jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. si è lo stesso con le versioni di ubuntu di linux ogni relase si ferma ad un certo anno con gli aggiornamenti tanto se non devi aggiornare te la porti avanti a vita come faccio io :) @invernomuto manigoldo mi hai fatto cagare sotto...ma che se fa cosi...almeno avverti prima qua gia credevo che dovevo butta tutto ahahahhaah
  2. Proviamo con il phon? Ahahha Cmq se stampi pla basterebbe tenere chiuso il box credo o stiepidirlo appena
  3. ao e no è il mio è piu che stabile ahahah ma perche quello che hai compilato non era stabile @Tomto ? ahahahahah devo ancora mettere in funzione ma per le prove vuoto che ho fatto funziona benissimo il mio per ora va bene cosi 😉
  4. ma sono frittelle o frittura di pesce? 🙂 o funghi pastellati e fritti? o sono frappe? 😉
  5. ma è bellissima vista cosi non so bene se metterci le mani dentro da dietro con le maroniette oppure farci il presepe dentro 😉 visto il periodo ahahha scherzo bella davvero cavolo la voglio pure ioooooooooo 🙂 dai dai in funzione quanto manca?
  6. per simile cosa intendi? se ho capito bene vuoi fare come ho fatto io cioè ho smontato una i3 pro w ho fatto un frame in alluminio ed aumentato le dimensioni piatto ed altezza mantenendo la stessa motorizzazione e scheda? se ci sono riuscito io puo farlo chiunque (anche se grazie a consiglio di menti superiori ho cambiato scheda sia per prestazioni che per upgrade futuri ed altro ecc ecc)
  7. Be' se riesci a caricare l ultimo firmware stabile è già tutto impostato per il piatto cmq vabbè poi vediamo per il box Chiuso si ma ricordati Elettronica tutta fuori sennò surriscalda e un minimo di estrazione o ricircolo di aria deve averlo senso stampi a 100 gradi li dentro Be' come inizio vuoi già l abs?bene auguri Ahahha scherzo vai dai
  8. Tranquillo capita È normale che le prime volte non conoscendo i programmi ti sfuggano dei flag che non sai nemmeno a che servono a questo servono i forum Basta che alla fine hai risolto Mi raccomando calibra bene anche il flusso segui se.pre guide di help3d E olio alla taratura del piatto una volta fatto le prime calibrazione vedrai che hai un gioiellino tra le mani 😉 Qualsiasi cosa siamo qui Ma non ho capito una cosa alla fine il.firmware l hai caricato i no? Se vuoi hai l.ultima relaise del firmware che ti da anche la taratura del piatto automatica Facci sapere qualsiasi problema
  9. Tranquillo capita È normale che le prime volte non conoscendo i programmi ti sfuggano dei flag che non sai nemmeno a che servono a questo servono i forum Basta che alla fine hai risolto Mi raccomando calibra bene anche il flusso segui se.pre guide di help3d E olio alla taratura del piatto una volta fatto le prime calibrazione vedrai che hai un gioiellino tra le mani 😉 Qualsiasi cosa siamo qui Ma non ho capito una cosa alla fine il.firmware l hai caricato i no? Se vuoi hai l.ultima relaise del firmware che ti da anche la taratura del piatto automatica Facci sapere qualsiasi problema
  10. Non ho capito l hai istallato dando verifica e poi upload oppure hai postato solo il risultato di verifica? Cioè adesso funziona la stampante?
  11. jagger75
    Ma Buongiooorno
    Qui una pro w diventa un hypercupe o addirittura una mini Cnc 😉 Tranquilla qui hai tutto l aiuto possibile t😁👍
  12. jagger75
    Ma Buongiooorno
    ottimo come inizio direi dai visto che sei romana da casa mia dovrei vedere la fumata speriamo sia bianca 😉 ahahah
  13. puoi seguire questa video semplice e chiarissima che ti da ANCHEqualche nozione sul firmware e come è composto ma tu dovrai seguire la prima parte e l ultima quella di upload logicamente quando dice di acegliere la scheda tu non seguire quello che dice sulla anet a8 ma metti la scheda della i3 pro w cioè mega 2560 poi dai verifica e poi upload ed voilà come sempre qualsiasi problema fischia 😉 https://www.youtube.com/watch?v=8MpCA_cxypU&t=122s questo è il video successivo per la calibrzione degli step/mm https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4&t=496s
  14. Guarda la guida è questa https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17181 Se non mastichi inglese come me sbatti il link su Google translate e intanto dai una occhiata Adesso sto facendo spesa all ipecoop quando rientro ti do una mano sono pochi passaggi semplici .😉
  15. jagger75
    Stampa allungata
    Allora lascia stare la stringa da repetiar. Vai su YouTube cerca il video dell impostare gli step/mm di help3d Segui il suo video te li fa modificare da lcd è più facile
  16. Hai ragione infatti non dicevo e uno è meglio di un altro ma solo che per esperienza personale non sono mai riuscito a compilare bene cura o altri e per ora mi rimane poi facile prusa slicer Se conoscessi tutti e dico tutti i parametri di cura o avessi voglia di studiarli di sicuro lo userei di più Per ora modificando solo quesi pochi parametri che conosco mi rimane più facile il prusa slicer
  17. Ti capisco benissimo è un dei motivo per cui ho abbandonato cura kisslicer e easy3d mai una stampa uguale all altra per ora prusaslicer fa quel che dico poi vedremo 😁
  18. che centra il gcode se una persona alta 2 metri e una persona alta 1.50 fanno dieci passi a testa la persona alta 2 metri avrà fatto sempre piu metri tu puoi anche dirgli di estrudere 15cm ma se il firmware non ha termine di paragone di quanti giri di vite sono 1mm come fa ad estruderti 15cm? percio tornado a prima puo essere che mi sbaglio ma puo anche essere che si impostato in inch tu gli chiedi di fare 15 cm ma lui non sa quanti sono 15 cm poiche gira in inch
  19. Non mi sembra il firmware della pro w Senti fai una cosa scarica il firmware della.prow qui http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 E caricarlo con Arduino 1.8.5 se non sbaglio facciamola tornare vergine sta stampante tanto male non gli fa Il firmware sta alla voce 13 Se hai problemi nel caricarlo fai un fischio
  20. e come dice il proverbio non cè cosa piu divina che sco..../stamparsi la cugina percio passa a prusa slicer vieni nel lato oscuro 😉
  21. scusa mentre riposavo sul divano guardando un posto al sole e sorseggiavo il mio caffè dopo cena mi è venuta in mente una brillante idea ho riguardato il video dell estrusione dei 5 cm e guardando il calibro mi sorge una domanda non è che per caso nel firmware o da qualche altra parte è impostata la lunghezza degli step/mm in inch invece di mm?puo capitare? la butto li 🙂
  22. vedo che hai seguito la regola numero 1 da me descritta ahahahah sono contento di esserti stato utile 😉 speriamo che non hai problemi futuri col venditore va cmq ben arrivato tra noi 😉 a saperlo prima come prima regola scrivero "suicidarsi col primo venditore che capita " ahahha
  23. prusaslicer è questo ed in basso a destra dopo dato invio al processo di creazione gcode ti da il tempo di stampa da come si vede slicer originale non prusa in effetti non ti da questa possibilità ma ti fa salvare direttamente il gcode poi quando lo carichi su reptier puoi vedere il tempo di stampa intendevi questo?
  24. jagger75
    Presentazione
    ciao benbvenuto
  25. scusa ora che mi viene in mente ma sto lavoro te lo fa qualsiasi tipo di stampa o stai provando solo con lo stesso file? ci mandi il gcode cosi capiamo meglio appenapuoi? e se ci riesci uno screenshot del impostazione stampante dentro cura 🙂
