  1. no aspetta.... tu mi vuoi dire che livelli il piano in base all'altezza del layer che vuoi stampare? no
  2. non capisco cosa intendi, la larghezza la da il diametro del nozzle ma non è fissa, se vuoi fare una parete da 1mm tu lo imposti nello slicer poi è lui che si calcola da solo i passaggi da fare perché il risultato sia 1mm di spessore, diverso il discorso dell'altezza, conu un nozzle da 0.4 puoi stampare, in altezza sempre, da 0.1 a 0.4, oltre no perché non si attaccherebbe al piano
  3. no anche questa non l'ho capita... io livello con spessimetro da 0.1 e stampo con nozzle da 0.4 layers da 0.2 e vengono bene
  4. aspetta che questa non l'ho capita.... io stampo solo con nozzle da 0.4 e le mie stampe sono tutte da 0.2 layer. tranne il primo che imposto a 0.3 per evitare il piede di elefante.
  5. si corretto, poi riprova la stampa
  6. Allora controlla i denti delle cinghie quando l'hotend arriva in quel punto. A questo punto sembra un problema meccanico
  7. a quanto pare te lo fa al cambio layer, controlla da pannello il jerk che valori ha
  8. non mi è mai capitato, ma io ho la 1.4 normale, non turbo
  9. allora o cambi cuscinetti o cambi completamente sistema, e se vuoi ti faccio anche vedere come....
  10. e come stanno a temperatura i motori di X ed Y? sono caldi?
  11. e quanto ti estrude all'ultimo test che hai fatto?
  12. fortuna mia che non sono così alla fame 😂
  13. quando hai compilato il firmware, nel .pio/build/"nome del tuo env in platformio" ti crea il file firmware.bin come da prima immagine, clicchi col tasto destro sul file firmware.bin e selezioni "reveal in explorer" come da seconda immagine. Copi il file nella SD e, a stampante SPENTA inserisci la SD e POI accendi la stampante. Ci mette qualche decimo di secondo il più a partire, smonta la SD come fai di solito, rimettila nel PC e verifica che il firmware.bin si sia trasformato in firmware.cur, se lo ha fatto la tua scheda lo ha caricato e digerito 🙂
  14. Killrob
    Fuori centro
    tutto bene quel che finisce bene... 😉
  15. di anche come hai risolto che se succede lo stesso ad un altro utente sa come fare e noi sappiamo cosa consigliare di fare
  16. per 10€ non mi ci impegno nemmeno.... 🤣🤣🤣🤣🤣
  17. ma hai risolto o no? manco la soddisfazione di farci sapere se hai ottenuto quello che volevi....
  18. Killrob
    gt2560 A+
    lo so lo so oramai cristo mi telefona direttamente, manco scende più.... 🤣
  19. si possono fare sempre migliorie, anche perchè ogni profilo che trovi in questa sezione è stato fatto da utenti che usano la stampante a casa propria, e non è detto che quelle impostazioni siano adatte a tutti, ma sono un punto di partenza almeno.
  20. Killrob
    Fuori centro
    fai un video perchè così si capisce poco....
  21. Killrob
    gt2560 A+
    ma noooooooooo mapporc.....
  22. certo che ci sono soluzioni economiche, ci sono resine lavabili in acqua semplice ed il forno puoi costruirlo da solo come ho fatto io con una stiscia led UV, un vaso da fiori in plastica e uno specchio rotondo
  23. e nonostante l'offset ti inizia a 1 cm davanti al piatto? X invece comincia bene? ma non hai il sensore di autolivellamento giusto? bltouch o simili.... guarda da linea 1282 del file che hai postato in poi
