  1. lo "scatolotto" è il box dell'elettronica
  2. aspetta, prima spiega esattamente come fai l'assemblaggio del gruppo hotend. Quali operazioni fai? il più dettagliato possibile
  3. La scheda MKS-DLC con il suo monitor TFT35 ed i drivers è arrivata e ci ho già installato il firmware GRBL 1.1 sulla scheda ed il firmware per la Laser sul monitor TFT35. Sono moooolto soddisfatto 😄 😄 😄 adesso gli devo progettare il box
  4. Non sapendo nemmeno di che modello stai parlando... Con la sfera di cristallo non vedo nulla che non vada...
  5. Bobina da 2kg o 2 bobine da 1 kg? Occhio che se hai preso quella da 2 kg potresti non essere in grado di usarla perché è quella da 2.85mm e non quella da 1.75mm standard
  6. No Cura é uno slicer a sé stante, crea il gcode da mettere sulla SD e il PC lo puoi tranquillamente spegnere
  7. @hokuro mi dici che tipo di trattamento serva al legno?
  8. Se usi Cura non devi modificare ogni volta, ti basta metterlo nello start gcode
  9. Altrimenti usi resina washable, quella della elegoo che è tornata a disposizione su amazon
  10. Potrebbe fare anche così, ma dipende anche dagli interventi che ci deve fare su fusion... Credo...
  11. certo che risolvi, butta via quello che hai fatto e riaprilo con insert mesh
  12. perché il vertro della anycubic si incolla al suo piatto di alluminio e quando lo avevo preso questa cosa non l'avevo considerata. I prossimi piatti mai più, saranno fissati solo con le molle.
  13. ma la birra? dov'è?
  14. si è staccato col piatto a 75°... oddio non è che mi è rimasto in mano.... ho dovuto forzarlo parecchio... ok ho esagerato con la lacca.... grazie a tutti per il supporto morale ed i consigli 😉
  15. infatti,,, siccome è pla se io portassi il piatto a 70°?
  16. il vetro è incollato al piatto di alluminio, non lo posso togliere, quindi frigo e/o acqua calda corrente non sono opzioni disponibili, e attaccato talmente bene che non c'è spazio per una spatola di infilarsi sotto... per una volta che un filo di warping sugli angoli mi avrebbe fatto comodo...... basta che apri bene le orecchie.... non ti serve concentrarti.... sono 5 ore che sto bestemmiando.... anche in aramaico antico.... e se scaldassi il piatto a 70°? è pla, socondo voi si staccherebbe?
  17. Le dimensioni le cambia in base a come importi l'stl, mi è capitato anche a me. Se da fusion apri il file direttamente dal PC, te lo ingrandisce, se invece lo importi da insert meshte lo fa delle dimensioni corrette, non so se mi sono spiegato bene.
  18. Il vetro è incollato e non lo posso togliere, ci si è attaccato così bene il primo layer che non so come fare..... Sono almeno 3 ore che la stampa è finita e sta a 25°
  19. dove la vuoi passare la punta da 2mm?
  20. Ma tu sei sempre un passo avanti 😄
  21. Killrob
    dubbio corexy
    Ho risolto modificando il carrello di X
  22. ragazzi c'è qualcuno in quella zona che può andare a dare una mano? io sono un po' troppo lontano, in Toscana se no andavo io.....
  23. quindi se sposti il driver fisico dell'estrusore su X il motore di X si muove, mentre con il diver fisico di X messo su E il motore dell'estrusore non si muove, ho capito bene? Poi aspetta nel primo post hai detto che il motore dell'estrusore gira, la prova per far girare il motore dell'estrusore la stai facendo con il nozzle almeno a 200°? perché ci sono blocchi di sicurezza che non fanno girare il motore dell'estrusore a freddo.
  24. no aspetta io sto parlando dei driver fisici, quello che ho cerchiato in rosso molte volte è il driver fisico del motore dell'estrusore, delicatamente lo puoi togliere, e stai sempre attento al verso, e sostituirlo con uno di un'altro asse
