  1. non si nota molto la differenza, ed a 0.2 ci metti più tempo a stampare
  2. Io no ma sarebbe interessante se qualcuno volesse provare 😄
  3. no che non è normale, che hai cambiato da ieri ad oggi? Definisci e magari fai un video (caricalo su youtube e posta qui il link)
  4. "dovrebbe" non è la stessa cosa di "è", in elettronica devi essere sicuro altrimenti rischi di bruciare qualche componente, o di non poter fare quello che ti prefiggi per mancanza dei connettori che ti aspetteresti di trovare.
  5. secondo me se lo stampi sdraiato sulla parte che vedo piatta (praticamente nella posizione della seconda foto che hai postato) ti togli un sacco di rogne, non è poi così sotto sforzo. E stampandolo in ASA va benissimo anche lo 0.4
  6. ecco come doveva venire, ho fatto delle modifiche al progetto, l'ho stampata dritta invece che curva ed ho usato una funzione di Chitubox che diminuisce progressivamente i secondi di cura tra i layer base e quelli normali. con luce frontale con luce posteriore
  7. Okho aperto la stampante e ho fatto una foto al mio collegamento, se il bltouch che hai tu è quello originale Creality ti deve funzionare come vedi il connettore nero con i fili blu rosso e giallo deve andare nel collegamento del probe, ed il connettore rosso a 2 fili bianco e nero nell'endstop di Z
  8. Quindi hai la mia stessa scheda madre ed il mio stesso bltouch, ma non si accende e vuol dire che l'hai collegato male, comincia a controllare i cavetto a 3 fili che è quello che gli da la corrente.
  9. le SD sono formattate nel modo giusto? qui un tool per la corretta formattazione della scheda, prova con questo
  10. il fatto che già il probe non si accenda è indicativo del mal collegamento, su che scheda madre lo hai installato? perché se è quella originale devi seguire questo video di Dazero
  11. prima domanda, come mai usi cura in inglese e non in italiano? seconda cosa, non so come si chiama in inglese ma dovresti abilitare l'interfaccia supporto e cominciare con i parametri che ho impostato io, fai le prove e modifica in base alle tue necessità
  12. Cosa? ABS e ASA, stessa temperatura, 250/105 primo layer 245/100 il resto, e ventola sempre spenta.
  13. No di solito l'offset resta sempre lo stesso a meno che non cambi nozzle, la distanza resta sempre uguale una volta che è stata impostata
  14. la colla stick è la Dimafix. il piatto non lo rivesti, prendi tutto il kit della misura del tuo piatto, il kit comprende: base magnetica da attaccare al sottopiatto in alluminio, foglio di acciaio armonico, foglio di pei che deve essere attaccato al foglio di acciaio. Le marche più blasonate tipo TwoTrees, il foglio in pei te lo danno già attaccato all'acciaio.
  15. È la colla è il vinavil diluito con acqua
  16. Se non mi si fosse rotta quando la staccavo dal piano sarebbe una meraviglia.
  17. Pla? Se stai usando pla 70 di piatto sono troppi, 55 il primo layer e 50 il resto
  18. puoi provare a scaricare ed installare questi http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html e segui questa guida https://www.3dprintbeast.com/ender-3-pro-v2-usb-drivers/
  19. hai proprio necessità di collegarla al pc? perché puoi stampare lo stesso anche senza collegamento oltretutto quale drivers hai installato?
  20. fai un video, caricalo su youtube e postalo qui, così ci rendiamo conto del problema. E segui questo video di Creality che è fatto molto bene
  21. non lo so, devi innanzi tutto vedere se le due stampanti montano la stessa scheda madre
  22. comincia a fare la temp tower che forse il problema è legato a quello e leggi questa miniguida per interpretare i risultati della temptower
  23. Hai Cambiato cartuccia e termistore, hai cambiato scheda e sempre lo stesso errore? La anycubic non ha una schedina di interfaccia sul carrello?
  24. In primis il raft con il pla non serve, ora dicci le temperature di stampa.
  25. Non esiste l'assistenza italiana di Creality, devi andare sul loro sito e cercare il supporto.
