fare per avere delle dimensioni esatte anche se mi sembra strano che da una stampa all'altra cambi possa cambiare cosi le dimensioni -
che stampante hai? riesci a fare delle foto dove si veda tutto l'oggetto? hai fatto la calibrazione degli step/mm sui motori? link il file che stai stampando se puoi -
Adesso sto stampando lo stesso modello con uno z hop più alto, vediamo che succede..
