  1. e controlla per bene i collegamenti dei tre fili
  2. Allora... ci ho riguardato e la soluzione è così semplice che mi do del cretino da solo per non averci pensato.... inserire altre facce e basta non si può ma si possono inserire spigoli, non riesco a fare un video perché dalla nuova versione di F360, o forse sono io che non sono capace, mi dice che non posso registrare a causa di contenuto protetto....bah... comunquesia... cliccando due volte in sequenza su uno spigolo (edge), come da prima immagine, si seleziona tutto lo spigolo che gira intorno alla forma, quindi selezionando modifica, come da seconda immagine, si apre il menu da dove si deve selezionare inserisci spigolo e si arriva alla terza immagine dove si seleziona la distanza dallo spigolo di origine, fate caso che nel box di inserimento spigolo c'è un campo che si chiama "Lato di inserimento" che vi permette di inserire il nuovo spigolo da un solo lato, o da entrambi. il risultato è l'immagine seguente per cancellare basta cliccare una volta su una porzione di spigolo o cliccare 2 volte per selezionarlo tutto e premere "canc"
  3. questo succede anche a me e non so quale possa essere la soluzione. per il secondo problema mi sembra assolutamente strano, io progetto solo con F360 e queste anomalie non le ho, come lo fai il salvataggio?
  4. non credo, sei sicuro che il collegamento sia corretto?
  5. A stampante spenta o accessa fare il lavoro che hai fatto tu nel video vuol dire cercarsi guai, e grossi, in fondo i motori stepper funzionano anche da generatori di corrente, come le dinamo per le biciclette, e spostarli come hai fatto tu genera correnti spurie che vanno dritte nei drivers che la maggior parte delle volte si bruciano. Io quando devo fare uno spostamento manuale lo faccio con molta delicatezza e piano piano.
  6. e comunque per la prossima volta... vai nel negozio del venditore su Aliexpress... costa un po' di più ma sei sicuro che arriva. https://it.aliexpress.com/item/1005003520379973.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.46e92809PMJDdC&algo_pvid=a64b6b99-f368-4ef1-b1b9-e7eaa6c91cb1&algo_exp_id=a64b6b99-f368-4ef1-b1b9-e7eaa6c91cb1-5&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000026157341706"}&spm=a2g0o.store_pc_home.hotSpots_6001926364458.0&gatewayAdapt=glo2ita
  7. speriamo di no...
  8. si è normale questo comportamento se lo colleghi su NC, se tu riuscissi a prendere quelli che ho linkato io nel primo post ti funzionerebbe tutto, per ovviare al momento puoi accendere prima la MKS e poi mettere la spina. che alimentatore usi per il laser?
  9. lascialo così che in questo modo accetta i 5V in input direttamente dalla MKS.
  10. io ho usato l'MKSLasertool per caricare il firmware stamattina ero ancora assonnato e non ho visto bene, il primo che hai postato non va bene perché il circuito del relay viene eccitato solo se riceve 24V in input, mentre la MKS gli da solo 5V, questi che hai postato vanno senz'altro bene
  11. ok M7 funziona, quindi bisogna solo capire perché non ti funziona il relay. Tu ha modo di provarlo altrimenti? tipo con un arduino? fammi anche le foto dei collegamenti che hai fatto sulla scheda e dimmi esattamente come hai caricato il firmware sulla scheda, che c'è il programma apposito di MKS per caricare
  12. il sito non riesce a far scaricare i file .txt, modifica l'estensione in .tx e postalo di nuovo
  13. spegni tutto e sposta il ponticello nell'altra posizione, così dovrebbe funzionare. Per quel che riguarda LB apri un pezzo che vuoi incidere/tagliare ed invece di far partire il laser salva il gcode e postami qui le prime 30 righe del file.
  14. Fammi una foto del tuo relay e magari metti il link di dove l'hai preso, se l'hai preso online
  15. ok credo di aver capito... ci ho provato anche io ma sono solo riuscito a cambiare le dimensioni, non il numero di facce.
  16. fammi capire bene quali passaggi hai fatto per arrivare fino a li.
  17. di quale grano parli? da qui non si capisce se quella gola è passante o no, e per passante intendo che il ptfe ci passa attraverso ed arriva a toccare il nozzle, se così fosse controlla bene che quell'estremità del tubo non sia deformata, se lo fosse devi tagliarla perfettamente dritta. So che non riesci a stampare e quindi ti dovresti dotare di questo attrezzo
  18. come ti ripeto non conosco la tua stampante, forse è meglio se ti rivolgi all'assistenza di Mingda
  19. bisognerebbe essere sicuri che la sonda funzioni, che tipo di sonda è? io quella stampante non la conosco
  20. hmmm. se è un ufficio tecnico ma di gente non esperta forse farebbe meglio ad orientarsi sulle zortrax, anche usate, che in caso di problemi hanno un servizio di assistenza molto buono. Qui ci può venire in aiuto @FoNzY
  21. E resetta la eeprom sulla stampante
  22. Si è tutto giusto
  23. ok ho provato di nuovo... non funziona... o almeno io non riesco a farlo funzionare... tolgo corrente ma continua a stampare sempre più lentamente fino a quando non si spegne con l'hotend sul pezzo...
  24. @Salvogi stasera ci riprovo col marlin 2.0.9.3 e vediamo se funziona 😉
  25. e sono d'accordo con tutti e 2 😉
