jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. A sto punto si cmq non ci hai detto che scheda hai Credo sempre la gt2560 o no?
  2. scusa la domanda ma per curiosità ma perche continui a chiamarlo artista? cioè se ha fatto lui il 3d è un disegnatore e anche bravo per giunta oppure lo hai disegnato tu secondo sue specifiche?
  3. I driver sono quelle schedine rosse o blu o bianche a seconda del tipo di driver che stanno sopra all uscita del motore con più Pin si sfilano ed infilano aspe che ti trovo un video se vi riesco
  4. dalla sezione dello slicer che hai postato si vede chiaramente al centro dei due seni la spacca(come si dice a roma 🙂 ) dei seni praticamente dentro al top che praticamente non si vede dall esterno percio ribadisco che il top è stato aggiunto in qualche maniera dopo devi trovare il modo di unire quei due perimetri rosso e giallo e farne uno solo praticamente ti sta stampando una modella nuda e contemporaneamente ti sta stampando i suoi vestiti indossati secondo me questo artista ha preso un modello bello che fatto aggiungendo poi i vestiti sopra con altro programma come quando io modifico stl esistenti con thinkercad quando li stampo mi da due texture diverse giustamente non è un problema facile da risolvere o almeno per risolvero bisogna essere esperti di miscellazione 3d di modelli scommetto che se scendi con la sezione dello slicer sui fianchi sotto hai pantaloni vedrai che stampa anche un perizoma o qualcosa di simile prova ad esplodere il modello con build3d di windows oppure sketchup se te lo fa fare dovrebbe separarti il top dal resto del corpo se è cosi bisogna ricreare oppure aggiustare il top come singolo oggetto e poi rifonderli o una procedura del genere non sono cosi esperto ma una cosa simile per capirci PRAricamente stai stampando come indicato sopra un perimetro layer che è il corpo un perimetro che è il reggiseno o qualsiasi cosa ch stava prima del top e un perimetro per il top che pero è uscito male
  5. Guarda che a sto punto la soluzione vedendo bene il modello finito è solo una La stampa è realmente così secondo me sia per la posa sexy della statua sia per le tette grosse secondo me quel top è creato con due strappi hai lati apposta per essere più sexy Ne ho trovati molti su cult3d con vestiti strappati così Secondo me a sto punto non è un errore ma dovresti dipingere quei due buchindello stesso colore della pelle del viso
  6. Prova a spostare un driver buononsu l uscita casomai fosse il driver guasto se ancora non risolvi allora è lecita...
  7. Ma infatti tutti gli slicer di base funzionano così non capisco che errore stavate cercando 😁
  8. Appurato che il motore funziona prova a mettere il motore del bed sulla uscita incriminata così sei certo che sia l uscita a sto punto
  9. ma precisamente che difetto ti fa? hai cambiato anche il cavo per caso?
  10. Adesso si che sembra appena comperata 😁 Inizia La Stampa?
  11. problema strano sui punti di giunzione fonde troppo e male tra i perimetri dei layer non attacca per niente non so se sia problema soltanto di camera chiusa prova a combinare aumento di temperatura e velocità forse a 30 fredda troppo in fredda anche se ho i miei dubbi è depositato male anche come centro è tutto fuori centro boh devo ancora iniziare con abs non metto bocca ma qualche prova l ho fatta e uno spiffero rovina la stampa si ma non fuoricentra il deposito del filamento anzi si deforma dopo depositato ma tutto insieme non un cerchio piu su e uno piu giu
  12. altro che okkio di falco qui stiamo attenti a tutto ed hanno ragione sopra il carrello ha qualche problema con qualche ruota o vite lenta vibra troppo e per me il piano non è parallelo con l asse x e se proprio debbo dirla tutto dal riflesso del tv samsung sul muro vedo che non sati molto bene io prenderei un aspirina stasera fossi in te okkio a quel che mangi 🙂 scherzo logicamente 😉 solo su l ultima parte non è normale un vibrazione cosi
  13. se fai fermo immagine all ultimo secondo come dice @marcottt il bed è fuori piano si almeno 1cm
  14. ottima direi anche se si vede l infill aulla pedana forse un po piu di layer di copertura 😉 ma la vernici?o cosa? cmq non ho ancora provato una cosa cosi ma non credo che fdm sia proprio uguale alla resina me ne sto rendendo conto 🙂
  15. CA**O che bellòoooo Da dietro sembrava uno zaku Madonna mia questo è da orgasmo lo voglio ahahaha😥😥😁😁
  16. Ma guarda che forse hai letto male il progetto La blv non va terminata È come il Colosseo è bello tenerla a metà 😁 Scherzo ilmariuccio 👍
  17. vista la collezione non hai nulla da dire ma anzi sono io che verrò sotto casa tua a citofonare per dire " salve che per caso @Killrob puo scendere a giocare con me con la sua collezione?" ahahahhah bellissimo ma lo zaku dietro non è la cometa rossa o almeno quella della prima serie se non sbaglio ?
  18. Cioè aspe fammi capire bene Ma è ferro ferro? Gli squadri ok? A sto punto ci passo l elettronica della pro w sopra tanto il telaio è simile Spettacolo Scommetto tagliata al LASER o plasma credo
  19. be 8 kg di roba piu lavorazione 80 euro circa si puo anche fare ma non ho capito te l ha fatta a te?le fa a tutti o solo alcuni modelli o cosa?proprio bella quasi quasi cambio il frame dell pro w 😉
  20. visto che sei andato da leroy merlin potevi anche prendere magari 2 chiavi inglesi piccole regolabili cosi le usavi un po per tutto sono molto utili e costano poco e poi come me mi raccomando ogni volta compra sempre un metro retrattile d 1 euro vicino alle casse nella cesta per me è un rito non ci faccio nulla ne ho tanti ma sono irresistibili 😉 per me sti negozi ferramenta sono droga ormai cmq anche i miei nozzle sono 7mm
  21. veramente prima di natale io l ho preso a 18,50 il bianco e 19 il giallo canarino e il rosso cmq bel prezo lo stesso io mi ci trovo bene e verissimo quanto detto sopra la retrazione è da straci attenti ma va che è un piacere piu lo mandi giu e piu ti stampa su 😉
  22. seriamente la vedo bella cazzuta come resistenza sta struttura bella davvero 😉
  23. cmq 248 v (sempre che il tester misuri bene) sono troppi anche per la lavastoviglie di casa chiedi un controllo del contatore di casa elettronico e anche di corsa arrostisci anche le resistenze della lavatrice e i drimmer di potenza dei tv lcd a lungo andare fidati tanto il controllo te lo fanno da remoto mica vengono a casa la maggior parte delle volte a me una volta che si stava rompendo il contatore mi erogava 250 v il frullatore girava piu forte la radio parlava piu veloce e la tv andava con le immagini piu veloci fai una verifica se ti succede uguale 🙂 hahah no scherzo cmq seriamente 248 anche per gli elettrodomestici sono troppi
  24. lo speriamo anche noi 😞 no scherzo benvenuto 😉
  25. bella molto dark 😉 ma non ho capito è un nuovo acquisto o cosa?o un gran custom ? e quella goccia di vernice di bomboletta?o sbaglio? 🙂
