    419
  1. io invece penso di farlo, e ho un metodo che per il momento non divulgo perché non sono sicuro che funzioni, se funzionerà lo posto.
  2. se è identica a quelle del primo post allora E' una gola della Ender 3... io uso quelle
  3. se sono come quella che hai certo... la vecchia gola ce l'hai ancora? fagli una foto che prima a tutto l'hotend ci mancava proprio la gola
  4. sarebbero queste? https://www.amazon.it/Aussel-stampante-estrusore-accessori-MakerBot/dp/B01N8OMRJE/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=gola%2Bm6&qid=1593021595&sr=8-6&th=1
  5. e quello è il meno...
  6. naaaaa adesso sto pensando di scollarlo e metterci le mollette....
  7. è uguale a quello della Ender 3, hai provato a prendere le gole per la Ender 3?
  8. mi fai una foto al tuo gruppo hotend?
  9. se il nozzle sta a 25° come pretendi che si muova qualcosa? io ti ho detto prima che sotto i 170° il motore dell'estrusore non si muoverà mai.....
  10. presumo quindi che il nozzle sia alla temperatura giusta. fai un piccolo video che si capisce meglio
  11. artillery sidewinder X1
  12. spero che il corriere non sia BRT
  13. il motore dell'estrusore gira solo se il nozzle è almeno a 170°, prima non gira
  14. Io non ho potuto farlo perché il mio vetro è incollato al piatto.....
  15. Direi che hai ragione
  16. Occhio a non esagerare con la lacca che io ho esagerato e ho dovuto tirar giù i santi dal calendario per almeno 3 volte prima di riuscire a staccare il pezzo dal piatto...
  17. E ci aspettiamo delle foto 🙂
  18. Come ti ci trovi?
  19. Per le mollette al limite ti basta alzare Z di pochi mm 😉
  20. Ti conviene aumentare un parametro per volta, prima tieni la distanza fissa e aumenta la velocità, se non ottieni risultati apprezzabili tieni fissa la velocità e aumenta la distanza senza andare oltre 8mm. Considera comunque che il petg farà sempre fili, non riuscirai mai a eliminarli del tutto.
  21. Io non uso s3d e per la ritrazione devi fare dei test, non ci sono parametri fissi, se hai bowden io ti direi di partire da 4mm di ritrazione a 50mms di velocità.
  22. Killrob
    Sunlu spla...
    Io continuo a non trovarlo da nessuna parte tranne che Amazon Spagna...
  23. Il petg di sunlu si stampa un po' più basso, in sezione tutorial trovi un post con le torri di temperatura per il petg. Io comunque quel petg nero lo stampo a 220/70. 225/75 il primo layer con ventola al 50% e spenta per il primo layer
  24. succede sempre così quando la guardi... mai un problema... ma appena volti le spalle.....
  25. ottimi consigli
