Salvogi
    26
Tutti i contenuti di Salvogi
  1. La retrazione è fondamentale per evitare questi problemi, verifica anche la "lughezza extra in ripresa" se il tuo slicer ce l'ha, eventualmente su PrusaSlicer si può anche impostare un valore negativo di questo parametro. Controlla anche la tempertura di stampa, potrebbe essere troppo alta, dalla foto sembra PLA a 250°C.
  2. Menomale che mi dici che è valida io non me ne intendo, è la mia prima stampante a resina. Comunque era su eBay "Aperto - mai usato", quindi in teoria non dovrebbe essere malridotta. Era un asta eBay che scadeva alle 20.30 quindi ormai l'ho presa al prezzo finale di 134 euro più 20 di spedizione. Lo stesso venditore ha messo le stesse foto in un'altra inserzione di stampanti simili vendute come "Compralo Subito" https://www.ebay.it/itm/3D-drucker-elegoo-MARS-garantie-100-support-optional-resin-UV-harz-toolkit/233786061315 Suppongo che appena mi arriva non la potrò provare subito perchè mi occoreranno i materiali consumabili. In pratica dovrei comprare resina+alcol isopropilico e basta? Posso usare una resina qualsiasi?
  3. Salvogi
    Elegoo Mars usata
    Ho trovato un annuncio di una stampante Elegoo Mars usata poco in vendita a 120 euro. Secondo voi ne vale la pena o ormai è un modello superato? La devo usare solo per imparare ad usare le stampanti a resina (ed i relativi slicer) quindi non ho esigenze particolari. Non me ne intendo di stampanti a resina, a quanto ho capito esistono principalmente due tecnologie, secondo voi quella usata dalla Elegoo Mars (se non sbaglio LCD) è valida?
  4. Con un affare del genere alcuni mesi fa ho avuto un grave problema perchè la bobina mi è caduta sul piatto e la stampante ha continuato almeno un'ora di stampa probabilmente con l'asse Y bloccato. Potresti usare anche uno spezzone di tubo in teflon fissato agli estremi sul telaio per guidare il filamento fino allo spingifilo.
  5. Casomai solo l'ultimo pezzo con un margine maggiore, magari quello superiore.
  6. In effetti c'è voluta molta forza per incastrarli ma ciò secondo me ha i suoi vantaggi, almeno il puzzle assemblato è più resistente.
  7. Ho stampato i due pezzi ma non ho capito come unirli. Forse ho bisogno di una spaziatura maggiore. Comunque, se mi dici il verso corretto provo ad unirli. Se l'unione giusta è questa per la mia stampante va bene. Sembra un progetto interessante, appena lo pubblichi penso di stamparlo.
  8. Ho spostato la ventola dientro il carrello dell'asse X così ora ho più spazio per idearmi qualche hotend nuovo. E' anche regolabile in altezza di 20mm così ho maggiore libertà nella scelta degli hotend. Su Amazon ho trovato questo profilo 2080 https://www.amazon.it/gp/product/B07NKXD7Q4 in offerta quindi ho pensato di utilizzarlo per ancorare gli spingifilo per la configurazione bowden. Mi servirebbe un'idea su come riorganizzare i cavi sul fondo della stampante e soprattutto come coprire l'elettronica. Poi mi servirebbe anche un consiglio per il display. Ho fatto il grande salto di passare dal 2004 al 12864 però sto valutando l'idea di acquistare questo https://it.aliexpress.com/item/4001305821628.html abbinato ad un Raspberry Pi4 o uno di questi https://it.aliexpress.com/item/4001153188569.html. Secondo voi ne vale la pena? Attualmente ho installato gli A4988, secondo voi vale la pena passare a driver UART o SPI?
  9. Casomai più tardi ci provo. Hai previsto di lasciare un piccolo spazio vuoto tra i 2 tasselli? Solitamente io lascio 0,4mm perchè con la calibrazione attuale lalarghezza di stampa mi viene +0,2mm.
  10. Questo vuol dire che sono interrotti. Comunque il piatto andava controllato con il 200 senza k. Controlla che il tester funzioni correttamente cortocircuitando i puntati (in pratica mettili a contatto tra di loro), ti dovrebbe dare 0 (o quasi) sul display. Dopodichè dovresti dissaldare i cavi dal piatto come ti ha detto @Marco-67 e misurare direttamente sul piatto. Se vuoi, prima di dissaldare, invia una foto di come hai collegato il tester al connettore.
  11. Mentre che ci sei potresti misura anche la resistenza del termistore sempre sul connettore che va alla scheda madre ma in questo caso devi impostare il tester su 200k
  12. Si, misura la resistenza sul connettore che va collegato sulla scheda madre.
  13. @Marco-67 ti consiglia di veificare la resistenza del piatto, la parte in bassa rossa a sx è quella con la omega (il ferro di cavallo) che è il simbolo degli ohm. Ovviamente il piatto deve necessariamente essere scollegato dalla scheda madre. Se funziona dovresti leggere un valore basso di pochi ohm.
  14. Nel firmware ci sono decine di parametri (es. tipo di scheda madre e display, senso di rotazione dei motori, posizioni degli endstop, tipologie di sensori temperatura, numeri di estrusori e di hotend, step/mm di tutti gli assi, ecc.) che dovrai configurare sul nuovo firmware. @invernomuto intendeva quelli. Non è una passeggiata però imparerai molte cose. Procurati il firmware originale perchè se hai una sola stampante rischi di rimanere senza poter stampare per molti giorni con seri pericoli di crisi di astinenza. Comunque alla fine penso che ce la farai. Ovviamente non è detto che il firmware configurato da te sia migliore di quello originale perchè ci sono tantissimi parametri e quello originale è già ottimizzato per la tua stampante ma una volta capito il principio potrai continuare ad affinare e soprattutto avrai il controllo completo della tua stampante.
  15. Dopo vari tentativi ho visto che effettivamente la colpa dovrebbe essere della micro SD da 128MB. Con le altre funziona ma non se le formatto con la dimensione totale (ho provato 4GB e 32GB) ma solo se faccio una partizione più piccola.
  16. Dopo averla formattata non sono più riuscito a flashar il firmware la micro SD da 128MB che mi hanno fornito con la scheda. Non ci sono riuscito neanche con altre micro SD. Sono riuscito solo con una microSD da 4GB con una sola partizione da 120MB FAT32 con cluster da 512byte resa attiva. La cosa mi da un po' fastidio, esiste una specifica esatta su quale micro SD usare e con quale formato va formattata? Ho anche paura che questa scheda madre abbia qualche problema con il bootloader o altro.
  17. Mi è venuta la fantastica idea di formattare la micro SD che mi hanno fornito con scheda madre ed ora non riesco più a caricare il file firmware.bin. Qualcuno sa che formato deve essere la formatazione della micro SD? Ho provato FAT32 con cluster da 1024 byte e nessuna etichetta di volume ma non funziona.
  18. Il fatto che il display si ilumini mi è capitato, però non ho mai notato malfunzionamenti causati dalle correnti indotte dai motori sulle schede a 8bit e non mi è neanche capitato che si accendessero tutti i led sulla scheda. In pratica ho montato la scheda sul fondo della stampante quindi per sistemare i cablaggi l'ho lasciata coricata, quindi spegnendo la stampante l'asse Y cadeva trascinando i motori. Dopo un paio di volte la stampante non si accendeva più. Ho fatto anche un'altra prova, cortocircuitando i piedini di uno stepper occorre molta forza per girare l'albero. Comunque la scheda a 32bit mi sta sembrando un po delicata. Ci sono anche questi https://it.aliexpress.com/item/32916832639.html che promettono di proteggere la scheda madre, anche questi sono inutili?
  19. Se hai un centro riparazione iPhone, sicuramente ti servirà. Se pensi di tenerla a casa, per usarla nel caso ti si rompa il vetro, penso che ne puoi fare a meno. Io non mi fiderei a mettere un iPhone sotto un laser cutter qualsiasi. Probabilmente la potenza del laser è calibrata al lavoro da fare. Penso convenga una macchina costruita appositamente soprattutto se vuoi fare lavori conto terzi. Penso che ti devi procurare una decina di iPhone da sacrificare per fare i vari test di affinamento del programma.
  20. Oggi stavo eseguendo i cablaggi ed ogni tanto accendevo la stampante per vedere se era tutto Ok. Ad un tratto la stampante ha iniziato a non mostrare più nulla sullo display allora ho spento tutto ed ho controllato i collegamenti con la paura di avere fatto un cortocircuito. Verificato che i cablaggi erano corretti ho fatto un paio di tentativi ad accendere e spegnere la stampante senza esito positivo. Allora ho provato a mettere nuovamente il file firmware.bin sulla micro SD ed ha funzionato. E' possibile che il firmware contenuto nella EEPROM della CPU si sia cancellato o danneggiato? Ancora mi è successo una sola volta ma la cosa mi fa preoccupare. A voi è successo di dovere ricaricare il firmware su una scheda a 32bit perchè la stampante non si accendeva più? Ho anche notato che, muovendo un asse con la stampante spenta il display ed i LED sulla scheda si accendono. Inoltre se accendo la stampante mentre muovo manualmente un asse, la stampante va in errore mostrando caratteri senza senso sul display. Conviene mettere un circuito di protezionecome questo https://it.aliexpress.com/item/4000648989396.html tra i driver e gli stepper?
  21. Mi è arrivata la scheda GTR 1.0 a 32bit e sto finendo di configurarla per poi installarla. Ho notato che hanno invertito erroneamente le scritte + e - sul connettore della sonda K. Purtroppo l'ho capito solo dopo averci perso una mattinata a fare prove. Per fortuna non hanno invertito + e - sul connettore di alimentazione.
  22. Salvogi
    Smanettone cercasi
    Non è detto, essendo soggetti a continuo movimento alcune volte i cavi si danneggiano dopo poche stampe. Potrebbe essere anche un guasto della scheda madre o del piatto ma è più probabile che siano i cavi. Questo hobby comprende anche l'autoriparazione della propria stampante, all'inizio è fastidioso, dopo che ci si piglia la mano anche questo da le sue soddisfazioni. Per controllare i cavi e piatto contemporaneamente, puoi scollegare il piatto dalla scheda madre e misurare la resistenza con un tester (sul connettore che va collegato alla scheda madre), dovresti ottenere un valore compreso tra 1 e 5 ohm circa.
  23. Anche i cavi di collegamento tra scheda madre e piatto si danneggiano spesso a causa del movimento del piatto.
  24. Scusa, ho visto ora le tue risposte. Con Windows il compilatore non ne voleva proprio sapere di compilare Marlin 2.0 ne con Arduino IDE ne con Vscode+Platform.io mentre lo stesso Marlin lo riuscivo a compilare su Linux mint (ma solo con Arduino IDE). Allora ho eseguito una installazione pulita di Windows ed ho risolto il problema, ora con Vscode+Platform.io riesco a compilare e caricare tutti gli sketch. Oggi mi è arrivata la mia prima scheda a 32 bit effettivamente 11 assi sono troppi ma ormai ho comprato questa. Ed ora ho i primi dubbi: Cosa sono tutti quei ponticelli accanto ai driver degli stepper? Servono per le connessioni Spi? Se per adesso ci volessi mettere dei semplici A4988 che devo fare? E se volessi impostare 16 microstepping? Come mai su una uscita dell'asse Z mi ci hanno posizionato 2 ponticelli? Per caso li hanno messi li per evitare che si perdessero? La CPU è STM32F407IGTb, su Platform.io non c'è la sigla esatta, che devo scegliere? Una volta compilato il tutto devo mettere il file .bin sulla MicroSD da ben 128MByte che mi hanno fornito?
  25. Solitamente io faccio poche modifiche al gcode quindi lo conosco ma non sono esperto. Possiamo provare a chiedere un parere a @Killrob, @FoNzY, @Whitedavil o @invernomuto
