  1. sembra che vadano bene tutti, se pensi di stampare filamenti caricati prendi quelli in acciaio, ma quando stampi tieni la temperatura più alta di almeno 5-10° rettifico, per la tua servono cartucce riscaldanti da 24V e tu hai scelto quelle a 12V
  2. Killrob
    Extruder
    l'hotend è in temperatura?
  3. nella mia firma c'è il link "impariamo a conoscere la nostra stampante", li spiego cos'è un hotend e come si rimonta
  4. ok penso di avere le risposte che mi servono, per il momento grazie
  5. ok e questo è chiaro, ora passiamo al software, io ho incominciato a studiare inkscape che ha un bel plugin per generare il gcode per le laser engraver, tu cosa usi? per esempio per fare quel bel gatto in scala di grigi che cosa hai usato per il gcode? anche perché io ho provato con del testo semplice ma mi fa solo i contorni, se volessi fare tutta la scritta piena, non capisco, con inkskape come fare
  6. mai toccata e mai vista
  7. non mi pare... io non ho mai specificato il voltaggio su marlin
  8. ender 3 anche la v2 se hai pazienza
  9. sulla stessa scheda non credo puoi mettere mosfet esterni e alimentare le cartucce a 24 cambiando solo quelle
  10. se la scheda lo prevede si, ma devi portare tutto a 24, ventole e cartucce riscaldanti
  11. Killrob
    PPS
    se uno proprio vuole ingegnarsi per bene e sbattersi parecchio..... può tenere anche i motori fuori dall'enclosure... io ho già anche una mezza idea di come fare 😄
  12. Allora... sto modificando la meccanica e soprattutto il trascinamento, a breve posterò le nuove foto del progetto che... udite udite.... sarà solo drawer e laser engraver e quindi da barre filettate M8 per X ed Y sono passato a corexy 😄 😄
  13. @hokuro mi spieghi un po' meglio la faccenda degli endstop? su X ed Y servono oppure no? ed anche su Z
  14. Killrob
    domanda sui voltaggi
    sono le normali ventole da PC da 80
  15. scusa se ti cito di nuovo ma come mai dice che in Italia non spediscono Azurefilm? errore mio spediscono 😉
  16. ce ne sono parecchie, dipende dai tuoi gusti e dalla capacità di manutenzione che hai, ed intendo manualità e una minima conoscenza meccanica/elettrica
  17. non lo so, a me funziona... ma se sicuro di essere in modifica firma? dimmi che passaggi fai per arrivarci magari in privato che stiamo inquinando il post
  18. Killrob
    PPS
    e ti ci vuole anche un termistore più preciso, e con la camera chiusa vuol dire che tutta l'elettronica, motori a parte, la devi tenere fuori
  19. devi metterle casuali. non le potrai mai eliminare proprio perchè sono le cuciture di cambio layer
  20. Il vantaggio è nei punti di contatto con il pezzo che, nonostante siano più estesi, non sono completamente attaccati e si tolgono con una leva minima. Io ci ho messo tre mesi a capirli per bene e utilizzarli al meglio.
  21. Si e togli la spunta ai supporti normali che sennò te li mischia e per toglierli ci vuole la dinamite. Sono molto più efficaci e si levano molto meglio
  22. Usa i supporti ad albero con angolo di almeno 60°
  23. Killrob
    2.0
