Killrob Inviato 19 Gennaio 2021 Condividi Inviato 19 Gennaio 2021 @Bandanilo69 guarda questo intervento, l'utente ha la tua stessa scheda la 4.2.7 creality 37 minuti fa, 007Bond ha scritto: Ciao a tutti, vi scrivo per darvi gli ultimi aggiornamenti: finalmente ce l'ho fatta! Come detto, alla fine, ho acquistato la scheda Creality 4.2.7.. qualcuno di voi potrebbe anche pensare che alla stessa cifra avrei potuto acquistare direttamente una scheda che potesse consentirmi, in futuro, di installare ulteriori upgrade ma ho preferito restare "in famiglia" con una scheda si poco upgradabile ma comunque più performante di quella originale a 8 bit. La scheda arriva priva di qualsiasi firmware. Una volta installata e cablata ho installato l'ultima versione del firmware disponibile sul sito creality per la mia ender 3 pro (basata su marlin 2.0.1 in versione "temporany"). avevo seguito un tutorial su youtube della creality stessa e dicevano di collegare il bl touch/3d touch solamente dopo aver installato il nuovo firmware: sensa il sensore installato, appena avviata la stampante continua a "buzzare". Ho quindi spento la macchina, fatto i collegamenti e riavviato la stessa e tutto funziona. Unica nota, forse nota ai più, che ho dedotto dall'analisi del funzionamento: la macchina necessita della scheda sd inserita per poter funzionare correttamente. Il file .hex del firmware, una volta installato, viene trasformato in un file .bin e viene creato un file eeprom.bat questu file devono rimanere sempre sulla memoria sd anche se aggiungiamo gcode per la stampa. ho provveduto alla regolazione dello z offset tramite pronterface e, devo dire, è risultato tutto molto facile anche grazie alla possibilità di resettare i parametri memorizzati in precedenza con il comando M502. ci sono ancora alcune regolazioni da effettuare (step dei motori, retrazione, ecc) ma devo dire che il risultato è ottimo e performante. ringrazio tutti quelli che sono venuti in mio aiuto e spero che queste mie ultime considerazioni possano essere utili a qualcuno. ciao e buona giornata Giorgio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 19 Gennaio 2021 Condividi Inviato 19 Gennaio 2021 e anche questo https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/13237-firmware-ender-3-pro-427-con-bltouch-sfruttando-il-connettore-su-scheda/ Ciaoo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bandanilo69 Inviato 23 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 Aggiornamento, Il 17/1/2021 at 14:55, Killrob ha scritto: fai un nuovo post che hai più visibilità provate a scaricare ed installare questi drivers per il collegamento Ender 3 PC con Windows 10, e fatemi sapere se vi funziona https://www.th3dstudio.com/downloads/CDM v2.12.28 WHQL Certified.zip ho provato e non funziona, tuttavia ho trovato questa discussione seguente: Il 5/7/2019 at 21:50, Davide87 ha scritto: Ho trovato questo link, se vuoi provare anche con questi driver... io non li avevo visti quando ci ho provato. https://www.th3dstudio.com/knowledgebase/creality-printer-drivers-all-models/ in molti dicono anche che Cura non sempre si connette e di provare con arduino, ovviamente dipende anche da cosa vuoi fare una volta che hai connesso il pc alla stampante... Non ti nascondo che con la mia Ender 3 ho fatto qualche tentativo, ma senza grossi risultati, però una volta che ho deciso di cambiare mainboard, mi sono arreso e ho atteso che arrivasse quella nuova, che ho connesso senza problemi. Magari altri utenti del forum ti possono aiutare di più. ho scaricato il file e ora funziona anche il collegamento usb con la stampante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 23 Gennaio 2021 Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 5 minuti fa, Bandanilo69 ha scritto: Aggiornamento, ho provato e non funziona, tuttavia ho trovato questa discussione seguente: ho scaricato il file e ora funziona anche il collegamento usb con la stampante ottimo, ma i problemi col 3dtouch li hai risolti alla fine? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bandanilo69 Inviato 23 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 Ciao Killrob, certo che ho risolto, altrimenti ti avrei portato la stampante, un paio di birrette e una stecca di sigarette. lo avevo postato, ho rimesso il vecchio firmware, all'inizio qualche problema poi mi sono accorto che il connettore dello Z-END del 3D-Tuoch non era ben collegato, una volta sistemato non solo ha ripreso a funzionare ma anche i problemi più grossi sono spariti, riesco ad entrare nel menu anche durante la stampa, le voci di pausa e resume sono tornate ecc. Sarei curioso di capire come sia possibile, ho inserito la microSd con il vecchio firmware, da subito il menu era più completo, risolto il problema del connettore, ho controllato il livellamento del piatto fatto un bed-leveling regolato lo Z-offset, ho messo sulla microSd lo stesso file di stampa senza modifiche (il supporto filamento della foto che avevo postato) ed ho lanciato la stampa, mentre stampava sono entrato regolarmente e potevo variare i parametri. ho provato la pausa e il resume tutto ok. Manca solo la parte per il caricamento del filo in automatico, ma al momento è meno importante. Mi sto dedicando alla regolazione fine dei parametri e stampe di accessori vari, ho un paio di firmware da provare che mi ha indirizzato Eddy72 nel frattempo mi sto documentando per collegarmi con OctoPrint da remoto tramite Rasberry Pi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 23 Gennaio 2021 Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 5 minuti fa, Bandanilo69 ha scritto: Ciao Killrob, certo che ho risolto, altrimenti ti avrei portato la stampante, un paio di birrette e una stecca di sigarette. lo avevo postato, ho rimesso il vecchio firmware, all'inizio qualche problema poi mi sono accorto che il connettore dello Z-END del 3D-Tuoch non era ben collegato, una volta sistemato non solo ha ripreso a funzionare ma anche i problemi più grossi sono spariti, riesco ad entrare nel menu anche durante la stampa, le voci di pausa e resume sono tornate ecc. Sarei curioso di capire come sia possibile, ho inserito la microSd con il vecchio firmware, da subito il menu era più completo, risolto il problema del connettore, ho controllato il livellamento del piatto fatto un bed-leveling regolato lo Z-offset, ho messo sulla microSd lo stesso file di stampa senza modifiche (il supporto filamento della foto che avevo postato) ed ho lanciato la stampa, mentre stampava sono entrato regolarmente e potevo variare i parametri. ho provato la pausa e il resume tutto ok. Manca solo la parte per il caricamento del filo in automatico, ma al momento è meno importante. Mi sto dedicando alla regolazione fine dei parametri e stampe di accessori vari, ho un paio di firmware da provare che mi ha indirizzato Eddy72 nel frattempo mi sto documentando per collegarmi con OctoPrint da remoto tramite Rasberry Pi ottimo, veramente ottimo, sono contento per te, e come ti sembrano le stampe? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bandanilo69 Inviato 24 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2021 18 ore fa, Killrob ha scritto: ottimo, veramente ottimo, sono contento per te, e come ti sembrano le stampe? Ciao, sono fantastiche con PLA da meno di 20€ ottengo ottimi risultati, sto facendo alcuni accessori per la stampante, cassetti attrezzi, copri guide, catene porta cavi, ecc.; Oltre ad alcuni accessori vari in modo da capire meglio le varie regolazioni, step-mm , flow e assi seguendo le vostre guide; Tutto ok errori nell'ordine di 1-2/100. Qualche problemino di warping hai lati sui pezzi grandi, usando solo Skirt e senza nessun prodotto adesivo, ma si può risolvere facilmente. Sto seguendo i metodi di valutazione delle stampe indicato sulla guida e il prossimo passo é migliorare i parametri di bridging, in attesa del Rasberry Pi4 🙂 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jean77 Inviato 22 Novembre 2021 Condividi Inviato 22 Novembre 2021 Buongiorno avrei bisogno di installare la versione aggiornata di Marlin sulla mia ender 3 pro ma non riesco a venirne a capo ho scaricato i file della scheda creality 4.2.7 dal sito creality ma quando vado ad estrarre mi dice che c è un errore e non mi trova nulla mi potresti dare una mano grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cereale79 Inviato 22 Novembre 2021 Condividi Inviato 22 Novembre 2021 5 ore fa, Jean77 ha scritto: Buongiorno avrei bisogno di installare la versione aggiornata di Marlin sulla mia ender 3 pro ma non riesco a venirne a capo ho scaricato i file della scheda creality 4.2.7 dal sito creality ma quando vado ad estrarre mi dice che c è un errore e non mi trova nulla mi potresti dare una mano grazie Hai bltouch? In caso ti passo il mio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 22 Novembre 2021 Condividi Inviato 22 Novembre 2021 12 ore fa, Jean77 ha scritto: Buongiorno avrei bisogno di installare la versione aggiornata di Marlin sulla mia ender 3 pro ma non riesco a venirne a capo ho scaricato i file della scheda creality 4.2.7 dal sito creality ma quando vado ad estrarre mi dice che c è un errore e non mi trova nulla mi potresti dare una mano grazie perché avresti necessità di cambiare firmware? hai cambiato qualcosa alla stampante? se si cosa? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
