  1. mi piacerebbe aiutarti.... ma io mi limito a stampare da SD e collego le stampanti al PC solo quando hanno problemi.
  2. ora è molto più simile al mio, secondo me avevi inavvertitamente pasticciato con le impostazioni di Cura, prova a stampare e dicci come viene
  3. https://it.aliexpress.com/item/33016938748.html?spm=a2g0o.detail.1000023.9.12872e7amxLVcG che ne pensate? potrebbe valerne la pena? soprattutto per il prezzo
  4. allora se vuoi valutare una sostitua cper la scheda della Ender 3 che è esattamente identica e si installa al posto di quelle creality... io ho comperato questa... https://it.aliexpress.com/item/33042554065.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.255d4c4dXk2Imx
  5. stavo riguardando il tuo post con l'anteprima.... ma tu hai 3 linee di parete... e sono parecchio grosse anche, controlla che in cura tu abbia effettivamente impostato l'ugello a 0.4 la vedi la differenza?
  6. ribadisco che deve esserci qualche problema nella tua installazione di Cura, questa è l'anteprima del cubo aperto 20x20 come l'avevi postata tu in seconda pagina, come vedi io non ho quel tipo di strano movimento che fa a te, le linee delle pareti sono tutte dritte, anche e soprattutto negli angoli. disintalla Cura completamente e reinstallalo da capo
  7. c'è qualcosa che non va nella tua installazione di Cura prima immagine il cubo piccolo seconda immagine il cubo grande
  8. ... ero a corto di spazio per la minuteria e quindi.... Cassettiere a volontà... Il piccolo è stato scaricato da internet il grande è una mia rivisitazione personale del piccolo... Tutto fatto in pla plus sunlu
  9. sono comunque schede cinesi e possono saltare da un momento all'altro senza preavviso
  10. ma come è possibile? posta qui quell'stl
  11. lo z-hop lo abiliti e gli dai 0.2mm di altezza in cura naturalmente
  12. si di solito segnala -14°, prova a staccare tutti e 2 i termistori e vedi se almeno -14° te lo segnala
  13. mi sembra decisamente troppo alta, cioè troppa distanza tra piatto e nozzle, a quanto stai stampando di altezza layer? che materiale? con quale slicer? che ti segnala il tuo pannello LCD come altezza in Z mentre stampa? che stampante è?
  14. bene allora attendo le prime stampe ed impressioni 😉
  15. di nulla 😉
  16. probabilmente l'endstop di Z ha dei falsi contatti, verifica bene i cavi e le connessioni
  17. mi sa che devi aprire la stampante e vedere fisicamente dentro che è successo
  18. guarda bene che ti ho messo l'stl 😉 non mi ricordo il link ma il pezzo l'ho tenuto
  19. non mi ricordo proprio, l'ho preso da thingiverse parecchio tempo fa proprio perché le chiocciole non ci stavano, ma poi non l'ho più usato per altri fattori che non sono pertinenti qui 😉
  20. aspetta che se vuoi usare il bear con le chiocciole normali, il bear stesso prevede un adattatore da stampare che deve essere messo fra la chiocciola ed il bear aspetta che te lo posto qui trapezoidal-nut-adapter.stl
  21. ricapitoliamo un attimo, tu usi cura giusto? ricordami che stampante hai
  22. fai una foto al pannello lcd
  23. ma direi di no... livella il piano con un solo foglio e fa in modo che ti faccia un leggero attrito e fallo col piatto almeno a 40°
  24. no aspetta.... tu mi vuoi dire che livelli il piano in base all'altezza del layer che vuoi stampare? no
