  1. E dicci anche che materiale stampi e a che temperature, per il resto concordo con @FoNzY
  2. Io aumenterei il Flow top e bottom
  3. Se scaccola all'inizio puoi provare a diminuire il flusso di un 5%
  4. Prova a diminuire la velocità di stampa, perché sembra che si sia intasato l'ugello e abbia comunque continuato a stampare, lo faceva anche a me all'inizio
  5. Io il pla di amazonbasics lo stampo a 205 primo layer e 200 il resto con piatto a 55/50 E quelle caccole potrebbero essere dovute, come dice @Whitedavil, alla temperatura troppo alta.
  6. una distanza troppo alta di ritrazione ti fa avere l'effetto opposto a quello che vuoi ottenere
  7. la devi rompere per vedere quale parte resiste di più, e quella è la temperatura corretta
  8. l'alluminio è il materiale che conduce meglio il calore
  9. e allora cambia la piastra
  10. non hai bisogno di saldare nulla, fai una foto di come hai messo i ponticelli sotto ai drivers
  11. si, evita il disallineamento di Z
  12. Io li ho guardati i file che hai messo, e non ci vedo niente di anomalo
  13. allora te la metto in un altro modo, come è collegata la piastra? come è riscaldata?
  14. se hai chi ti può fare una piastra allora perché non ti fai fare 9 dischi di acciaio? gli dai un magnete di esempio e te li fai fare identici così sviti i magneti e avviti i dischi.
  15. devi rifare i test di calibrazione degli assi X ed Y, dalle foto non si capisce quale dei due ha il problema, ma il guaio sta lì.
  16. l'unica cosa che puoi fare è disinstallare Cura, cancellando anche dalla directory nascosta tutti i settaggi, e reinstallare
  17. ti faccio una domanda scema... se usi Cura avevi già provato lo script filament change?
  18. e per lo stoccaggio di lunga durata... https://it.aliexpress.com/item/1005001884597580.html?spm=a2g0o.home.15002.11.71f76a54W1qrJV&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.168240.0&scm_id=1007.13562.168240.0&scm-url=1007.13562.168240.0&pvid=6a97803f-eb15-4091-bfaa-6285e3ce2953&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.168240.0,pvid:6a97803f-eb15-4091-bfaa-6285e3ce2953,tpp_buckets:668%230%23131923%2356_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237564%23691__668%233374%2315176%23210
      • 2
  19. Per chi non volesse prendere il Sunlu o l'Esun ho trovato questo https://it.aliexpress.com/item/4000368536615.html?spm=a2g0o.home.15002.57.6cda6a54COr9Wy&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.168240.0&scm_id=1007.13562.168240.0&scm-url=1007.13562.168240.0&pvid=b216f33c-b423-49c1-bbb5-a1a9bc7946cd&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.168240.0,pvid:b216f33c-b423-49c1-bbb5-a1a9bc7946cd,tpp_buckets:668%230%23131923%237_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237564%23691__668%233374%2315176%23210
  20. non lo uso quel programma e non saprei indirizzarti
  21. penso di si, ti lasciano delle zone con buchi di temperatura, sostituici i magneti con delle rondelle di egual misura.
  22. su che scheda?
  23. ma si è fermata a metà?
  24. come li hai messi i ponticelli per utilizzare UART? che non riesco a capire
  25. senza altre informazioni è difficile. Che stampante è? che materiale? velocità? temperature?
