  1. stai stampando pla a 245? controlla che il termistore e la cartuccia riscaldante siano bene in sede e che non ci siano viti allentate
  2. di che stampante ed hotend si sta parlando?
  3. no mettilo su un angolo e attiva "occultamento intelligente" in preferenze angolo giunzione
  4. quello che hai detto... sei a fine bobina e magari il diametro non è più costante come lo era prima... controlla
  5. vedo dall'stl che è in bassa definizione, con che cad l'hai fatto?
  6. non si può, hai solo la % dove il 100% è la velocità massima che hai impostato su Cura
  7. ma con che percentuale di flusso lo fate il primo layer?
  8. Posta qui l'stl che faccio delle prove
  9. Essenzialmente è così che si fa 😉
  10. Non riesco a vederla bene
  11. Comincia con il cambiare la scheda SD
  12. Non lo so, magari si differenziano nell'assistenza
  13. vi basta abbassare di qualche grado il primo layer, anche io uso il pla amazonbasic e lo "sputacchio" non l'ho mai avuto, e lo stampo a 205 il primo layer
  14. La soluzione è più semplice di quel che crediate... riscaldare l'hotend a 200° far uscire il materiale dall'ugello, anche a mano (bastano pochi mm), e poi estrarre. In questo modo il filamento è morbido e non si forma quella "goccia" che in realtà è la forma interna del nozzle stesso. altrimenti cambiare estrusore e passare a questo
  15. mi inchino alla tua sapienza 🙂 👍
  16. io le uso esattamente così, le programmo da applicazione del telefono e faccio spegnere la presa smart circa 30 minuti dopo il termine della stampa.
  17. sono i JST SH 6 pin
  18. prova ad abbassare di 5 gradi la temperatura di stampa
  19. sullo spingifilo non c'è una leva con una rotella di regolazione?
  20. svitare le 4 brugole vi farebbe accedere all'interno per rimuovere il materiale senza troppe complicazioni....
  21. Ma mica le devi fare in Abs... I pezzi della mia corexy li ho fatti in pla
  22. Non ne ho idea, non lo uso, preferisco spegnerla io
  23. il fatto è che se balla con le vibrazioni della stampante... non lo troverai mai...
