  1. Killrob
    Livellamento ballerino
    controlla per bene tutte le ruote che stanno sotto al piatto che il problema sta li.
  2. no, è pla carbonizzato, lo devi ammorbidire con la pistola termica o accendendo la stampante e portando il nozzle a 250
  3. bellissimo. Complimenti
  4. controlla che le barre lisce siano fissate bene sopra e sotto e che siano perfettamente parallele alle barre trapezie
  5. se non sai come fare canale di @Help3d su youtube, cerca temp tower e thin wall test
  6. se credi che con klipper ed octoprint con la Ender 6 riuscirai ad andare oltre i 150mms... auguri... io con la corexy vado ad un massimo di 80mms e già li ci sono problemi
  7. ogni filamento, anche dello stesso materiale e della stessa marca ma di colore diverso ha le sue caratteristiche e, come hai già imparato sulla tua pelle, la temperatura che va bene per un PLA+ nero non è detto che vada bene anche per il PLA+ rosso
  8. fai un thin wall test e vedi se è corretta la dimensione della parete per sapere come si fa cerca sul canale youtube di @Help3d
  9. se sono trianglelab puoi andare sul sicuro 😉
  10. quindi comincia col cambiare il nozzle e mettine uno decente... spendici un po' di più ma usa uno di quelli della trianglelab che sono una buonissima via di mezzo
  11. hai 2 modi 1. accendi la stampante e scaldi a 250, spegni, stai attento a non ustionarti e velocemente separi la gola dall'heaterblock (che è il parallelepipedo di alluminio dove metti anche cartuccia termistore e nozzle) 2. insisti con la pistola termica fino a quando il PLA non si è ammorbidito abbastanza da permetterti di svitare
  12. per prima cosa lascia perdere l'Atomstack che tutti quelli che ho sentito e letto sul forum di litghtburn che l'hanno comprata si trovano malissimo, prendi Neje o Ortur che hanno buone macchine con buoni moduli da 5.5W Per la seconda domanda non saprei cosa risponderti, senza dubbio la gestione tramite wifi della MKS è insita nel suo firmware e da li puoi comandare la macchina e caricare un gcode già pronto che viene trasmesso poi alla medesima, quindi non so dirti se è PHP o HTML non sono andato a fondo alla questione anche perché io le uso direttamente tramite Lightburn e poi l'interfaccia web della mks fa abbastanza pena. Se il tuo problema è lo spazio puoi prendere insieme alla scheda il suo monitor ed utilizzarla offline
  13. potresti anche risolvere agendo sugli eccentrici di destra e di sinistra, soprattutto di destra. Se, come dici, quando lo urti leggermente si abbassa forse hai un minimo gioco che risolveresti stringendo un po' l'eccentrico del gruppo di destra. in realtà no io ho stampato per più di un anno con la Ender 3 avendo Z solo a destra e stampava benissimo a tutte le altezze e grandezze, mi sono deciso a mettere il secondo Z solo perché ho rivoluzionato la macchina cambiando scheda madre, monitor alimentatore... un buon kit... vai a vedere qui che in fondo alla pagina ho messo i link degli acquisti che ho fatto
  14. Contento che hai risolto ;)
  15. Prendi una livella e comincia a vedere se l'estrusore dove scorre X sia dritto e sia in piano, se lo sembra, prendi una riga millimetrata, alza Z di 100mm e prendi le misure dal piatto alla barra sia a destra che a sinistra e vedi se ci sono differenze. Poi vediamo il da farsi
  16. Che prezzo? Se puoi spendere 500€ vai su Ender 5 plus altrimenti su Ender 3 v2
  17. lo puoi spiegare anche a noi? magari un riassunto? sono curioso di sapere il pensiero di Piraz.
  18. premi la rotella del mouse e sposti destra/sinistra e su/giù
  19. piatto più piccolo... diciamo di 230x230 oltre alla già citata Genius ci sono la Longer LK4 pro, la Creality Ender 3 V2 le varie geeetech io comunque ti consiglio di stare su una stampante conosciuta e con una community sostanziosa alle spalle ed ormai tutte quelle che ho citato le hanno.
  20. A me arrivano come ti ho descritto sopra
  21. gli alimentatori di quel tipo su amazon costano relativamente poco, puoi prenderne uno e provare, al limite se non dovesse essere quello hai una scorta... ed in ogni caso da qualche parte devi pur cominciare per risolvere il problema, e se l'alimentatore non risolve per lo meno è qualcosa in meno da controllare
  22. arrivano in tre entità separate di solito, il foglio di acciaio armonico, la parte magnetica che si attacca al piatto ed il foglio in pei che si attacca al foglio di acciaio
  23. hai provato a cambiare o formattare la SD?
  24. probabilmente è una accelerazione lineare troppo alta, come credo che tu abbia visto in altri post su questo forum ad opera del buon @FoNzY il jerk è quella fase che porta il motore alla velocità impostata nel jerk, appunto, praticamente in modo istantaneo quindi c'è l'accelerazione per arrivare alla velocità impostata dallo slicer e poi la decelerazione di nuovo il jerk per rallentare in prossimità della curva. questa guida di @Help3d è molto più esaustiva di quanto lo sono stato io 😉 Leggila che ti dovrebbe per lo meno dissipare qualche dubbio ed accrescere la conoscenza 😉
  25. quando il piatto arriva in fondo ha due modi per fermarsi (a meno che non sia un sensorless homing ma non credo che sia questo il tuo caso), o preme contro un interruttore meccanico che chiude un contatto e ferma la corsa, o una lamella passa in mezzo ad un sensore ottico interrompendo il segnale ed anche in questo caso fermando la corsa del piatto. Tu hai uno di questi due sensori, quindi... o è un problema di cavi e connettori, e qui puoi fare un controllo, oppure si è rotto il sensore, che sia ottico o meccanico, ma in entrambi i casi lo devi sostituire con uno uguale.
