Il 15/4/2021 at 19:51, Lorenz_Keel ha scritto:
l tubo in ptfe nella gola potrebbe avere qualche colpa? a parte la ventola non mi manca altro
si che potrebbe... ma se non ho letto male... hai già smontato e controllato... vero???
beh, sembra un po sottoestruso, ma a parte quello... hai attivato l'ironing??? la superficie sembra molto strana e irregolare.
una foto un po' più panoramica?😁
Sta stampa è andata col ventilatore o con la ventola 80x80 sul supporto?
ho fatto partire con il ventilatore ma pare andare mooolto meglio, la ventola da 80 non spinge una volta montata, ho trovato delle ventole da 60 di un dissipatore per le ram che non ho mai usato.
l'ironing non l'ho attivo ma quello non dovrebbe fare il layer finale e basta?
13 ore fa, Lorenz_Keel ha scritto:
nel dubbio l'ho cambiato ma pareva pervetto...
la cosa assurda è che ora stampa, ha problemi di qualità spero che non intacchi la resistenza
È colpa del ventilatore, normalmente le correnti d'aria rovinano le stampe, tu ci hai puntato il ventilatore contro.
Senza convogliare, la maggior parte dell'aria della ventola da 80 si disperde.
Mi sa che ti tocca sostituire la ventola dell'estrusore con una di giuste dimensioni.
Le Noctua costano di più perché sono super-silenziose ma la portata d'aria è leggermente inferiore, comunque niente di particolare.
per un po' non dovrei più stampare roba imponente, credo mi rimangano gli adattatori per i filtri della maschera della 3M, poi potrò rimettere la bobina sottovuoto
stavo pensando di mettere il case del pc sotto la stampante a mo di rialzo, voi cosa ne pensate?
