Tutti i contenuti di Carsco
Ma voi vi fidate a lasciar la stampante in funzione quando non ci siete?
Carsco ha risposto a AndreaG85 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il discorso fa acqua, molta acqua. Se dovessimo ipotizzare che chi vuole aprire un servizio non sa quello che sta facendo allora varrebbe tutto. Potremmo dire che possedere un'auto e' pericoloso perche' non tutti guidano bene: molto meglio farsi guidare da qualcuno che ha un taxi. Del resto, NESSUNO spreca energie e risorse per bucare una rete "inutile". Se invece il target non e' inutile non basteranno le regole di sicurezza di una persona normale, con un router casalingo e una connessione pubblica. Aggiungo che ormai la quasi totalita' delle IpCam sono cloud e possono funzionare senza aprire alcunche'. Certo, se poi hai router nattato in DMZ sull'IP della camera e la RTSP aperta allora meriti tutto il male possibile, esattamente come quelli che giocano i numeri del lotto o danno soldi a Wanna Marchi per farsi togliere il malocchio con acqua e sale. -
Prime Prove PETG
Carsco ha risposto a Alfaone78 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Guidamolla spessorati, tipo questi: https://www.thingiverse.com/thing:3464335 -
Prime Prove PETG
Torni con la clava in mano, come vuoi. Le molle sono buone. Stampati un guidamolla con spessori e risparmia i soldi. Io sono 3 anni che uso le molle originali. Come dicono dalle mie parti, ti stai mettendo l'acqua fuori e il rubinetto dentro. Procedi per gradi: non un bltouch che ti fa venire le stampe buone. -
Prime Prove PETG
Io ormai livello solo se smonto il piatto o cambio radicalmente qualcosa, cioe' ogni 6-8 mesi. Se tu ad ogni stampa "controlli" il livellamento ed e' diverso allora c'e' qualcosa da rivedere nel modo in cui livelli, e secondo me e' proprio questo il problema del tuo cattivo livellamento. Semmai, prova a fare due/tre stampe di seguito senza livellare e vedi se il pezzo ti viene uguale. Se ti viene uguale allora c'e' sicuramente qualcosa che sbagli nel MODO in cui livelli. Poi, quando dici tu, butti via vetri, lacche e clava, ti evolvi e passi al PEI col foglio di acciaio. E' assolutamente normale. Devi segnarti la % a cui la ventola inizia a partire senza spinta manuale. Dipende dalle caratteristiche elettriche e meccaniche della ventola: non c'e' la ventola migliore che parte a % piu' basse ma la ventola che e' stata costruita per girare a tensioni piu' basse. Per la cronaca, da 30 a 40% non ti cambia assolutamente nulla. -
Valore estrusione Ender 3
Carsco ha risposto a Chrys nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Pero' mi meraviglia che il motore non perda passi coi classici scatti. Cmq basta tenere gli occhi sulla ruota dentata per rendersi conto se scivola o meno. -
di cosa si parla quando si dice
Carsco ha risposto a Killrob nella discussione Off-Topic in generale
Il diluente e' diluente, l'acetone e' acetone (contenuta comunque nel diluente), l'acquaragia e' l'acquaragia, la trementina e' trementina. Credo sia diluente nitro. -
E' il diluente classico. -
Evidentemente il filamento scivola sulle ruote. -
Ender 3 e alternativa resistente al PLA
Cosa sono queste "parti come Jig"? Il robot? Per quella roba si usa il PLA proprio per evitare di perderci un sacco di tempo. Con ABS non puoi stampare parti molto grandi senza le dovute precauzioni. Mi pare di capire che per ora hai piccoli problemi persino col PLA quindi concertati su di questo, per ora. Ti consiglio di procedere per gradi e solo dopo aver imparato a gestire il PLA in tutte le sue forme allora potrai passare con piu' gusto al PET(G). Per "In tutte le sue forme" intendo dire che non basta sapere stampare un certo filamento. Quello stesso filamento se lo lasci qualche mese fuori dalla busta cambia la consistenza al punto che devi rivedere molti tuoi parametri di stampa. Figuriamoci se cambi marca, colore, lotto e fornitore... Procedi per gradi e lascia perdere l'ABS per ora se non vuoi ritrovarti con l'hotend "otturato" (come dicono in tanti, ma non e' otturato affatto). Compra una buona base magnetica ruvida oppure il piatto magnetico di acciaio con rivestimento in PEI e lo spingifilo che ti ha consigliato @Killrob Cmq qui sul forum troverai centinaia di post che parlano di come risolvere decine e decine dei problemi piu' comuni. -
Chiedero' la marca del calendario.
Grazie a tutti. Adesso so in che direzione rivolgere le bestemmie.
Salve. C'e' qualcuno che hai provato a stampare il POM? Su che base? Con che accorgimenti? Io ho provato su foglio PEI a 110° adeguatamente irruvidito e su cui stampo regolarmente ABS ma il POM mi ha fatto una scorreggia, si e' tolto dal supporto e si e' reinfilato da solo nella scatola da cui proviene. Idee?
nuovo Cura 4.11
Carsco ha risposto a Killrob nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
La stampa 3D non e' mica per tutti! Io, per esempio, mi rivolgo ad un centro professionale di stampa. PAGO e ho le mie stampe perfette. Altro che Prusaslicer... siete proprio pivelli per pagare per un software che comunque non funzionera' mai bene. Se ci sono i professionisti, un motivo c'e'. Altrimenti funzionerebbe anche Cura, gratuitamente. Ma la stampa 3d non e' per tutti, come dicevo prima. Evidentemente non e' per quelli che pagano un software perche' non sono in grado di farne funzionare uno gratuitamente. Figuriamoci uno a pagamento. -
Riempimento interstizi fra pareti
Carsco ha risposto a Carsco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si, Cura. Pensavo si riconoscesse. Grazie. -
Carsco ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve. A volte mi capita di stampare solidi con facce verticali parallele e, a seconda dello spessore del pezzo e a seconda della larghezza linea, rimangono vuoti fra linea e linea. Tempo fa avevo visto che era possibile riempire questi interstizi. Lo slicer variava automaticamente la larghezza della linea e le linee si sarebbero toccate rendendo piu' decisamente solida la stampa. Ecco un tipico esempio: Nella parte cerchiata di blu c'e' un piccolo spazio, una "fessura". Questa fessura mi rende particolarmente fragile il pezzo. Certo, se riduco lo spessore del pezzo (o aumento la larghezza della linea) mi viene perfetto, ma non posso sempre adattarmi io a tutto cio'. Prima di saltare subito a conclusioni affrettate: l'opzione che cerco non e' la classica "Stampa pareti sottili" o "Riempimento degli interstizi tra le pareti". Queste non sortiscono alcun effetto. E' qualcos'altro. L'avevo visto tempo fa qui sul forum ma adesso non ricordo ne' chi ne era l'autore ne' che opzione era. Qualcuno vuole cimentarsi? -
Secondo me c'entra poco, a parte una asimmetricita' del pezzo finale se questo e' molto alto. 3mm all'estrema destra difficilmente si ripercuotono in un pezzo cosi' piccolo, al centro del piatto e cosi' basso. Invece sono quasi convinto che nel rimontaggio tu abbia stretto meglio gli eccentrici al punto da ridurre i giochi che ha l'asse X durante lo z-hop. Questi giochi variano anche con la posizione della chiocciola (forse quella che tu chiami "dado"): molta gente stringe a morte quelle viti e si ritrova con difetti di quel genere lungo Z.
Piatto magnetico in che materiale? Quello plastico oppure il foglio di acciaio e poi il PEI sopra? Se e' quello plastico ed e' di cattiva qualita' non reggera' i 90-100° tenuti a lungo. Io avevo quello originale della Ender 3 Pro (molto piu' spesso di quelli cinesi con la scritta Ender) e lo tenevo a 110° per decine di ore. Si e' rotto per un mio errore ma dopo 2 anni. Ora sono col il foglio di acciaio e il PEI sopra: e' un pelo peggio (e' meno ruvido) ma lo cambi con pochi soldi e comunque l'originale non e' facile da trovare se non nello store Creality. Si', alza OLTRE i 90-100 per il primo layer e cerca di non usare il raft perche' ti si spezzera' dalle enormi forza in gioco. Usa solo il brim, almeno 10-15mm.
Se quello che vedo e' PEI, grattugialo un pochino con cartavetro da 500 e usa temperature superiori, tipo 90-100 almeno per il primo strato. 80 sono decisamente pochi a meno che non usi le varie colle o altri sistemi arcaici e poco pratici.
difficoltà distacco pezzi
Carsco ha risposto a incisore nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
T.L.D.! -
Posso vedere la parte inferiore dei tuoi pezzi? Secondo me sei schiacciatissimo e stai letteralmente spalmando il filamento nei pori del vetro. -
Ender 3: rumore e difficoltà movimento asse Y...da cosa può dipendere?
Carsco ha risposto a Asalerno76 nella discussione Creality
Li devi scambiare dalla scheda! -
Non credo che tu abbia fatto le prove che ti ho proposto. Sgancia quella cinghia, e senti che rumore fa quando il motore gira da pannello. Poi muovi il piatto senza cinghia: scorre senza impedimento? Poi scambia i conettori dei motori (senza nemmeno smontarli, ci metti 10 secondi) e cerca di isolare il problema. -
Se sganci la cinghia e muovi il motore da pannello (come se ci fosse il piatto) te lo fa sempre? Se sganci la cinchia il piatto si muove bene o incontra resistenza? Se scambi le connessioni dei due motori il problema te lo ritrovi sull'altro oppure sempre sullo stesso motore? -
Continue otturazioni
Carsco ha risposto a Danchicco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
https://www.thingiverse.com/thing:4726001 -
E passare dal 5 al 7% ti dara' un risultato sensibilmente migliore?
