  1. lo uso anche io lo SPLA e ti confermo che le temperature sono quelle, io ho solo abbassato il piatto a 60 e resta attaccato lo stesso.
  2. ????????? veramente anomalo come comportamento... non me ne spiego il motivo soprattutto dopo che hai detto che con un vecchio file funziona, e ti da lo stesso problema anche con un altro slicer... devo ragionarci sopra
  3. io sono d'accordo ma gli scassaballe che devono utilizzarlo per venderlo non sono d'accordo, vale a poco la spiegazione del fatto che quando lo fanno fare in falegnameria usano stampi a fuoco, io li devo "bruciare" uno ad uno... ma questa cosa la capiscono poco
  4. Killrob
    Errore tmc
    no i cavi no, inseriscili rispettando il colore delle basette e togliendo i ponticelli in più e l'errore sparirà.
  5. che non l'abbia mai fatto non vuol dire che non possa cominciare a farlo, se hai la possibilità collega la stampante al pc e prova a stampare da li, vedi se ti fa le pause
  6. io non ci vedo nulla di strano nel gcode, le pause possono dipendere dalla comunicazione tra la SD e scheda, la tua SD sta sul monitor o sulla scheda?
  7. Ecco il risultato a dx potenza a 75% a sx a 80% tutte con 10 lineemm a 4800 di velocità, ma ancora non sono soddisfatto, devo provare con l'impregnante che secondo me migliora parecchio. La fregatura è che questo legno fa schifo, ma è quello usato per fare i coperchi delle scatole per le bottiglie... e mi devo adattare
  8. Killrob
    Errore tmc
    no mai provato, sinceramente non mi fido, preferisco qualcosa di meccanico perché se metti caso che scazza un po' il firmware, magari dovuto ad uno sbalzo di tensione, ti ritrovi con danni mica da ridere. questi sono della MKS, io prenderei quelli che ti ha linkato @FoNzY o quelli che ti ho messo io che sono originali e della stessa casa che ha fatto la scheda che hai già
  9. Killrob
    Errore tmc
    o questi, che sono dello stesso produttore della scheda https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-passo-passo-dissipatore-confezione/dp/B07ZCTRS6N/ref=sr_1_10?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=tmc2209&qid=1595067112&sr=8-10
  10. Killrob
    Errore tmc
    nello stesso posto dove hai preso la scheda ci devono essere anche i dirvers, se li vuoi avere subito... Amazon
  11. e te l'ho detta a grandi linee, se non sai come fare dimmelo che entro un po' più in dettaglio
  12. Killrob
    Errore tmc
    e senza drivers come pensi possa funzionare? sono i drivers che fanno muovere i motori. prendi i TMC2209
  13. importi in fusion360 modifichi e salvi
  14. Killrob
    Errore tmc
    devi togliere tutti i jumpers tranne il secondo a partire dalla basetta rossa e tagliare il piedino, sempre che stai usando i TMC2209
  15. ho installato la ventola e sto provando a 4800/80% con 10 linee/mm fra un'ora circa vediamo cosa è venuto
  16. è venuta a me
  17. alla faccia delle stampanti.....
  18. troppo alta la definizione dici? si scusa linee/mm allora provo come te 10 linee/mm e dici che 4800mm/minuto è troppo alta come velocità?
  19. si è il legno usato per le casse di vino, al momento sono 50 linee/millmetro
  20. Mai sentita
  21. Quanto filo hai in bobina? È tanto? Non ti converrebbe sbobinarlo?
  22. Dopo 6 ore non sono ancora soddisfatto, troppo profondo e troppi aloni, non ho ancora messo la ventola, fatto a 3000mm minuto e 75% di potenza. Stasera provo a 4800 sempre a 75%
  23. se ti è capitato in corso d'opera, come dici, io allora propendo per il nozzle usurato, è vero 120/130 ore di stampa non sono molte ma tieni conto che è un nozzle cinese e quindi poteva già essere semidifettoso alla nascita. Io comincerei col cambiare quello, in ogni caso male non gli fa.
  24. il link non è "rotto" ti da errore 404 perché l'articolo corrispondente non esiste più, è stato rimosso dal sito
  25. scusa mi sono scordato di dire che l'incisione che sto facendo adesso a 3000/75% è in verticale (lungo Y per capirsi) ed è lunga 29cm e larga 4cm
