  1. Fossi in te stamperei con l'accendino 🤣
  2. Non la conosco ma se ti piace....
  3. Che sei decisamente basso, procurati uno spessimetro da 0.10 e livella di nuovo
  4. Deve essere bloccato, ed assicurati che la barra di Z sia fissa che ad un mio amico gli è arrivata non avvitata e aveva il tuo problema. Senti rumori strani quando sale mentre stampa?
  5. Aggiorna cura all'ultima versione per cominciare, 0.3 per il primo layer è normale lo faccio anche io. Dovresti comunque procurarti un calibro digitale e poi il thin wall test
  6. si, se cambi drivers devi dire al firmware che drivers stai usando
  7. io ho trovato questa pagina https://caggius.wordpress.com/anet-a8-hardware-specifications/ dove l'autore mette la vref dei motori a 256mA per X ed Y e ha lasciato 650mA per Z e poi ho trovato che quei motori hanno verde e blu invertiti normale: nero verde blu rosso per quei motori: nero blu verde rosso
  8. ne sono perfettamente consapevole 😉 ed è per questo che ti dico che hai fatto una manutenzione ordinaria, e cioè sei intervenuto cambiando pezzi PRIMA che ti si intasasse anche la bobina sopra (o di fianco) alla stampante 😄
  9. io ti consiglierei comunque di provare un altro file per escludere che sia la stampante, potrebbe essere successo anche che lo ha scaricato male
  10. questo sembra tanto un problema di livellamento errato del piatto
  11. hmmmm no ma è più probabile che ci sia una leggera deformazione del tubo a quelle temperature che poi quando si raffredda torna normale. Quella leggera deformazione di cui parlo fa in modo che una piccola quantità di PLA si infili fra il tubo stesso e la gola. Comunque se parli di svariate decine di ore di stampa è del tutto normale e quello che hai fatto rientra perfettamente nella manutenzione ORDINARIA necessaria per far funzionare la stampante al meglio. Dopo decine e decine di ore di stampa è del tutto naturale cambiare delle parti, anche se non sembrano deformate o usurate. Hai fatto i passi corretti. Bravo 🙂
  12. sembrerebbe sottoestrusa, che slicer usi e con che parametri? che materiale è?
  13. probabile che sia il file stl ad essere danneggiato, se provi con un altro file ti da lo stesso problema?
  14. Killrob
    Evento 3D 2020
    https://www.3dz.it/event/il-salone-del-3d/ Ingresso gratuito
      • 7
  15. Ottimo lavoro 😉
  16. G91 G1 E50 F1000 G90 questo ti estrude 50mm a 1000 mm/minuto ma prima porta il nozzle a 200
  17. veramente molto bello 🙂
  18. una volta fatto torna qui e vai a leggere il link in firma "calibrazione assi"
  19. nessuna stampante dice quanto materiale estrude, da punto in cui entra nello spingifilo ed in direzione della bobina misuri 50mm e lo segni, poi dai il comando (da pannello o da gcode) di estrudere 50mm poi, se c'è, misuri la differenza
  20. Io le giunzioni le farei fare a colombo 🤣
  21. Killrob
    Errore tmc
    Mi pare di sì se dice anche come sbloccare il bootloader
  22. non ti preoccupare, ci sto provando anche io e non ci riesco... non c'è verso a me non si spezza ma quando il motore lo tira si stacca proprio alla giunzione che ho fatto.... sarà la quarta o quinta volta che ci provo....
  23. devo tenere in considerazione ciò che mi dici
  24. fondamentalmente tranne diminuire la vref cambia poco, certo ha un po' meno forza nello spingere il filo ma io lo ritengo irrilevante, a me funziona bene.
