  1. anche se il post è di un anno fa.... vai a vedere il video di cui ha postato il link 😉
  2. hai ragione... @arena hai una U20 e questa qui che ti fanno lo stesso difetto? e nello stesso momento?
  3. sinceramente non me lo so spiegare, la mia SKR 1.4 (non turbo) questo problema non ce lo ha, hai una cartuccia di ricambio?
  4. nelle foto dello slicer vuoto ci sono i parametri che chiedi 😉
  5. Killrob
    verniciatura Gunpla
    e no caro mio io i gunpla li ho originali di Bandai e me li sono montati... vuoi vedere la collezione? 🙂
  6. Le foto ci servono quelle del pezzo stampato sul piatto... 😉
  7. No, al committente piace così come è uscito dalla macchina, gli ho fatto vedere entrambe le soluzioni, grezzo e con l'olio ma gli piace grezzo Io con quello da 3.5W sto a 45mm dal legno e vengono bei lavori, tipo questo
  8. Non dipenderà dal termistore del piatto? Controlla anche quello
  9. Allora c'è effettivamente qualcosa che non va, i 2208 sono silenziosi e se i motori sono quello che fischiano vuol dire che sono difettosi, fai presente la loro pubblicità di meno 50 decibel all'assistenza e digli se ti mandano dei motori nuovi. Stasera ti faccio un video della mi a stampante in funzione per farti capire il livello di rumore che dovresti avere
  10. L'aria io la butto sul taglio e si mi fa anche a me l'alone nella direzione opposta da dove viene l'aria Sto studiando 2 soluzioni differenti per i moduli, perché il 30W è a fuoco fisso e ho solo 12mm di spazio fra la lente ed il pezzo, l'altro modulo invece è a fuoco variabile, e ho molto più spazio di lavoro sotto.
  11. Controlla che la Z salga dritta e che non ci siano impedimenti allo scorrimento
  12. Ci sono i file di configurazione per entrambe le schede Ora sono al lavoro ma stasera posso essere più preciso
  13. Oppure gli cambi scheda con 30€
  14. Io ci sto studiando e progettando, quando ho finito posto qui i risultati, se mi soddisfano 🙂
  15. io gli unici che sono riuscito a stampare in questo modo sono PLA sopra a PETG
  16. Da repetier funziona e da pannello lcd della stampante no?
  17. Il ponticello è aperto, ma va chiuso solo se hai un alimentatore a 24V, tu dici che lo hai a 12V quindi va bene così. Per me è rotto il connettore
  18. no non c'è modo, o almeno io non l'ho mai trovato se non farlo a mano
  19. e allora è il connettore che è rotto
  20. oppure puoi aumentare lo spessore della linea, se usi Cura lo trovi in "qualità -> larghezza delle linee superiore/inferiore"
  21. il firmware che c'era sopra è originale? arrivato con la stampante? non ne hai caricato un altro?
  22. Quindi vuol dire che quel connettore o non è gestito o non funziona
  23. Sono comunque stampanti cinesi consumer, può succedere che ci siano dei difetti di fabbrica
  24. non ci sono guide, sotto al piatto ci sono 4 ruote, le due dal lato del pannello LCD hanno gli eccentrici, devi girare quelli, ma non troppo per non sforzare il movimento del piatto, in pratica devi girare in modo che il movimento avanti/indietro sia fluido e che non ci siano giochi in verticale
