Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Simplify3D non è gratuito 😉, per il resto condivido Ciaoo
  2. guarda i primi minuti di questo video Tutorial Fusion 360 - Come Modificare un STL (Caso Pratico) - YouTube Ciaoo
  3. Se il comando non è abilitato nel firmware non viene eseguito Alcuni firmware hanno l'M600 disabilitato Io uso l'M0 Unconditional stop | Marlin Firmware (marlinfw.org) M400 M300 S300 P1000 M0 Premi per ripartire Però con M0 va fatta tutta la procedura di retrazione del filamento con i G1 nel .gcode Ciaoo
  4. Mi spiace ma questo non lo sò 😉 Come vedi da firma ho una Anet A8 Plus Ciaoo
  5. l'attacco della cinghia al gruppo estrusore è sotto la cinghia che passa o sopra? Ciaoo
  6. La ventola che raffredda l'hotend funziona? Ciaoo
  7. Se ho dentro del PLA e accendo oltre i 200°C a me un po esce fuori, dovrebbe essere quello rimasto dentro al nozzle Ciaoo
  8. All'interno di quel file .rar c'è il file Ender-3 V2-Marlin-2.0.1 - V1.0.2.bin Dunque la versione che hai gia Ciaoo
  9. Hai fatto i test della retrazione? Ciaoo
  10. allora impara a formulare le domande giuste se scrivi capire cos’e significa che non sai cos'è, non che non sai se il suo valore è giusto Ciaoo
  11. Io settimana scorsa ho preso un Pi4 4Gb + alimentatore originale + una SD da 32Gb dal sito ufficiale Melopero Ho preso tutto dal sito ufficiale solo per l'alimentatore certificato da 5.1v 3A Ci sono in giro un sacco di kit che ti danno gia tutto, ma ho letto che tanti si lamentano della qualità dell'alimentatore Poi ho preso questo case su amazon https://www.amazon.it/gp/product/B07ZVJDRF3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1 Mi è arrivato prima il Raspi, senza case tutto "nudo" appena acceso stava a 49°C, in funzione durante una stampa toccava i 55°C Oggi ho montato il case in alluminio, appena acceso sta a 35°C e dopo quasi 3 ore di stampa sta a 41°C Senza ventole dunque completamente silenzioso, sono veramente soddisfatto Come webcam uso un vecchio Galaxy S4 con IP Webcam come app Ciaoo
  12. Il Jerk dell'asse Z Il Jerk dell'estrusore Ciaoo
  13. Tanti Auguri a Tutti 🍾🍾
  14. A me non me le fa ridurre, mi da sempre errore, anche facendo come dici tu @Killrob
  15. a me si aggiorna da sola non trovo nemmeno che versione ho 😶
  16. Dopo inserisci mesh menu solido - crea - in fondo al menu Ciaoo
  17. A me ultimamente in fusion 360 quando cerco di ridurre le facce mi da sempre errore di imput e non le diminuisce Dopo aver fatto "crea lavorazione di base" Fai tasto DX sul pezzo e "Modifica" Menu in alto "Modifica", trovi riduci Prova e fai sapere se ti da errore Ciaoo
  18. Qualche info in piu? Che stampante è - che impostazioni usi nello slicer - che nozzle usi ecc.... Ciaoo
  19. Da quello che leggo su l'asse X e Y monta dei driver TMC2208, e dovrebbero essere gia silenziosi Su l'asse Z e sull'estrusore non trovo info di quale driver monta Qui c'è una guida su come mettere i TMC2209 https://fbghostita.miraheze.org/wiki/Upgrade_a_tmc2209 Ma poi c'è da mettere mano al firmware Ciaoo
  20. Sotto al mio piatto c'è un led rosso, si accende solo quando scalda, durante la stampa si accende e si spegne in base alla temperatura Il beep del video mi sembra il motore estrusore in una retrazione Ciaoo
  21. Io ho messo la stable 0.17.0 su Pi4 4gb e va benissimo, ho preso tutto su melopero appunto per avere l'alimentatore ufficiale da 5.1v 3A In tutti i kit che si trovano in giro, amazon - aliexpress - ecc.., molti lamentano la poco qualità dell'alimentatore Ciaoo
  22. Le barre di Z vanno anche lubrificate con del grasso, magari è quello il cigolio e anche il problema del disallineamento Un motore forza di piu dell'altro per far girare la vite e dunque sale meno Io ho preso questo e mi trovo bene https://wd40.it/specialist/lubrificante-secco-al-ptfe-anti-frizione/ Ciaoo
  23. Io ho preso il Pi4 da 4Gb su melopero Ciaoo
  24. Io ho impostato User e Password per il login ad octoprint, quando accedo allo streaming mi viene richiesto il login Sia sulla porta 80 che dopo su un altra porta che ho impostato. Il raspi è arrivato ieri e ci ho giocato un pò, quando fai la prima configurazio al primo avvio te lo dice chiaramente di impostare un User e Password. Ciaoo
