  1. non hai il bltouch li sopra vero?
  2. questo è meglio chiederlo a @eaman che ne sa più di me sull'argomento
  3. a me capita sempre quando ho il piatto sporco
  4. da quel che vedo nelle foto che posti il cerchio che vuoi tagliare non è singolo ma sono 2 per quello che ti fa tutte quelle bruciature, se ti serve un solo cerchio allora elimina quello interno o quello esterno. Io non so la tua conoscenza del programma LaserGRBL ma il numero di passaggi per effettuare un taglio lo puoi definire nella tabella materiali. io ti consiglio comunque di guardarti questo video https://lasergrbl.com/perfect-cut-with-lasergrbl/ e di studiare il software che usi, qui non si sta parlando di una stampante di carta che la colleghi, installi i drivers e la usi. Qui devi sapere esattamente che potenza/velocità ti ci vuole, in base al tuo laser, per il materiale che stai trattando. per la distanza del laser dal piano da trattare devi andare a vedere sul sito del produttore che distanza dicono di usare o se hanno una procedura per trovare il punto di fuoco. e comunque prova anche Ligthburn, molto più completo, e almeno per 30 giorni è gratuito
  5. io su ali ho preso quelli della Twotrees che mi sembrano buoni, altrimenti puoi indirizzarti su fysetc
  6. il problema è che a me non va proprio... magari si incartasse ogni tanto...
  7. ecco... bravo... diglielo... che senno lo vengo a trovare di persona personalmente... 😄
  8. no lo z offset lo rifai solo quando cambi il nozzle o cambi l'altezza del piatto.
  9. l'ho fatto dal cellulare... ma io 24€ al mese non glieli do... pago già fin troppi abbonamenti...
  10. e non me li sta chiedendo più... anche perché vuole una foto dalla webcam per valutare l'età... ma io una webcam collegata al pc non ce l'ho
  11. hai disabilitato prima l'endstop software? con M211 S0? so bene che è il comando da dare successivamente, ma tu prova a darlo prima
  12. io non riesco ad usarlo... mi chiede un upgrade a chat gpt plus ma non me lo fa fare, l'upgrade intendo
  13. fammi sapere
  14. sulla mks robin pro non si usa arduino per caricare il firmware, è una scheda a 32bit e devi usare VisualStudio code più PlatformIO come plugin per compilare il firmware e poi si prende il .bin generato dalla compilazione , si mette nel lettore SD della stampante, si accende, si aspetta un minuto circa, si spegne si toglie la SD e si riaccende la stampante. Questi sono i passi per caricare il firmware sulla MKS.
  15. ci ho provato... nulla di fatto non funziona
  16. già fatto anche quello, il monitor resta nero con la scritta marlin mode in alto, e non fa niente altro [board_pins] aliases: EXP1_1=PB5, EXP1_3=PA9, EXP1_5=PA10, EXP1_7=PB8, EXP1_9=<GND>, EXP1_2=PA15, EXP1_4=<RST>, EXP1_6=PB9, EXP1_8=PB15, EXP1_10=<5V>, [display] lcd_type: emulated_st7920 en_pin: EXP1_7 spi_software_sclk_pin: EXP1_6 spi_software_mosi_pin: EXP1_8 spi_software_miso_pin: PA3 encoder_pins: ^EXP1_5, ^EXP1_3 click_pin: ^!EXP1_2
  17. ho fatto tutto, anche flashato il nuovo firmware, ma non c'è verso di farlo andare, pare che la configurazione dei pin sia errata ma non ho idea di quale possa essere quella corretta
  18. ho provato diverse configurazioni ma non ne funziona nemmeno una
  19. si ed in quella pagina c'è, come ultima configurazione, proprio la SKR mini E3 V3 ed il TFT35V3 E3, ma l'ho provata e non funziona
  20. non conosco il tuo laser e quindi non so dirti se è un comportamento corretto, a prescindere dal collegamento a LB, hai staccato il cavo USB?
  21. ci ho provato ma continua a non funzionare @dnasini dimmi che passaggi hai fatto e che firmware hai messo sul tft35 E3 V3, sempre che tui ce lo abbia messo
  22. Ti dovrebbe venire così grosso modo
  23. direi che non va affatto bene hai evidenti problemi di estrusione e di mancanza di aderenza fra i layers
  24. non ci vedo niente di strano, prova a fare un reset della eeprom se dal menu te lo permette, ma prima, se hai fatto modifiche, meglio che te le segni da qualche parte
