    419
  1. Allora.... con ordine. io ho quella scheda questo è il link per il monitor da abbinarci (che io non ho preso perché la uso esclusivamente collegata ad un PC) https://it.aliexpress.com/item/1005003634238255.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.31993f50MAT16v&algo_pvid=d26aa437-75d3-4070-8507-12ff7a6d176e&algo_exp_id=d26aa437-75d3-4070-8507-12ff7a6d176e-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000026583842729"} i microstep non li ho toccati li ho lasciati impostati di fabbrica, è già parecchio precisa così com'è. se non devi usarla come corexy o come CNC il firmware che c'è a bordo basta e avanza, per le configurazioni ti basta collegarci laserGRBL e configurare l'area di lavoro da li
  2. e sai che non è una cattiva idea???? 😉 diavolo tentatore 😄
  3. no, stampata in verticale, se vedi sono 2 pezzi, paletta e manico a chi interessa i files li ho messi su thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:5166376
  4. altra cosa... @jagger75.... ben tornato.... è un po' che non ti si vedeva collegato....
  5. non suono nessuno strumento, ma credo che la batteria elettronica per cominciare non sia una cattiva idea http://www.labatteria.it/forum/ questo mi sembra un buon inizio dove chiedere informazioni, anche sui costi
  6. Commissionatomi dalla mia signora in persona.... una bella paletta con porta paletta per la lettiera dei gatti
  7. no..... stile Killrob I 😄
  8. vuoi vedere la mia Ender 3? vai qui https://www.gr3d-lab.it/le-nostre-macchine/ender-3/ ma adesso l'aggiorno perché ho aggiunto il bltouch e comunque il pei è questo
  9. esattamente come ho fatto io... ma se vuoi una dritta ulteriore... visto che vuoi cambiare, punta in alto... passa al pei 😉 che ci guadagni anche i 4mm di altezza del vetro
  10. no con LB no, basta solo che definisci in manuale chie è un GRBL pre o post 1.1
  11. il piatto che hai preso non è originale creality, ce ne sono in giro parecchi di cloni con il marchio
  12. Killrob
    Atilery X1
    Dalle foto non riesco a valutare la resa della temperatura
  13. e siamo in 3 😉 Comunque si sei veramente alto, a occhio mi sembri ad 1mm e mezzo dal piatto, come lo hai fatto il livellamento?
  14. Killrob
    Atilery X1
    il retraciotn test lo devi fare a diverse velocità e distanze per valutalro bene, ma comunque non c'è male 😉
  15. Se il piatto è l'ultrabase originale creality mi sembra strano che tu abbia tutti questi problemi, io l'ho avuto per parecchio prima di passare al pei e facevo fatica a staccare le stampe, usando solo skirt. Il brim non l'ho mai usato ne per il PLA ne per il PETG, ho cominciato ad usarlo solo con ASA ed ABS. L'hai preso su Amazon? mi passi il link? Io il mio l'ho preso sul sito tedesco della Creality e mi è arrivato in meno di una settimana, ma almeno ero sicuro che non fosse un tarocco.
  16. prova ad usare l'ide di arduino i 1.8.13, tu stai usando l'1.8.16
  17. Killrob
    alternativa al PLA?
    ma se usi quelli caricati usa un nozzle di acciaio temperato e aumenta la temperature di almeno 5 gradi
  18. Killrob
    Thingheverse
    che vuoi dire con "non riseco a farmi riconoscere dal sito? da Thingiverse? con che nome sei presente?
  19. Killrob
    alternativa al PLA?
    petg
  20. visto il blackout il primo indiziato è l'alimentatore, se hai un tester controlla che esca il voltaggio che la scheda madre si aspetta (non so se 12 o 24V)
  21. Si il mio è più piccolo del tuo, ho un'area di lavoro di 300x450 e su Y ho due 2040 mentre su X ho due 2020 io lo avrei comunque fatto con due 2040 in Y anche da un metro, proprio per dargli solidità
  22. Io non l'ho fissata in alcun modo, il laser non fa, almeno il mio, movimenti così bruschi da spostare il telaio, e poi l'ho fatto anche perché mi serve di sollevarla per usare il rotary
  23. Normalmente tutte le schede base per stampanti 3d hanno 3 connettori per le ventole, e di queste solo 1 è comandabile da firmware che è quella che raffredda il materiale in stampa, le altre 2 sono una per raffreddare i drivers della scheda madre stessa e l'altra per raffreddare il dissipatore dell'hotend. Sei sicuro di avere collegato la ventola al connettore giusto?
  24. se ti si è rotto solo il lettore tf perché non cerchi solo quel pezzo? cerca su google "sidewinder x1 card reader board"
