  1. guarda che a 0.1 decimi di millimetro alla volta fai fatica a vedere che si abbassa, te ne accorgi solo quando il nozzle si avvicina tanto al piatto da far grattare il foglio di carta che ci hai messo in mezzo. e non devi cliccare una sola volta, devi continuare a cliccare su -0.1
  2. la devi far muovere tu da dove ti ho detto... verso Z- a 0.1 alla volta, devi mettere un foglio di carta tra nozzle e piatto
  3. ma dai è semplice... li devi solo scrivere nell'ordine che ti ho dato nella linea comando cerchiata in blu, ed attendere che ti risponda la stampante o pronterface ad ogn comando che dai
  4. comunque se fosse intasato non estruderebbe del tutto a mano estrude? se da pannello lcd gli dici di estrudere 100mm lo fa senza intoppi?
  5. questo io non lo posso sapere non vedendo la stampante di persona
  6. se sotto estruso e di parecchio. vai sul canale youtube di @Help3d e cerca i seguenti test: extrusion extrusion width thin wall test studia ed applica
  7. esatto, io ho avuto problemi con gli upgrades. Ho dovuto disintallare platformio, andare a cancellare fisicamente tutte le cartelle di platformio in qualunque parte del pc e poi reinstallarlo da vscode. in quel modo ha ricominciato a funzionare
  8. ecco perché non hai avuto problemi... meglio così 😉
  9. e hai fatto il collegamento? cerchiato in verde è dove devi cliccare per collegare la stampante, dopo che hai selezionato la porta com corretta cerchiato in rosso fa la home di tutti gli assi cerchiato in blu è dove devi SCRIVERE i comandi della lista sopra cerchiato in viola è dove devi premere per abbassare il nozzle del punto 9 della lista per quanto riguarda il punto 9. chiaramente le distanze sono espresse in MM quindi 0.1 = 1 decimo di mm 1 = un mm 10 = 10 mm ma tu devi cliccare sulla parte di Z- perché devi abbassare i nozzle verso il piatto, non alzarlo
  10. i comandi non sono da trovare sono da scrivere in linea comando. Innanzitutto, sei riuscito a collegare la stampante al pc e di conseguenza a pronterface?
  11. qualcuno ha avuto problemi con platformio in questi ultimi giorni?
  12. allora si è rotto un cuscinetto
  13. dentro al motore non ci sono ingranaggi ed io ancora non ho capito cosa si è rotto... ma fa rumore quando si muove? se si muove? forse si è rotto uno dei 2 cuscinetti...
  14. ok attendo notizie
  15. io ti do solo la serie di comandi che dovrai impartire da pronterface una volta collegata la stampante.... eccoli qui: 1. fare Home alla stampante 2. M851 Z0 - Reset Offset di Z 3. M500 - Salva in eeprom 4. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata 5. M503 - Visualizza i parametri attivi 6. G28 Z - fare Home all'asse Z 7. G1 F60 Z0 - Muovere il nozzle allo 0 reale 8. M211 S0 - Disabilita gli endstops 9. Muovere il nozzle verso il piatto ,olto lentamente (con pronterface) fino a quando il foglio di carta o meglio lo spessimetro "gratta" 10. Segnare l'altezza di Z scritta sul pannello LCD della stampante 11. M851 Z X.XX (X.XX Il valore di Z segnato precedentemente) 12. M211 S1 - Abilitare gli Endstops 13. M500 - Salva in eeprom 14. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata 15. M503 - Visualizza i parametri attivi
  16. si è rotto cosa? la puleggia dentata? allora ti bastava comperare una nuova puleggia mica tutto il motore, anche perché il motore ti arriverà senza puleggia e non hai comunque risolto nulla.
  17. aspetta... aspetta che mica ho capito... 1. è possibilissimo che la stampante continui a stampare anche se non esce il filamento dal nozzle... semplicemente hai il nozzle ostruito per impostazioni di stampa errate, probabilmente hai valori eccessivi di retrazione. per risolvere leggiti questo 2. che c'entra con la stampante bloccata? mi sembra che tu abbia un pelino le idee poco chiare su come funziona una stampante 3D.
  18. io opterei per roboze per il solo fatto che è un prodotto progettato da un italiano, la sede principale mi sembra sia a Bari ma stanno aprendo anche altre sedi negli USA
  19. ma ora mai ti sei sbattuto per installarlo... aspetta che ti do una mano a metterlo a posto.... puoi collegare la stampante al PC usando pronterface? se mi rispondi si allora continuiamo
  20. Che comandi dai? M851 Z0 azzera l'offset Poi dovresti dare M211 S0 per disabilitare il controllo sull'endstop Poi dai G1 F60 Z0 Che fa posizionare Z allo 0 reale Poi da pronterface avvicini il nozzle al piatto e quando la carta o meglio lo spessimetro gratta fra nozzle e piatto leggi da pannello lcd e ti segni Z a che altezza sta. M851 Z ed il valore che ti sei segnato M211 S1 che riattivi gli endstop M500 Salvi M501 attivi la posizione appena salvata M503 controlli che abbia preso i valori giusti
  21. da questa schermata io vedo che non si collega affatto. quando attacchi la stampante al pc con il cavo USB in gestione dispositivi sotto le porte com cosa vedi?
  22. su youtube senza dubbio qualcosa trovi, io non ti posso aiutare perché non ho mai avuto una delta
  23. nella parte interna c'è una ruota sola che dovrebbe, dico dovrebbe perché non ho quella stampante, avere un dado passante eccentrico, e vuol dire che il foro non è centrale al dado ma disassato in modo tale da avvicinare o allontanare la ruota dal montante, ecco devi controllare quello
  24. puoi fare uno screenshot della i3 collegata a repetier e postarlo qui?
