  1. Killrob
    Pla e lampada UVC
    Si hai ragione, e il link c'è non è evidenziato ma c'è.
  2. vuol dire che non ha tetto massimo di spesa....
  3. ok, grazie e quindi per griglia a 9 punti il parametro deve essere 3?
  4. aspetta che sto cercando ancora.... eccola, 12€ in più del tuo budget https://www.banggood.com/Longer-LK4-Pro-Open-Source-FDM-3D-Printer-Kit-220220250mm-Print-Size-Support-Filmant-Run-outResume-Print-with-TMC2208-Driver4_3inch-Touch-Screen-p-1617572.html?rmmds=search-left-hotproducts__1&cur_warehouse=CN
  5. eccoti la pro https://it.aliexpress.com/item/4000174786133.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.61553ebfZRlEL6&algo_pvid=55ddfb69-c77b-4eba-848c-4d75d98f1ef3&algo_expid=55ddfb69-c77b-4eba-848c-4d75d98f1ef3-9&btsid=0ab6d69515877600398018376e5084&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  6. Killrob
    Pla e lampada UVC
    quindi il forno per curare le resine delle SLA funzionerebbe anche per sterilizzare le mascherine in PLA ma anche quelle in TPU? e quanto tempo bisognerebbe lasciarcela?
  7. ti arriverà dopo un mesetto circa o forse più però..... https://it.aliexpress.com/item/33061351786.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5a3f7632O88GqX&algo_pvid=7e02f27f-4959-4c33-94be-4a06f1eba7df&algo_expid=7e02f27f-4959-4c33-94be-4a06f1eba7df-0&btsid=0ab6f82c15877580719272268eeed9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  8. Killrob
    gt2560 A+
    dicci se hai risolto almeno 😉 e anche come volendo 😄
  9. su thingiverse ne trovi parecchie per la Ender 3
  10. così ti fa i 4 angoli ed il centro e basta vero?
  11. questa è una per esempio https://it.aliexpress.com/item/32856360401.html ma tutte quelle che ho visto che hanno 6 drivers 3 sono dedicate agli estrusori quindi poi dovrai mettere mano al firmware che dirgli che uno dei 3 estrusori è il secondo asse Z
  12. di schede con 6 drivers non ne conosco la mia ha 5 drivers ma 6 connettori motori
  13. la BTT SKR v1.4 ha 6 connettori motori ma Z, anche se doppio, è comandato da un solo driver. Ed ha anche doppio connettore cartuccia estrusore e termistore
  14. inizia con il pla della sunlu che è sacile da stampare e da buona resa
  15. cambialo e livella di nuovo
  16. fallo in tutti e 4 gli angoli ed anche al centro per vedere se il piatto è dritto o no.
  17. continui a non dare le informazioni richieste, ti sono state chieste le impostazioni della stampa e che tipo di resina usi
  18. Innanzitutto benvenuta, cominciamo con le basi, come hai livellato il piatto?
  19. È possibilissimo fare bridge di quelle dimensioni, se hai abbastanza velocità e raffreddi immediatamente mentre esce.
  20. Killrob
    gt2560 A+
    Ok allora hai provato a cambiare la velocità di comunicazione? A me sembra tanto un difetto di quel tipo. Al limite prova anche a cambiare scheda SD
  21. di anche come che magari può essere utile per altri 😉
  22. Killrob
    gt2560 A+
    allora prova ad abilitare SDSUPPORT se lo hai disabilitato nel firmware così puoi provare a stampare dalla SD a bordo della scheda per vedere se ti da lo stesso problema oppure no
  23. controlla di aver collegato correttamente gli endstop
  24. hai fatto una torre di temperature del materiale che stai stampando?
