Tutti i contenuti di Cubo
Cubo ha risposto a Cubo nella discussione Nuove idee e progetti
Descrizione perfetta 🤣 Comunque vi sto seguendo nell'altra discussione e secondo me sarebbe meglio farsele le macro invece di copiarle ed adattare. Poi ovviamente bisogna conoscere il linguaggio che è tutto da vedere, ma quella era la mia intenzione almeno (anche perché lo scambio teste che ho pensato per questa stampante non penso di trovarlo già fatto😬) -
Ormai è pressoché tutto deciso (ne aprofitto per fare la lista): SCHEDA: manta m8p (con cb1 e monitor HDMI 7") DRIVERS: 6 tmc2209 (a 24v) + 2 tmc5160T pro (a 48v) FIRMWARE: klipper MOTORI: nema17 (possibilmente 2 "ldo-42sth47-2504ac" per XY) Sono in attesa delle offerte del black friday sul sito BiQu per prendere la scheda e il monitor ed "installarci" klipper (poi manca la stampante 😅 ma intanto vedo comè) -
In teoria, guardando le foto che ho messo anche sopra con le disposizioni dei ponticelli, a seconda di come li metti puoi andare a prendere la tensione dei morsetti "motor power" (i due sopra, fino a 59,9v) oppure quella dei morsetti che alimentano la scheda (fino a 24v, i due sotto). Se non metti jumper, teoricamente, non si alimenta niente. -
Mi hanno risposto e pure la risposta pare molto "cinese" 😅 Parafrasando: "La massima tensione è 60v... però non usare proprio 60v dai...." mi sono capottato 🤣 La risposta vera comunque è questa: Hello, The maximum motor power supply of M8P is 60V (it is not recommended to directly use the critical value of 60V), and the maximum motherboard power supply is 24V. Mount 5 TMC2209 at 24v (from the main logic input) and 2 TMC5160TPRO at 48v (from the motor power input) This is feasible, but the jumper cap must be selected for the motor power supply and motherboard power supply, otherwise the 2209 will blow up. Alla fine la risposta è positiva, mi conferma che è fattibile usare alcuni stepper a 24v ed altri a 48v stando ovviamente attenti a mettere i jumper giusti. Hanno anche risposto in poco tempo. Al black friday prendo la manta m8p con il cb1 e i drivers da 24 e 48v 🙂 -
Cubo ha risposto a Killrob nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
La ram ? Quanti GB hai ? -
Grazie, ovviamente mi fido perché non ne capisco molto, ma è scritto esplicitamente per caso ? Io vedendo sul manuale questo: e questo: Mi ero illuso di poter dare 48v sui morsetti "HV" (i due in alto) e 24v sui morsetti "VBB" (gli altri due sotto) e poi di poter scegliere la tensione dei drivers in base a quali pin univo sulla scheda come mostrato 🤔 Che è esattamente come (lo scopro ora) funziona sulla octopus pro, dal manuale: Mi sembra strano che sulla manta (che sarebbe la octopus "nuova" alla fine) abbiano tolto questa cosa... Però effettivamente non specificano niente sul suo manuale. Vabbè, attendo conferma anche dalla loro assistenza, mal che vada prendo la manta m8p e ci metto tutti gli 8 drivers da 56v (come hai detto)... O la octopus con i driver da 24 e 56v tenendo il BTT PI esterno... -
Dovresti convertirla core XY 😬 Comunque segnalo, per chi avesse intenzione di passare a klipper da zero, il kit in offerta della BIQU che comprende: - schermo 5/7" - manta m4p / m5P /m8p - 4/5/8 drivers TMC 2209 - CB1 (al posto del raspberry) Lo avrei già preso al volo se non fosse che sto cercando di capire se supporta davvero l'high voltage o meno (cioè se posso dare 48v di input sui motori direttamente dalla scheda). Sul sito danno solo informazioni parziali che però sembrano alludere positivamente a questa possibilità 🤔 (l'ho scritto più in dettaglio nell'altra discussione mia perché questa era ancora non disponibile) -
Forse anche la Manta m8p supporta i 60V 🤔 Dal manuale: Si vede male ma si indicano i pin da cortocircuitare con sopra HV (high voltage) e anche sui morsetti a sinistra per l'alimentazione dei motori c'è scritto HV+ e HV-. Quella dovrebbe quindi essere la configurazione per usare l' high voltage (penso fino a 60v). Altro non c'è scritto però la cosa mi fa ben sperare perché a quel punto prenderei questo kit qui: https://biqu.equipment/products/combo-deal-hdmi-manta-cb1?variant=40389640126562 Che comprende: - schermo - manta m8p - 8 driver TMC 2209 - cb1 E, a parte, mi prenderei gli altri due driver da 60V (i TMC5160T pro). Secondo me c'è poca chiarezza sul supporto ai 60v perché oltre una certa soglia la tensione diventa "pericolosa per l'uomo" e probabilmente: 1) ci vorrebbero ulteriori certificazioni e 2) nessuno si vuole prendere (giustamente) la responsabilità di garantire nulla su impianti che poi la gente si fa a casa da sé 🤔 -
Credo di aver trovato il kit (pure in offerta) che fa per me... se è vero che la scheda supporta i 60v https://biqu.equipment/products/combo-deal-octopus-pro-tmc-drivers?variant=40494577156194 Praticamente ti danno: - il BTT PI per klipper - la scheda octopus pro (con 8 porte per i drivers) - 5 driver TMC2209 per gli assi Z ed E - 2 driver TMC5160T Pro per X ed Y (che arrivano a 56V) Ora, guardando sul sito la octopus pro mi verrebbe da pensare che supporti i 60v, anche perché sennò che ci stanno a fare i drivers da 60v nel kit ? Ho chiesto a loro per conferma, vediamo che rispondono. Io comunque la vorrei mettere a 48v in caso. -
.... alla fine ho installato Klipper
Cubo ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
Scusate l'intromissione ma ormai anch'io passerò a klipper presto (troppo facile col BTT PI e le immagini precompilate da caricare) e volevo iniziare sulla mia kp3s pro s1. Dove posso trovare il firmware di klipper da installare sulla mia scheda della stampante ? -
Con che stampante dovrei cominciare?
Cubo ha risposto a Giua nella discussione La mia prima stampante 3D
Io ti direi di valutare anche la KP3S PRO S1 https://kingroon.com/products/official-kingroon-kp3s-pro-s1-3d-printer?variant=43484733145306 per me è stata perfetta come prima stampante -
Ah ok grazie, spiegazione perfetta. Se perdo "velocità" e le modalità silenziose allora evito. Peccato perché avevo visto i tmc5160T che sembravano proprio belle bestie, magari assieme ai nema 23 di cui parlavo 🤔🤤 Vabbè mi è arrivato il tubo in carbonio e ho capito che esagerare oltre quello che consogliate non serve a niente. Fa 25x25 con pareti da 2,5mm... Ho provato a piegarlo facendo fulcro col ginocchio e tirando con le mani ma non si è neanche accorto della sollecitazione il tubo😅😅... Figuriamoci con gli sforzi di un hot end da 2 etti 😆. Mi ha colpito quanto leggero e rigido è, ne prenderò un altro con pareti da 1,5mm che basterà con ampio margine (come mi avevate detto) -
Ok, ma quindi il limite sono i driver oppure anche la scheda? Perché se sono solo quelli allora li cambierei volentieri perché con la tensione maggiore, come già saprai, si riesce a mantenere meglio la coppia alle alte velocità (ed essendo una stampante non piccolissima farebbe comodo) -
Domanda forse stupida: è possibile comandare a 48v i motori (e anche tutto il resto volendo) con una scheda come la manta manta m8p? -
Tornando ai drivers, Questi che sono compresi nel kit della bbq con manta e cb1, potrebbero andare bene? Hanno tutte le cosette belle tipo stealthchop, microstepping, ecc... E sono validi? -
Porca vacca ! Erano le schede "di adesso" o versioni precedenti magari ? Io volevo giusto usare una ventola 40x40 da server... -
L'impostazione del reprap firmware da quanto ho visto sarebbe la cosa migliore, però per avere 7-8 drivers mi toccherebbe spendere tantissimo temo (tra scheda madre e scheda espansione). La cosa delle immagini precompilate mi mette molta fiducia, infatti avrei praticamente deciso di prendere la btt manta M8P + il CB1 (l'alternativa al raspberry). Non avendo fretta attendo il black friday e se ci sono buoni sconti prendo il kit M8P+CB1 (+ 8 drivers volendo). I drivers sarebbero i TMC 2209... Sono buoni o meglio lasciar stare e prendere altro ? O prenderli e cambiare solo quelli di XY se il prezzo degli 8 è comunque buono ? -
Ho visto, infatti non mi preoccupa troppo la configurazione di per sé, quanto invece l installare Linux e poi su questo installarci klipper perché di linux non so assolutamente nulla e non ho voglia di mettermi a cercare come funziona se qualcosa non va. -
Nemmeno io so niente di klipper e Linux è ho il terrore di perderci un sacco di tempo inutilmente. Mi piace molto l idea di ottimizzare/configurare la stampante fare le macro ecc... Ma di smanettare sui sistemi operativi per installarli, per metterci lo schermo, per risolvere cose che non so neanche cosa siano e poi mi tocca copiare istruzioni da internet e pregare, ecc ecc non ho la minima voglia lo ammetto. Detto questo, ho visto che in teoria installare klipper dovrebbe essere semplice sulla btt Manta perché è praticamente già tutto fatto e poi c'è 'solo' da configurarlo (che mi va anche bene). Comunque perché dici che sono delicatissime le btt ? Quante si sono rotte a te? 😬 -
Come mai hai scelto reprap invece di klipper ? Buono a sapersi ma parto da zero, quindi con una BTT da 8 drivers sarei apposto (3Z + 2XY + 2Estrusori + 1 altro eventuale estrusore da mettere su una seconda testa ausiliaria dalla parte opposta dell'altra se mai vorrò fare questa cosa). Ora cerco di capire che differenza c'è tra quelle due schede apparentemente identiche e poi al 99% andrò per quella strada se scelgo klipper. EDIT: Sono la stessa scheda, cambiano le sezioni del sito e basta 🤦♂️ -
Il BTT Pi v1.2 penso faccia al mio caso allora dato che lo userei solo per la stampante. Ho scoperto però che il "cervello" di quella scheda si può montare direttamente sulle motherboard della BTT ed avere tutto in uno, soluzione elegante che mi ispira molto. Ora però non so se puntare sulla MANTA o sulla STEALTHY... A me paiono identiche 😅 -
Che raspberry pi consiglieresti? E con quanti gb? Vorrei poterci mettere la webcam e ovviamente avere magari un po di margine in termini di risorse -
Ma cosa avrebbe in più klipper di Marlin con octoprint? 🤔 Da quello che ho visto mi paiono molto simili (da inesperto). Mi son fatto l idea che klipper sia così famoso per l input shaping di cui aveva l esclusiva all'inizio credo. Ora che anche Marlin ha quella (più rudimentale vero) funzione sembra che tutti se ne dimentichino e continuino a pensare a klipper come il sistema superiore... Magari poi sbaglio.. -
Primo layer irregolare e scarsa adesione su letto PEI
Cubo ha risposto a TheClue nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma se anche avevi 4 punti non cambiava niente secondo me, alla fine i gradi di libertà sonoo sempre tre. Con quattro punti se anche alzavi l'angolo che ora non va bene, si abassava quello opposto e viceversa. Non è che riesci a flettere il piano, soprattutto uno da 6mm. Secondo me dovresti semplicemente trovare una via di mezzo e poi lasciar fare al mesh bed leveling... se funziona perché io li ho quasi sempre visti avere problemi purtroppo 😐 Ps. Se comunque un angolo su 4 rimane alto, allora il piano non è perfettamente dritto, ma non è quasi mai così da quello che so. -
Bene, pare sia giunto il momento di parlare di elettronica e software. Partendo da quest'ultimo, conosco di nome: - marlin - klipper - rep rap A me servirebbe qualcosa che mi permetta di stampare con tutte le varie funzioni belle (pressure advance, input shaping ecc..) e che preveda di poter creare macro per il cambio filamento/colore (cambio testa nel mio caso). Ho visto che marlin ha tutto questo ma forse gli altri hanno qualche vantaggio/svantaggio che sicuramente non conosco... Voi che consigliereste?
