  1. tra parentesi... l'ultimo modulo che ho postato nel post precedente sarà il mio prossimo modulo.... finalmente un modulo IR con lunghezza di 1064nm, che vuol dire che taglia anche il plexiglass trasparente, ad un prezzo ragionevole tutto si può fare, con degli adattatori anche moduli non fatti per quella specifica struttura si possono montare
  2. evabbe.... non sei mai contento.... 😄
  3. se è su estrusi di alluminio poco importa quanto grande la trovi, puoi sempre prendere estrusi più lunghi e metterci quelli, se la tua intenzione è averla grande e potente te la puoi fare da solo se non hai grossi limiti di spesa. diodi potenti https://it.atomstack.net/products/atomstack-m150 https://lasertree.com/products/laser-tree-k40-40w-optical-power-laser-module?variant=43485516365975 https://www.twotrees3dofficial.com/products/t20-1064nm-infrared-laser-module-for-tt-5-5s-tts-twotrees?variant=43491700375772
  4. questi adesivi sono i ricambi quando si rovinano quelli attaccati al foglio di acciaio, certo potresti attaccarli direttamente al piatto riscaldato... 😉
  5. controlla di avere collegato correttametne tutti i cavi
  6. il probema è che le nuove stampanti come la qidi la bambu e le nuove creality non sono adatte ad essere customizzate
  7. ma avevo detto che ti credo 😉
  8. si ma non sono texture, io voglio applicare un disegno particolare ad una lampada che sto progettando in F360
  9. si hai ragione, ma dimmi, il vetro da solo fa mezzo Kg ed il pei più il tappeto magnetico 400gr? possibile che la differenza sia così minima? io non ho mai fatto questo confronto, ma mi fido di quello che dici 😉
  10. allora hai poche soluzioni, il cambio di scheda è quasi d'obbligo
  11. fai prima a chiedere direttamente al supporto qidi, chi meglio di loro saprebbe risponderti?
  12. devi solo provare, io penso che non ci siano problemi, va bene che è meno rigido del vetro ma se non hai mai avuto un piatto in pei ti accorgerai da solo che non è poi così meno rigido 😉
  13. prima di acquitarne di nuovi prova a scambiare il driver di Z con quello di X o Y e vedi se la vibrazione si sposta
  14. non esiste uno spazio ottimale, va calcolato, considera solo che fra la punta del nozzle pulito ed il piatto ci deve essere 0.10mm di spazio
  15. Qual'è il programma necessario, non necessariamente il migliore, per applicare una immagine ad un solido e trasformarla in bassorilievo? Tipo una litofania, che conosco e so che ci sono siti appositi. Io vorrei fare una cosa simile ma partendo da un solido, o un stl, che ho creato in F360.
  16. hai rifatto il livellamento? magari si è starata dato che è un po' che non stampi
  17. già.... ora vedo che posso fare
  18. si quello lo è è quello che sto cercando di capire
  19. probabile 😉
  20. ho fatto una bella cavolata, pensando fosse compatibile, non c'era scritto, ma non c'era scritto manco il contrario, il TFT50 che ho preso di biqu non è compatibile con la BTTPi... e ora ho un monitor, funzionante perché l'ho provato con il raspy e klipper e funziona (è molto bello effettivamente) con il quale non ci faccio una ceppa.... non è che qualcuno sa di un adattatore o convertitore dalla strip del monitor a quella della BBTPi? Non ho ancora verificato se ci sarebbe compatibilità però... e non so nemmeno come fare a verificare, che il github di BTT è molto scarso di informazioni
  21. o magari hai solo il piatto sporco dato che non stampi da un po', come hai detto
  22. la stai vendendo?
  23. chiamate in causa @Alessandro Tassinari che è l'amministratore e chiedetegli se può aprire una sezione per le stampanti Qidi
  24. applice questa formula Calcolo Step mm valore teorico / valore misurato X step originale = nuovo step ne tuo caso 1/10*2560=256 poi da repetier digiti M92 Z256 poi digiti M500 e poi muovi Z di 10mm e verifichi che si muova di 10mm
