Tutti i contenuti di Cubo
Cubo ha risposto a Cubo nella discussione Nuove idee e progetti
Oppure aspetto di chiuderla e stampare ASA 🤔 Mi ricordo che le speed benchy le facevano quasi tutte con l'abs... Comunque mi sa che metto lo 0,4 e stampo a 0,2. Almeno ho la stampante che va veloce per qualcosa (avere anche precisione). Spero solo che con lo 0.4 non cali il flusso massimo. -
Si ma avrebbe poco senso secondo me. Con linee alte 0,2 ci sta "bene" il nozzle da 0,4 (infatti l ho ordinato). Con il petg il flusso può essere solo peggio del pla, giusto? -
Appena provato, con volcano normale a 230°C e pla+ sunlu (rosso) i primissimi difetti si vedono a 30mm3/s. Oltre le curve cominciano a contrarsi verso l'interno e poi cominciano a vedersi dei punti isolati di sottoestrusione. Forse aggiustando il flowrate si potrebbe andare oltre. A proposito, esiste un modo di aggiustare il flowrate in base alla velocità ? (è una cosa diversa dal pressure advance) Comunque mi faccio un profilo "veloce" per il pla+ a 230°C limitato a 29mm3/s e continuo ad usare i nozzle normali. Il cht lo valuterò solo per stampare i filamenti caricati (ho preso un volcano in acciaio con cht, probabilmente in quel caso il cht può fare piu differenza). -
Fino a dove posso spingermi col pla+? Sul rotolo (sunlu) mettono 235°C -
Ho messo un volcano cht al posto del volcano normale e sono passato da 24,5mm3/s a.... 26,5mm3/s 🎉🥲 Mi sarei aspettato di più... Forse dovrei stampare a temperature più alte e accettare lo stringing (e overhang e bridge peggiori) però non è che mi vada tanto. È poi allora anche col. Volcano normale potrei farlo.... Forse i nozzle da 0,6mm sono semplicemente troppo grandi per vedere la stampante andare veloce e dovrei scendere a 0,4... 27mm3/s a 0,6x0,3 fanno 150mm/s 27mm3/s a 0,4x0,2 fanno quasi 340mm/s -
Ok grazie. I 214°C del pla sono la temperatura migliore uscita dai test di stringing e bridging -
Ma se prendo una webcam usb, funziona uguale con klipper ? O c'è qualcosa da configurare ? Ps. Comunque ho fatto un test per il max flowrate, con pla+ a 214°c il mio estrusore (volcano) arriva a 25mm^3/s (24 per sicurezza) -
FreeCAD 1.0
Cubo ha risposto a eaman nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Mi fa piacere che vada avanti, avevo anche donato 5€ dopo averlo disinstallato. Il problema principale per me è stata la complicatezza del funzionamento. Non ricordo nulla in particolare ma, mentre fusion, inventor, solidworks, onshape si somigliano tutti, invece freecad nel creare geometrie, sketch ecc... Aveva dei meccanismi molto poco intuitivi. Spero abbiano migliorato anche quello, magari lo provo di nuovo (o dono altri 5€ 🤣) -
Ah perfetto così vedo anche con la luce spenta. Giusto per sapere se prendere la prolunga, il cavo usb arriva ad 1 metro ? -
Mi consigliate una telecamera "buona" per fare i timelapse e controllare da remoto la stampante ? Potrei o non potrei aver perso la testa e deciso di stampare (scalandola sull'intero volume della mia stampante) questa piramide frattale composta da 15'625 piccole piramidi: Ps. Se metto l'ugello da 0.4 invece che da 0.6 risparmio 5 ore (sono sempre limitato dal flow) e 400 grammi di filo. -
Questo è come appare la stampa nelle zone di confine tra i piatti. Le righe sulla destra sono sovraestrusione (o meglio letto troppo alto). Il letto sulla destra era leggermente più alto e la mesh non compensa alla perfezione il gradino ovviamente,devo regolarlo meglio. Nessun problema di stampa quindi, semplicemente si vedono le linee di confine dei piatti. Tra i piatti c'era forse un mm di distanza in alcuni punti ma non sembra importare molto. -
Con la mesh si stampa bene su tutto il piatto, senza problemi. Ho anche calibrato PA, retraction e ho attivato la funzione che abbassa il flusso al diminuire della velocità per evitare quelle sovraestrusioni tipiche di quando il nozzle finisce una linea a torna indietro sulle superfici superiori. Devo dire che stampa molto bene anche a 12K di accelerazione sulle pareti e superfici. L'unico "problema" è che anche se ho una stampate coi motori 48v potenzialmente velocissima, resto limitato dal flow. Ho un volcano, un po' ottimisticamente potrebbe fare 25mm^3/s ma con linee 0,6x0,25 questo si traduce in 165mm/s. Forse varrebbe la pena a metterci un volcano cht, ma non so se ci sono "controindicazioni" o se è come un volcano con più flowrate 🤔 -
Ok guarderò meglio la documentazione avevo visto solo il video. Comunque sono sicuro che siano le cinghie che vibrano perché: - la tensione è equilibrata altrimenti l'asse x non sarebbe perpendicolare alle guide lineari y (verificato con squadra) - in corrispondenza dei picchi le cinghie vibrano molto e fanno persino rumore battendo tra di loro o sulle staffe - limitando la vibrazione delle cinghie si sposta il secondo picco, quindi direi che dipende da quello - viti molli o simili dovrebbero avere un effetto simile anche su y essendo una core xy Il sensore è sul nozzle, ho pensato fosse la posizione che contava di più. Ps. Ho provato anche a deformare il cavo usb che va al sensore in diverse posizioni (dritto, fisarmonica, L) ma non cambia nulla nel grafico -
Ho visto dove è il "problema": le cinghie ad una certa frequenza iniziano a vibrare trasversalmente (solo testando X). Essendo lunghe vibrano parecchio, oscileranno 1-2cm di picco. Infatti se non le faccio vibrare appoggiandoci leggermente un dito a fianco, l'input shaper cambia: Questo sopra è l'inputhaper impedendo alle cinghie di vibrare nelle zone rosse dell'immagine sotto (ho usato mani e pancia). Purtroppo le gambe mi servivano per stare in piedi, quindi mi sono mancati arti acessori per tenere le cinghe anche nelle zone verdi. Sono abbastanza sicuro che se le tenevo anche li, non cera il secondo picco. (la testa di stampa nel test è più avanti, a metà dei piatti) Detto questo, dietro posso mettere sicuramente una guida con due cuscinetti folli leggemrente appoggiati, nelle altre parti no. Però pensandoci, nel test vibrano le cinghie perché entrano in risonanza... Ma durante la stampa non accade. Quindi il test è falsato (imho) da un fenomeno che durante la stampa non si verifica. Quindi sarei tentato di ignorare il secondo picco ed usare lo shaper ZV in corrispondenza solo del primo picco... 🤔 -
(commento prima stampante ANCORATA) E qui i grafici con la stampante DISANCORATA: Sembra che non cambi nulla, ma io se non la attacco al muro vedo che si muove tutto sulle grandi accelerazioni 😅 Mi da pure maggiore accelerazioen su X 😆 Durante la calibrazione la testina vibrava, ma non mi sembrava avesse una accelerazione importante quindi è normale che non si accorga di nulla. Cioè, far vibrare la testina lo si può fare anche a 500mm/s di accelerazione (semplicemente aumenta la distanza) e probabilmente per vedere le risonanze non cambia molto. Quando stampo a 10-15K però è un altra cosa. Cioè, le risonanze sono le stesse probabilmente ma le forze in gioco sono ben diverse. Non so se si può dirgli di testare le risonanze con una determinata accelerazione (non letto nulla in merito nella guida) 🤔 Però forse per le risonanze non cambia nulla. Il fatto che si muova a me non dipende dalle risonanze quindi l'input shaper è giusto che ignori la variabile accelerazione... -
Grazie ora guardo il video, comunque ho i grafici. STAMPANTE ANCORATA AL MURO: Mi consiglia due shaper diversiper gli assi... E mi consiglia una accelerazione maggiore per Y (che è piu pesante, quindi avrei pensato il contrario) 😵 -
Storia breve, non era la schedina rotta ma una impostazione errata nei file cfg 😩 Comunque ho calibrato e... [input_shaper] #*# shaper_type_x = mzv #*# shaper_freq_x = 51.2 #*# shaper_type_y = mzv #*# shaper_freq_y = 54.0 Non so se ha senso chiederlo, ma è un buon risultato ? Forse per dirlo bisognerevbbe avere il grafico ma devo ancora leggere come si ottengono. Prossimamente voglio fare i grafici della stampante attaccata al muro e staccata per vedere la differenza (che credo sarà entorme). -
Vernice da usare con l autografo "pistola"
Cubo ha pubblicato una discussione in Off-Topic in generale
Ho preso un anno fa e mai usato questa pistola per verniciare : Ora dovrei verniciare la parte sotto di un tagliaerba (che si sta arrugginendo) e pensavo di provare finalmente ad usare la pistola. Posso usare vernici bicomponenti? Mi consigliate qualche vernice in particolare? Meglio acqua o solvente? Grazie -
Programma di slice
Cubo ha risposto a daniele.mazzocco nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Cosa significa? Ci sono programmi che aiutano a dividere solidi gradi e mettere degli incastri in automatico (prusa slicer mi pare e forse anche orca e bambu) -
Se prendi uno dei filamenti che si spezzano nel ptfe e provi a spezzarlo con le mano, cosa succede? In teoria dovrebbe piegarsi senza spezzarsi (se parliamo di pla plus petg o abs). Se si spezza significa che è umido probabilmente.
CoreXY: movimenti in travel molto rumorosi
Cubo ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
Anch'io ho quel tipo di motori e qui avevo raccolto le mie considerazioni e prove sul rumore: Riassumento, meglio tenere stealthchop disattivato (9999) ed interpolate su false, nel mio caso almeno. Con stealthchop attivo sopra i 150mm/s pare che si stia spostando un mobile di casa con le gambe che strisciano e vibrano sul pavimento 😅 Una cosa che potresti fare senza fatica è muovere la testina "a 200mm/s" circa con la mano, da stampante ferma. Se c'è qualche impedimento o vibrazione meccanica la senti subito col tatto (ma anche con l'udito se è quello il problema). Dovrebbe essere il contrario su una corXY, nei travel diagonali gira 1 motore. Forse proprio perché è un solo motore fa più fatica e vibra prima che lungo gli assi dove si muovono due motori assieme. -
In attesa della schedina per calibrare input shaper, ho stampato questo: (altezza 410mm diametro 320-340) -
Warping da sollevare il piatto magnetico...
Cubo ha risposto a Otto_969 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il modello era già separato o lo hai diviso tu? In questo caso, cosa hai usato? -
Se ho capito bene vengono proprio da quel mondo i motori lineari. Sarei curioso di capire come funzionano (rumore, efficienza, calore) in quell'ambito comandati "direttamente" senza doverli mascherare da stepper come accade ora per farli funzionare su una stampante 3d 🤔
Perché non reggerebbero il peso o per altro ? Tra i vantaggi metterei anche la maggiore rigidità vista l'assenza delle cinghie. Tra gli svantaggi metterei il peso (che annulla tutto il resto): 4Kg per asse da quello che leggo. Una core XY con 4Kg sull'asse X la vedo un po' appesantita (anche se una stampante così loro l'hanno fatta ma vorrei proprio vedere come di comporta quando si accelera lungo Y a 10K magari...). Se proprio volessi provarle (e non mi passa minimamente per la testa, neanche se costassero 50 euro ciascuna) proverei una configurazione con due motori lineari su Y ed in qualche modo X con la cinghia (in qualche modo da studiare)
