Tutti i contenuti di Eddy72
Trigorilla della delta linear plus svampata... consigli per gli acquisti
Eddy72 ha risposto a andre_nello nella discussione Hardware e componenti
Non conosco la logica della scheda Ma non penso debba funzionare così, mettere il +v5 a gnd esiste un pin di riferimento, esempio 1.29 dell' X-STOP Di solito se la logica è positiva si manda il pin di riferimento al +5v se la logica è negativa si manda il pin di riferimento al gnd Sicuramente mi sbaglio ma non mi sembra intelligente Ciaoo -
E olio di gomito 😁 Ciaoo
Quando ho preso io quello alimentare, un paio di mesi fa, il mio l'ho pagato 32€, il sunlu stava tra le 70/80€, ora non ricordo bene. Ciaoo
stampa 3d di profilo di 50cm di lunghezza
Eddy72 ha risposto a lorenzo-CNC nella discussione Servizi di stampa 3D/ Negozi / E-commerce
Mi sa che intendeva che gli hanno detto che piu di 360/370mm non la possono fare e lui la vuole da 502mm non erano € 😁 Ciaoo -
Tenete all'asciutto i vostri filamenti
Eddy72 ha risposto a invernomuto nella discussione Materiali di stampa
Come preparazione e inventiva @Carsco N° 1 😉 Ciaoo -
Octoprint: scelta componenti, chi mi aiuta?
Eddy72 ha risposto a Azgana nella discussione Hardware e componenti
Come ti ha detto @Whitedavil Devi editare il file octopi.txt oppure entrare da terminale, tipo putty, e andare in configurazione e abilitare la cam Ci sono mille mila guide Ciaoo- 86 risposte
- 1
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
In questa pagina Upgrade Your FlyingBear Ghost 4S/5 to the Silent Stepper Motor Drivers (TMC2208) | by Andrew Liakh | Medium dice cioè Poi spiega come fare a sostituire i driver Dunque come dicevo Ciaoo
E comunque sarebbe meglio un video durante una stampa, sempre con audio a "palla" 😁 Associando rumore e movimento si può capire meglio da dove viene Ciaoo
il CH340 è un driver generico utilizzato anche da altre periferiche Magari @Marco-67 lo aveva gia installato per altro Ciaoo
Aperto sia con WMP che con VLC non sento niente Aspettiamo altri se sentono qualcosa Ciaoo
Anycubic mega zero
Eddy72 ha risposto a Giaki nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Nella mia da LCD ho Control - Motion - Step/mm Ciaoo -
Con i supporti che imposterai nel programma di slicing Ciaoo
Anycybic i3 Mega S - Problema di stampa
Eddy72 ha risposto a Starfinder87 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Da quanto tempo è aperto quel materiale? A me sembra umido Hai provato con un altra bobina? Ciaoo -
Non sò se ti serve a tutti i costi stampare da PC, e capisco che venedo dalle CNC sei abituato così Ma una volta che ci prendi la mano a stampare e che hai fatto tutte le calibrazioni del caso, ti accorgerai che è piu comodo stampare da memoria SD. Non occupi un PC per niente, non rischi che se il PC va in risparmi energetico, e/o in blocco per qualche motivo, butti via la stampa, magari di ore. E' solo un consiglio ovviamente, nulla ti vieta di stampare da PC Ciaoo
Stampante precisa nei dettagli
Eddy72 ha risposto a riemanndiy nella discussione La mia prima stampante 3D
Non hai indicato quanto vorresti spendere Ciaoo -
Modificare firmware Anycubic Chiron
Eddy72 ha risposto a Crys96 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Recv: 9: 42: 17.929: echo: Passi per unità: Recv: 9: 42: 17.932: eco: M92 X80.00 Y100.00 Z400.00 E405.00 Dunque li hai trovati? Ciaoo -
Prima di tutto indica che stampante è Se assieme alla stampante ti hanno dato una MicroSd o Sd, dentro ci sono dei file di esempio da stampare? Se ci sono, hai provato a stampare quelli e vedere se fa lo stesso difetto? Se non fa lo stesso difetto, hai impostato male Cura. Se fa lo stesso difetto, c'è qualche problema di montaggio nell'asse Z o hai parametri errati degli step/mm di Z nel firmware, ma questa utlima possibilità è difficile che accada. Ciaoo
Sono perfettamente d'accordo con te Approfitto della tua esperienza Ma per un hobbista, nel suo garage, che vuole fare solo piccoli lavoretti tipo incisioni plaxiglas/legno ecc.. Consiglieresti di prendere una cinese 3018 sui 250€ o meglio costruirsi una MPCNC, o similari, con una spesa intorno ai 500€, contando di non aver nessun problema di manualità costruttiva / elettronica / software. Grazie Ciaoo
MPCNC?? Ciaoo
Collegamento alimentazione Rasberry e led a mainboard CREALITY V 2.1
Eddy72 ha risposto a FRA3D_CR-10s nella discussione Hardware e componenti
Ma collegare una ciabatta nella presa comandata da alexa e nella ciabatta attaccare le 3 prese che servono? Ciaoo -
Il nozzle tocca l'oggetto: come regolarlo?
Eddy72 ha risposto a Azgana nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se parli del primo layer, sei troppo vicino al piatto Se parli dei layer successivi, hai fatto le calibrazioni di rito degli step/mm?? Ciaoo -
se usi Cura, puoi installare il plugin in Cura per interfacciarsi con Octoprint In Cura, vai in Mercato in alto dx, plugin e installi Octoprint Connection Poi vai in preferenze - configura cura - stampanti e ti compare il pulsante Connect Octoprint Lo premi, crei una nuova stampante e inserisci nome - indirizzo IP del Raspi - la porta se l'hai cambiata, se no lascia 80 Poi inserisci l'API Key che trovi in octoprint sul RAspi in Setting - APC Io le opzioni sotto le ho impostate come da foto una volta configurato il tutto, quando fai uno slice, sotto a dx in Cura ti compare anche il tasto Print with OctoPrint oltre ai tasti soliti Salva Gcode ecc... con le mie impostazioni premendolo mi invia in automatico il file gcode nella memoria del Raspi e lo trovo nella lista in octoprint senza avviarmi in automatico la stampa, la stampa la avvio io da Octoprint quando voglio Ciaoo- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Fai un video con l'audio a "PALLA" cosi sentiamo anche noi 😉 Ciaoo
Avevo pensato anche io alle cam raspi, ma per ora mi tengo il mio "vecchio" Samsung Galaxy S4, va piu che bene, dunque non saprei Il post della action cam non l'ho trovato, mi pare sia @iLMario l'utente che l'aveva Ciaoo- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
