  1. Killrob
    longer lk4 pro problemi vari
    facci delle foto che si capisce meglio, anzi, meglio un piccolo video
  2. quanto ci vuoi/puoi spendere? e che dimensioni di stampa ti interessano?
  3. se ne vedono proprio di tutti i tipi, è il primo che vedo fatto in questo modo. e comunque i normali termistori presenti su Amazon vanno bene le termocoppie sono un'altra cosa questa è una termocoppia che ha bisogno anche della schedina amplificatrice per funzionare e questa arriva a monitorare temperature fino a 400°
  4. Che Termistore hai al momento? Fagli una foto
  5. Di quei blocchetti ne vendono un tanto al chilo e di varie forme, vai che lo trovi 😉
  6. Certo che puoi io faccio sempre così quando devo cambiare tutto, se non sono rotti/rovinati, termistore e cartuccia restano al loro posto. Il nastro giallo è di kapton, credo, resistente ad alte temperature.
  7. Si sono un paio di parametri in croce su 2 files, per la compilazione dipende dalla scheda che userai, se è una 8bit usi Arduino, se è una 32bit usi vscode
  8. No marlin non ce l'ha
  9. Contento per te che hai trovato il problema.
  10. reso immediato
  11. non si riesce a scaricare, prova a postarlo dentro ad un "code"
  12. avrai seguito anche le istruzioni ma se il motore scalda tanto e perde passi la Vref è troppo alta
  13. mentre se muovi l'asse Z da pannello LCD di 100mm te lo sposta? ma non è una Anet A8 la tua? questo è il pannello di inserimento nuove stampanti dell'ultima vesrione di Cura
  14. Come ti ha detto @marcottt metti supporto solo dal piatto e non ti si riempie niente
  15. Sdraiato, non so che stampante hai ma la mia non avrebbe problemi a fare quel tubo.
  16. io direi che forse è meglio che scarichi l'ultima versione di Cura. quella che usi ora è veramente vecchia... aspetta aspetta aspetta...... non è che devi calibrare gli estep Di Z????? leggi il mio link in firma "calibrare gli assi"
  17. si hai ragione, è la barra che è sbagliata 😉 ho scritto di corsa e senza leggere attentamente
  18. io la mia Ender 3, che è la stessa marca della CR-10 V2, l'ho presa dal sito Creality tedesco https://www.creality3dshop.de/collections/cr-serie-3d-drucker/products/creality3d-cr-10-v2-3d-printer mi è arrivata in una settimana
  19. la Ender 3 ha la barra a 4 principi, hanno sbagliato a mandarti la chiocciola, fai foto dettagliate in cui si veda bene la differenza e chiedi all'assistenza di mandarti una chiocciola nuova
  20. c'è ancora qualcosa di meccanico che non hai trovato.... le linee sono troppo regolari per essere un difetto di file o di firmware...
  21. l'unica discriminante è la dimensione del piatto la Chiron è da 400X400 e la CR-10 V2 è da 300X300, sono comunque 2 ottime stampanti, io prenderei la CR-10 V2 che qualcuno alle prime armi magari potrebbe avere delle difficoltà con un piatto grosso. E poi digli di venire a registrarsi qui e di leggere tutti i link che ho in firma (tranne il blog) 😄
  22. Tranne il prezzo non vedo differenze, ma non ti basta solo quello devi prendere anche un relè a stato solido. La 220V controllata da un relè a stato solido dovrebbe essere più sicura di un mosfet integrato su una scheda madre.
  23. La artillery è più nuova e potrebbe soffrire di difetti di nascita, la cr10 v2 è la seconda versione di una stampante già consolidata, io prenderei la cr10. Se vuoi rimanere su anycubic allora prendi in considerazione la Chiron
  24. Prima sincerati che lui abbia voglia di smanettarci, le 3d non sono plug and play, necessitano di cure e assistenza continua. Una buona per cominciare la artillery Sidewinder X1 o la Creality cr10 v2
  25. Killrob
    Primi passi
    vedi tu... i miei non hanno questa differenza fra i bordi ed il centro per l'ABL aspettiamo qualcuno di esperto, io livello alla vecchia..... a manina 🙂
