Tutti i contenuti di Cubo
Con che stampante dovrei cominciare?
Cubo ha risposto a Giua nella discussione La mia prima stampante 3D
Su amazon adesso col black Friday si trova pla sui 16 euro al kg (anche 14 ho visto). Io partirei da là... -
Cubo ha risposto a Cubo nella discussione Nuove idee e progetti
Ah si si, ho preso questa: https://biqu.equipment/products/bigtreetech-ebb-36-42-can-bus-for-connecting-klipper-expansion-device?variant=39760665149538 vedremo se saprò installarla quando sarà il momento... Fatalità ho appena visto un video dove mostrano che l'accelerometro sarebbe meglio tenerlo più vicino possibile al nozzle e quindi non certo su quelle schede 😐 Al limite prenderò anch'io l'accelerometro da mettere sul nozzle. Ps. E questo mette ancora più dubbi sulle bed slinger con l'accelerometro solo sulla testa e non sul piatto 😬 Cioè, a quel punto tanto vale non mettere niente o quasi. -
Se intendi il meccanismo per lo scambio delle teste, no perché volevo farlo diversamente -
Preso tutto (di tmc2209 nel kit ce ne sono 8 in realtà) più l'adattatore per il can bus visto che sulla manta c'è già l uscita apposita. -
Cubo ha risposto a Killrob nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
C'è anche il BTT PI che costa meno se vuoi -
No, mai fatto nulla di simile ma avevo in mente di imparare un po' di python prima o poi quindi perfetto se klipper è fatto su quel linguggio 👍🥳 -
Comunque, se uno ha già delle nozioni di programmazione penso (o spero) che imparare un po' come funziona klipper sia piuttosto semplice, alla fine si tratta di capire il linguaggio. Per esempio ho visto che qui sembra spiegato tutto molto bene con anche gli esempi (devo ancora leggere, lo farò quando arriverà la scheda nuova) https://www.klipper3d.org/Command_Templates.html -
Descrizione perfetta 🤣 Comunque vi sto seguendo nell'altra discussione e secondo me sarebbe meglio farsele le macro invece di copiarle ed adattare. Poi ovviamente bisogna conoscere il linguaggio che è tutto da vedere, ma quella era la mia intenzione almeno (anche perché lo scambio teste che ho pensato per questa stampante non penso di trovarlo già fatto😬) -
Ormai è pressoché tutto deciso (ne aprofitto per fare la lista): SCHEDA: manta m8p (con cb1 e monitor HDMI 7") DRIVERS: 6 tmc2209 (a 24v) + 2 tmc5160T pro (a 48v) FIRMWARE: klipper MOTORI: nema17 (possibilmente 2 "ldo-42sth47-2504ac" per XY) Sono in attesa delle offerte del black friday sul sito BiQu per prendere la scheda e il monitor ed "installarci" klipper (poi manca la stampante 😅 ma intanto vedo comè) -
In teoria, guardando le foto che ho messo anche sopra con le disposizioni dei ponticelli, a seconda di come li metti puoi andare a prendere la tensione dei morsetti "motor power" (i due sopra, fino a 59,9v) oppure quella dei morsetti che alimentano la scheda (fino a 24v, i due sotto). Se non metti jumper, teoricamente, non si alimenta niente. -
Mi hanno risposto e pure la risposta pare molto "cinese" 😅 Parafrasando: "La massima tensione è 60v... però non usare proprio 60v dai...." mi sono capottato 🤣 La risposta vera comunque è questa: Hello, The maximum motor power supply of M8P is 60V (it is not recommended to directly use the critical value of 60V), and the maximum motherboard power supply is 24V. Mount 5 TMC2209 at 24v (from the main logic input) and 2 TMC5160TPRO at 48v (from the motor power input) This is feasible, but the jumper cap must be selected for the motor power supply and motherboard power supply, otherwise the 2209 will blow up. Alla fine la risposta è positiva, mi conferma che è fattibile usare alcuni stepper a 24v ed altri a 48v stando ovviamente attenti a mettere i jumper giusti. Hanno anche risposto in poco tempo. Al black friday prendo la manta m8p con il cb1 e i drivers da 24 e 48v 🙂 -
La ram ? Quanti GB hai ? -
Grazie, ovviamente mi fido perché non ne capisco molto, ma è scritto esplicitamente per caso ? Io vedendo sul manuale questo: e questo: Mi ero illuso di poter dare 48v sui morsetti "HV" (i due in alto) e 24v sui morsetti "VBB" (gli altri due sotto) e poi di poter scegliere la tensione dei drivers in base a quali pin univo sulla scheda come mostrato 🤔 Che è esattamente come (lo scopro ora) funziona sulla octopus pro, dal manuale: Mi sembra strano che sulla manta (che sarebbe la octopus "nuova" alla fine) abbiano tolto questa cosa... Però effettivamente non specificano niente sul suo manuale. Vabbè, attendo conferma anche dalla loro assistenza, mal che vada prendo la manta m8p e ci metto tutti gli 8 drivers da 56v (come hai detto)... O la octopus con i driver da 24 e 56v tenendo il BTT PI esterno... -
Dovresti convertirla core XY 😬 Comunque segnalo, per chi avesse intenzione di passare a klipper da zero, il kit in offerta della BIQU che comprende: - schermo 5/7" - manta m4p / m5P /m8p - 4/5/8 drivers TMC 2209 - CB1 (al posto del raspberry) Lo avrei già preso al volo se non fosse che sto cercando di capire se supporta davvero l'high voltage o meno (cioè se posso dare 48v di input sui motori direttamente dalla scheda). Sul sito danno solo informazioni parziali che però sembrano alludere positivamente a questa possibilità 🤔 (l'ho scritto più in dettaglio nell'altra discussione mia perché questa era ancora non disponibile) -
Forse anche la Manta m8p supporta i 60V 🤔 Dal manuale: Si vede male ma si indicano i pin da cortocircuitare con sopra HV (high voltage) e anche sui morsetti a sinistra per l'alimentazione dei motori c'è scritto HV+ e HV-. Quella dovrebbe quindi essere la configurazione per usare l' high voltage (penso fino a 60v). Altro non c'è scritto però la cosa mi fa ben sperare perché a quel punto prenderei questo kit qui: https://biqu.equipment/products/combo-deal-hdmi-manta-cb1?variant=40389640126562 Che comprende: - schermo - manta m8p - 8 driver TMC 2209 - cb1 E, a parte, mi prenderei gli altri due driver da 60V (i TMC5160T pro). Secondo me c'è poca chiarezza sul supporto ai 60v perché oltre una certa soglia la tensione diventa "pericolosa per l'uomo" e probabilmente: 1) ci vorrebbero ulteriori certificazioni e 2) nessuno si vuole prendere (giustamente) la responsabilità di garantire nulla su impianti che poi la gente si fa a casa da sé 🤔 -
Credo di aver trovato il kit (pure in offerta) che fa per me... se è vero che la scheda supporta i 60v https://biqu.equipment/products/combo-deal-octopus-pro-tmc-drivers?variant=40494577156194 Praticamente ti danno: - il BTT PI per klipper - la scheda octopus pro (con 8 porte per i drivers) - 5 driver TMC2209 per gli assi Z ed E - 2 driver TMC5160T Pro per X ed Y (che arrivano a 56V) Ora, guardando sul sito la octopus pro mi verrebbe da pensare che supporti i 60v, anche perché sennò che ci stanno a fare i drivers da 60v nel kit ? Ho chiesto a loro per conferma, vediamo che rispondono. Io comunque la vorrei mettere a 48v in caso. -
.... alla fine ho installato Klipper
Cubo ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
Scusate l'intromissione ma ormai anch'io passerò a klipper presto (troppo facile col BTT PI e le immagini precompilate da caricare) e volevo iniziare sulla mia kp3s pro s1. Dove posso trovare il firmware di klipper da installare sulla mia scheda della stampante ? -
Io ti direi di valutare anche la KP3S PRO S1 https://kingroon.com/products/official-kingroon-kp3s-pro-s1-3d-printer?variant=43484733145306 per me è stata perfetta come prima stampante -
Ah ok grazie, spiegazione perfetta. Se perdo "velocità" e le modalità silenziose allora evito. Peccato perché avevo visto i tmc5160T che sembravano proprio belle bestie, magari assieme ai nema 23 di cui parlavo 🤔🤤 Vabbè mi è arrivato il tubo in carbonio e ho capito che esagerare oltre quello che consogliate non serve a niente. Fa 25x25 con pareti da 2,5mm... Ho provato a piegarlo facendo fulcro col ginocchio e tirando con le mani ma non si è neanche accorto della sollecitazione il tubo😅😅... Figuriamoci con gli sforzi di un hot end da 2 etti 😆. Mi ha colpito quanto leggero e rigido è, ne prenderò un altro con pareti da 1,5mm che basterà con ampio margine (come mi avevate detto) -
Ok, ma quindi il limite sono i driver oppure anche la scheda? Perché se sono solo quelli allora li cambierei volentieri perché con la tensione maggiore, come già saprai, si riesce a mantenere meglio la coppia alle alte velocità (ed essendo una stampante non piccolissima farebbe comodo) -
Domanda forse stupida: è possibile comandare a 48v i motori (e anche tutto il resto volendo) con una scheda come la manta manta m8p? -
Tornando ai drivers, Questi che sono compresi nel kit della bbq con manta e cb1, potrebbero andare bene? Hanno tutte le cosette belle tipo stealthchop, microstepping, ecc... E sono validi? -
Porca vacca ! Erano le schede "di adesso" o versioni precedenti magari ? Io volevo giusto usare una ventola 40x40 da server... -
L'impostazione del reprap firmware da quanto ho visto sarebbe la cosa migliore, però per avere 7-8 drivers mi toccherebbe spendere tantissimo temo (tra scheda madre e scheda espansione). La cosa delle immagini precompilate mi mette molta fiducia, infatti avrei praticamente deciso di prendere la btt manta M8P + il CB1 (l'alternativa al raspberry). Non avendo fretta attendo il black friday e se ci sono buoni sconti prendo il kit M8P+CB1 (+ 8 drivers volendo). I drivers sarebbero i TMC 2209... Sono buoni o meglio lasciar stare e prendere altro ? O prenderli e cambiare solo quelli di XY se il prezzo degli 8 è comunque buono ? -
Ho visto, infatti non mi preoccupa troppo la configurazione di per sé, quanto invece l installare Linux e poi su questo installarci klipper perché di linux non so assolutamente nulla e non ho voglia di mettermi a cercare come funziona se qualcosa non va.
