Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Ho controllato anche io ed è tutto corretto Ciaoo
  2. Quelli per alimenti costano meno della metà di quelli appositi Per il filamento basta poco https://www.thingiverse.com/thing:3873372 https://www.thingiverse.com/thing:1618037 Ciaoo
  3. In Cura hai impostato il profilo giusto della stampante? Ciaoo
  4. Belle 😉 Ma sono un pezzo unico con cambio colore o 2 pezzi?? Ciaoo
  5. i driver forse li trovi nella SD che ti hanno dato con la stampante Ciaoo
  6. Controlla che lato scheda madre sia inserito correttamente il cavo di E Controlla la serie dei colori dei fili di Y e E se sono uguali Prova il cavo di E su Y Ricordati sempre che E gira solo se l' hotend è sopra ad una temperatura impostata nel firmware, di solito dai 170°C in su ..................... 😊 Ciaoo
  7. Io ti ho semplificato l'esempio del mio codice nel mio gcode avevo messo 3 volte lo scarico del materiale a vuoto per cambiare il colore, anche perchè dovevo passare dal nero ad un azzurrino Magari così va in pressione M400 M300 S300 P1000 M0 Premi per ripartire G92 E0 G1 E150.00000 F1000.00000 M400 M0 Premi per ripartire G92 E0 G1 E150.00000 F1000.00000 G92 E0 G1 E150.00000 F1000.00000 Ciaoo
  8. Perchè nella desrizione lo chiama BOWDEN ed è un Direct? Ciaoo
  9. Volevo chiederlo anche io 😉 Ciaoo
  10. Sono andato a ricercare il gcode che avevo fatto, ricordavo male io avevo fatto così G1 F2400 E403.67525 ; Utlima retrazione prima del cambio layer fatta da CURA ;-------------Cambio Colore----------- G91 ; coordinate relative G1 Z10 E-150 F1000 ; Alza Z di 10 e Estare il filamento G90 ; coordinate assolute G1 X-20 Y30 F2000 ; Sposta X e Y M400 ; Pausa M300 S300 P1000 ; Emette un beep M0 Premi per ripartire ; Avviso di premere un tasto G92 E0 ; Azzero E G1 E150 F1000 ; Faccio estrudere per cambiare il colore G92 E0 ; Azzero E G1 E-4.5 F2400 ; Faccio una retrazione di 4.5, che è il mio valore di retrazione in CURA G92 E403.67525 ; Rimposto E all'ultimo valore del cambio layer ( la prima riga sopra ) G91 ; coordinate relative G1 Z-10 ; Riporto Z all'altezza giusta G90 ; coordinate assolute ;--------------------------- Così a me ha funzionato, l'ho fatto un po di mesi fa Ciaoo
  11. le stampe fatte con il materiale della ender sono state trattate da te con CURA o sono i file che si trovano di esempio della la SD?? Ciaoo
  12. io il cambio colore l'ho provato solo una volta ma ho lavorato sempre in coordinate assolute ho preso il valore di E dalla fine del layer appena fatto e ho aggiunto/tolto i valori che mi servivano e ha funzionato benissimo ovviamente ogni volta che serve, il codice va fatto "su misura", un pò scomodo 😏 Ciaoo
  13. hai aperto il file STL
  14. A quando un bel video in funzione?? 🍿🍿🍿 Ciaoo
  15. Poco tempo fa un altro utente aveva lo stesso problema, e mi pare avesse anche lui una Ender 3 pro Ma non trovo la discussione Marlin originale o compilato da te? Ciaoo
  16. Che stampante è? alcuni firmware hanno i codici di pausa disabilitati o diversi Ciaoo
  17. io lo avevo provato, appena preso la stampante, con cura 4.3 o 4.4, non ricordo, e funzionava l'ho riprovato poco tempo fa con cura 4.6 e ora con cura 4.8 e non funziona su github l'ultima versione, la 5.2.1, è quella che ho installato dunque non saprei io ho installato un pò di plugin, magari c'è un conflitto con un altro plugin sarebbe da provare togliendo gli altri Ciaoo
  18. Ma hai fatto qualche cambiamento alla stampante, tipo firmware, motore o altro? O ha iniziato a farlo da solo senza motivo? Cerca di dare più informazioni possibili di quello che hai fatto o fai, sei tu davanti alla stampante non noi. Ciaoo
  19. Ma fa rumore perchè il piatto è a fine corsa e piu di li non può andare? Ciaoo
  20. Cavolo sembra interessante Da approfondire Ciaoo
  21. Con quelle scritte li è probabile 🤣
  22. Cura ha un problema visivo nella schermata dello start gcode se ci vai sopra col puntatore e scrolli con la rotella troverai delle linee sotto nascoste io per comodità prendo l'angolo in basso a sx e allargo la finestra vedrai che trovera le linee in più che ti impostano la temp Ciaoo
  23. non ho capito cosa intendi 😊 il numero lo prende dal profilo che usi in quel momento, ovviamente quelle dello strato iniziale
  24. nello start gcode al posto i quelle righe metti M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp queste lavorano sulle temp del primo layer (temperature_layer_0), impostazione da settare nel profilo di cura Ciaoo
  25. Io uso questo https://www.thingiverse.com/thing:4163693 e anche io l'ho stampato un paio di settimane dopo l'acquisto della stampante il rullo gira su 2 cuscinetti e va benissimo Ciaoo
