  1. si è il jerk troppo alto, io lo abbasserei di un paio di punti
  2. io la faccio dal pannello LCD, ma faccio poco testo perché ho messo il pannello dalla BTT da 3.5 pollici che nel suo firmware ha la funzione di carico/scarico filamento, comunque prima di passare al pannello BTT lo spingevo dentro a mano tenendo premuta la leva dello spingifilo, stessa cosa per l'estrazione. Tu manualmente la puoi fare. Riscaldi il nozzle e poi gli fai muovere l'asse E con la rotella del pannello LCD. Te lo dico perché io sono sempre stato restio a muovere a mano i motori se non è strettamente necessario
  3. così a prima vista mi sembri parecchio sottoestruso, ma poterebbe essere anche un problema di non buono livellamento del piatto. Come hai livellato? hai fatto tutti i test? calibrazione del flusso? calibrazione degli step di E?
  4. io l'avevo già fatto parecchio tempo fa.... la seconda opzione la scarterei presa da Amazon e visto che dici che non hai fretta meglio prendere questo https://it.aliexpress.com/item/33029933418.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72e04f7cTGYguh&algo_pvid=eb09db34-6852-4961-a052-2ab59daf10df&algo_expid=eb09db34-6852-4961-a052-2ab59daf10df-4&btsid=0b0a050116204690448368100eb9d6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ che è il mini BMG della Trianglelab fatto apposta per la Ender 3 e che ti "costringe" solo a cambiare gli stepmm di E senza invertire il senso del motore p.s.: la modifica che vedi nel tutorial sta ancora funzionando, l'unica differenza con il video che hai postato tu è che io ho usato una rondella di metallo perché si sarebbe mangiato anche quella in plastica costringendoti a rifare la modifica. Se vuoi metterlo in plastica usa una rondella in teflon.
  5. sei sottoestruso, nella mia firma c'è "calibrazione assi" leggilo, soprattutto per il test di E, che sarebbe il motore che spinge il filamento
  6. da quel che vedo nel primo layer sei ancora abbastanza grasso, e nel proseguimento della stampa sono d'accordo con @MayTs quando dice che c'è un problema meccanico da qualche parte, quando sta facendo il sesto layer (a parte che 10 layer top e bottom mi sembrano eccessivi, io ne faccio 4/5 al massimo sia sopra che sotto) controlla come la ruota godronata spinge il filo. All'ultimo layer invece sei praticamente sottoestruso, tanto che si vede il layer sottostante all'ultimo. sei sovraestruso nei primi layer dato che le hai sostituite non è che hai stretto troppo gli eccentriciu e ti fa una maggiore resistenza? Fai un test empirico, alza da lcd Z di 100mm e poi misura con un righello il fatto è che le immagini che hai linkato sono in http ed il forum è in https e non te le fa caricare
  7. certo che c'è lo trovi in raffreddamento
  8. io solo cose molto piccole e poco dispendiose
  9. Si è venuta bene, hai solo un po di salmon skin sulla fiancata, che driver sono?
  10. io ho fatto l'upgrade della Ender 3 con il kit 2 motori e la cinghia non l'ho manco presa in considerazione, tieni in conto anche che ho altre tre stampanti tutte con doppio Z e nessuna di loro monta la cinghia di sincronizzazione. E mai avuto problemi col ponte X, sempre tutti dritti 😉
  11. prova a fare una foto più nitita e a fuoco che ho visto dei problemi ma non ne sono sicuro
  12. prova comunque a cambiare filamento magari si tratta di un problema meccanico, o di parziale occlusione dell'hotend. La ritrazione a quanto ce l'hai?
  13. dovresti provare a cambiare filamento per vedere se è un difetto ciclico di quella bobina, che ogni tot metri, o centimetri, non ha il diametro costante
  14. Killrob
    niubbo.....
    si, sembra che non senta il sensore di autolivellamento, io però non la conosco e non si so aiutare più di così, magari @Whitedavil può aiutarti meglio che lui quel tipo di sensore lo conosce
  15. non sbagli affatto, infatti io mi sono autocostruito la mia corexy con piatto da 300x300
  16. Non ho ben capito quando hai attivato lo z-hop ma su cura lo puoi disabilitare al cambio di strato, se te lo fa li il difetto
  17. Al limite ci puoi attaccare dei dissipatori
  18. Si lo conosco, e la ventola materiale non c'è, quella è la ventola dell'hotend
  19. Non diciamo castronerie... La Ender 3 ha il piatto da 230 non da 300 Ma alla fine qual è lo scopo ultimo? Stampare veloce o stampare bene? Perché "presto e bene" nella stessa frase non vanno d'accordo.
  20. Quindi non hai quella del materiale
  21. di solito il petg non vuole tutta quella ventola, io la faccio partire dal 5 layer e la porto al massimo al 35%
  22. quindi il problema è il calore, hai una ventola che raffredda la scheda madre ed i drivers?
  23. che materiale è e a che temperatura lo stampi?
  24. non fare post doppi, in una sola sezione è più che sufficiente
