  1. tutto è fattibile, tranne l'ultima parte... la frase corretta era: "... se tutto va male, passo a Klipper" 😄 😄 😄
  2. io per il V6 clone E3D ho preso questi da 0.4 della Trianglelab, costano un tantino ma considera che l'ultimo l'ho montato un anno e mezzo fa ed io almeno 4 o 5 stampe alla stettimana le faccio https://it.aliexpress.com/item/32993360291.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.2d713696rB9fBk&gatewayAdapt=glo2ita
  3. allora... a livello di profilo stampante nel machine start g-code e nell'end g-code ci ho messo le mie macro di klipper e livello di filamento invece ho cancellato tutto quindi... da dove cappero li fa saltar fuori quei comandi?
  4. allora... @dnasini che mi pare che l'esperto più esperto di Orcaslicer sia tu. Questo è un pezzetto di gcode di partenza di una mia stampa, ho impostato in Klipper le macro START_PRINT e END_PRINT mi dici da dove tira fuori gli altri comandi? tipo il T0 che poi la stampante me lo da come errore che non lo riconosce? ; EXECUTABLE_BLOCK_START M73 P0 R76 ;TYPE:Custom START_PRINT G90 G21 M83 ; use relative distances for extrusion T0 M106 S0 a me tutto quello che c'è prima e dopo lo START_PRINT non mi interessa, nella macro c'è già tutto quello che deve fare prima di iniziare a stampare
  5. no in realtà non si è collegata affatto, è andata in timeout cerca la parte in cui imposta i baud di comunicazione, e dicci che stampante è, ed impostali a 115200
  6. puoi aprirla in hardware chiedendo consiglio su quali nozzle usare per il tuo hotend
  7. da quel che vedo devi fare qualche test per lo stringing e l'oozing segui questo tutorial regola prima questo e poi vediamo se hai altri problemi
  8. la barra trapezie la pulisci con acqua e sapone sgrassante, anche quello per i piatti va bene, e poi asciugala bene, le ruote sono in delrin o pom quindi quelle le puoi pulire con l'acool
  9. e senza che la stampante si cappotti sul tavolo 😄 😄 😄
  10. @FoNzY ti posso chiedere il favore di incidere qualcosa sul metallo? magari su acciaio inox a diverse potenze? voglio vedere se davvero cambia colore in base alla potenza usata o se quello che millantano sul sito sono bufale. ti cito di nuovo perché, da fesso, non ti ho detto che potresti anche usare il ptfe delle stampanti 3D. E' un po rigido rispetto a quello che viene usato normalmente, ma funziona.
  11. per me ha ragione @eaman il precedente proprietario ha fatto qualche casotto fra cavi e firmware, io agirei in questo modo, caricherei un firmware pulito per la stampante e partirei da li.
  12. non so se quello ti risolve il problema, per me no. Se fosse quello, il difetto te lo farebbe ad altezze diverse, qui invece è sempre alla stessa quota, quindi è per forza qualcosa di meccanico che impedisce a Z di alzarsi normalmente
  13. un po' è anche colpa mia, te lo avrei dovuto dire subito e fartelo prendere insieme al modulo... ti serve questo https://neje.shop/collections/all-products/products/neje-mf8-manual-control-air-assist-kit-for-neje-laser-module
  14. che slicer usi? posta qui il gcode generato dallo slicer
  15. Killrob
    p1 s oppure k1 max?
    la K1 Max, sebbene meccanicamente non sia malaccio ha il difetto che il firmware Klipper che la Creality ci ha messo su faccia abbastanza pena e siua molto castrato, il che vuol dire non personalizzabile, io opterei per una Qidi X max 3 che adesso è anche in sconto a 900 invece che 1.100 sul sito qidi Per me le Bambulab, sebbene siano signore stampanti, costano troppo per quello che offrono, (vedi la Qidi X Max 3)
  16. ti sta segnalando un problema relativo all'hotend quando cerchi di mandarlo in temperatura, hai tre opzioni: 1. termistore rotto 2. cartuccia riscaldante rotta 3. mosfet sulla scheda madre rotto comincia a controllare il termistore che non abbia fili staccati o in corto, poi controlla anche i fili della cartuccia e nel contempo controlla anche gli stessi fili dal lato scheda madre
  17. troppo regolare e sempre alla stessa altezza? controlla anche le ruote (tutte e 6) dei 2 montanti forse ne hai una o più segnate o magari ci è finito sopra dello sporco
  18. si è il legno ma per fare quei tagli ti serve l'air assist e dalle foto che vedo non lo hai usato. al momento non ricordo e non ho il laser acceso ma mi sembra che LB quando fa la home la fa solo degli assi XY perché i programmatori hanno dato per assunto che: 1. Z è fisso e lo muovi a mano per fare il punto di fuoco sul materiale da trattare 2. Z è motorizzato ma tanto lo devi comunque muovere per fare il punto di fuoco quindi è inutile fargli fare la home
  19. mi cito da solo per risponderti tu hai probabilmente usato il changeAtZ in mm usalo in layer e vedrai che funzionerà
  20. questo lavoro l'ho fatto anche io, ma certo non ho portato la cartuccia all'incadescenza, potrebbe essersi rovinata. comincia a cambiare quella, ma se dici anche che l'alimentatore non ce la fa a tenere il letto a 90° con l'hotend in funzione allora devi mettere in conto di cambiare anche quello
  21. quindi non ti resta che cambiare la scheda madre, mi sa che il mosfet è andato a farsi un giro
  22. ricaricando il firmware non credo che tu possa avere problemi, ma prima, e credo che dovresti averlo nel pannello della stampante, resetta tutto, poi carichi il firmware e poi non è necessario che dai tutti i comandi di nuovo basta che gli imposti gli stepmm che hai già calcolato e salvi con M500
  23. questa non l'ho capita questo che vuol dire? da quel che intuisco devi cambiare la scheda di controllo, il mosfet che regola la potenza della cartuccia nell'hotend è saltato
  24. lo vedi nel link al comando che ti ho passato la riattivi con M302 P0 e poi dagli M500 per salvare in eeprom
