  1. ma le stampe dei pezzi ti escono bene? si? e allora che rogne vai cercando? vuoi prorpio trovarti dei problemi dove non ce ne sono? se ti consola io sulla Ender 3 ho cambiato gli step di E dai 93 di fabbrica ai 141.62, vero che ho cambiato lo spingifilo...
  2. ... Bontà dimensionale che si può raggiungere con le stampanti cinesi o autocostruite. Bullone con dado M5 stampati con la Titan1
  3. se usi Cura hai diverse percentuali di flusso da poter modificare. ma prima, come dice @Marco-67devi trovare la giusta temperatura di stampa, poi passiamo al resto. Che marca di Pla è?
  4. io propendo per la resistenza e tengo conto delle variazione dimensionali mentre disegno il pezzo
  5. no mai avuto necessità di usarlo
  6. bene, la Ender 3 con un solo asse Z non sopporta molto bene l'aumento di peso del carrello
  7. Quindi come era posizionato lo switch? Su 110 o 220?
  8. Prima di agire controlla che non sia il piatto che è convesso, ogni tanto succede che quando tiri le molle il piatto flette
  9. Killrob
    stampante sunlu
    Si vanno bene ma consiglio di andare a leggere le specifiche su internet
  10. mi sembra un po' sottoestruso, o sbaglio?
  11. Killrob
    stampante sunlu
    si senz'altro
  12. apri un post apposito che qui non hai visibilità, nessuno viene a vedere un post del 2018
  13. e magari se posti un video mentre comincia la stampa è meglio 😉
  14. @Marco-67 voleva sapere a che altezza layer, velocità e temperatura stai stampando 😉
  15. questo è un post del 2018, credo che l'utente non frequenti nemmeno più il forum, l'ultima visita qui l'ha fatta a febbraio 2019...
  16. si ma di quelle mi fido poco, ho preso un modulo laser dal magazzino CZ con consegna in 7 giorni il 29 di novembre, dovrebbe arrivare in teoria entro mercoledì prossimo ma la tracciabilità non esiste ed il venditore non sa dove diavolo è il pacco, sa solo che il corriere l'ha ritirato lunedì 30 novembre.
  17. Ideamaker é gratis ma credo che accetti solo le sue stampanti in collegamento
  18. Si differenza c'è, ma quello che intendo io é che la stampa 3d lavora per compromessi, i valori che puoi ottenere per determinate dimensioni non vanno bene per pezzi di dimensioni superiori o inferiori.
  19. La stampa 3d lavora per compromessi non per assoluti
  20. È comune a tutti gli slicers ma fondamentalmente è un limite delle fdm, non riuscirai mai ad avere misure precise
  21. Fai i test di calibrazione, di estrusione e il thin wall test
  22. Pezzo unico con cambio colore a 60mm
  23. Ed ecco quella verde Sono una bella coppia di lampade da comodino 🙂
  24. E sono d'accordo, la differenza infatti sono la componentistica e l'assemblaggio oltre all'assistenza 😉 chi ha una prusa originale normalmente non ha problemi a stampare 🙂
  25. Sta decisamente sottoestrudendo, fai 2 test il primo di estrusione, porti il nozzle a 200 segni sul filamento, prima dell'ingresso nello spingifilo, 90mm 100mm e 120mm, poi fai estrudere a mano 100mm e vedi quanto te ne estrude, devi essere in grado di sapere quanti stepmm hai su E ed alla fine misuri. Se te ne estrude 100mm sei a posto se sono di più o di meno devi applicare questa formula: 100/quello che ti ha estruso* i tuoi stepmm il risultato sono i tuoi nuovi stepmm. Poi vai su youtube sul canale di help3d e cerchi thin wall test
