Devil3D
    4
Tutti i contenuti di Devil3D
  1. Dando per scontato che ugello/gola ecc sono montati bene, puliti, la ventola di raffreddamento gira bene, la rotellina dell'estrusore e' pulita, calibrazione flusso e solite cose, controllerei la retrazione. Magari prova a fare un paio di benchy senza retrazione, se non si blocca poi ti fai una retraction tower per trovare i valori di retrazione ottimali.
  2. Selezioni l'oggetto (body1, oppure body4), poi nel meu' "solid" selezioni "modify-scale" e lo ingrandisci e rimpicciolisci quanto vuoi. Oppure se vuoi scalarli entrambi, prima uniscili assieme tramite "combine". P.S. Scusa io ho la versione inglese, comunque penso si capisca.
  3. Grazie, domani provo ad alzare la velocita' di retraction e aumentare la distanza (pensavo che avendo allmetal e linear advance dovessi stare piu' basso). Di solito PETG lo stampo a 230/235, ho provato a scendere a 220 per vedere se migliorava, ma nessun cambiamento.
  4. Ciao a tutti. Visto che ultimamente sto avendo problemi a stampare col PETG (non so che sia successo, prima sempre andato bene), ho provato a fare una retraction tower. Partito da 0.5mm fino a 3.5mm, ed il risultato lo vedete qua in foto. Provata un'altra finoa 5.5mm ma stesso risultato. Estrusore dual drive bmg, E3DV6, hotend trianglelabs ceramica, 40mm/s velocita' di retrazione, 120mm/s di travel, linear advance 0.7, marlin ultima versione. Bowden lungo circa 55 cm. Temperatura provato sia a 235 che a 220. Sembra che qualsiasi retrazione metto, non cambia nulla. Avete qualche idea?
  5. Fa piacere che hai risolto. Alla fine era una cavolata, ma proprio non ci avevo pensato ai motori/endstop invertiti! -14 sembra come termistore staccato, o problema ai cavi/spinotti/collegamento. Dopo quanto tempo si blocca? Prova ad accendere il bed senza lanciare nessuna stampa, se cosi' funziona bene anche dopo un tot di tempo, probabilmente sono i cavi/spinotti/saldatura del connettore sull' bed che con il bed che si muove fanno qualche falso contatto. Se hai un tester, prova a vedere la resistenza, o in alternativa potresti provare a cambiare termistore, magari prima di saldare/dissaldare l'originale sull'hotbed, ti tiri un altro cavetto con un termistore nuovo e lo attacchi al bed con un pezzo di nastro kapton o qualcosa del genere.
  6. Fatto una stampa con lo Z-Hop ed e' migliorato un po, ma sempre un po di peluria che esce fuori e qualche grumo, anche se molto di meno. Lanciato altre stampe con PETG Sunlu, e Primaselect vecchio di un anno (roba che tanto devo verniciare, cosi' mi finisco tutti gli avanzi e rotoli lasciati a meta'). Tutto perfetto senza grumi o problemi vari. Conclusione? PETG Overture non lo acquistero' piu'. PETG Sunlu ottimo.
  7. Nel firmware non vedo niente di strano o sbagliato, cosi' per curiosita' prova a fare un M119 a vedere lo status degli endstop. dovrebbe dirti che sono tutti "open", poi lo stesso comando chiudendoli a mano o portando il piatto a fondo corsa e dovrebbe darti "triggered". Prova anche a dare il comando "G28", poi "G28 X Z", "G28 Y Z", "G28 X Y Z" e vedi che succede. O tramite linea di comando da repertier, o ti fai un file Gcode solo con un G28 dentro e basta. Almeno io sulla mia stampante farei cosi', tanto da escludere passo per passo ogni possibile variabile. Hai la scheda originale o ne hai montata un'altra?
  8. Grazie mille, trovato! (cercavo nel posto sbagliato) Il flusso e' giusto (sceso al 97%, ma era abbastanza nel limite di tolleranza comunque, contando che ho usato un calibro made in china da 20 euro). Guardando mentre stampa pero' ho notato una cosa: non uso lo Z-hop, cosi' quando l'estrusore passa sopra dove ha gia' stampato, a volte sembra tirarsi via un po del filamento che ha gia' posato, causando cosi' quella peluria, oppure accumulandosi su un lato dell'estrusore fino a creare quei grumi. Ma lo fa solo con questo filamento, con gli altri mai successo. Prossima stampa provo ad abilitare Z-hop e vedo che succede.
  9. Dove e' la percentuale estrusione/flusso? Trovo solo quella del primo o ultimo layer, infill ecc nelle impostazioni. Rcordo che in simplify3d o altri slicers, c'era l'impostazione generale "flowrate" o qualcosa del genere, su ideamaker non la trovo. P.S. Provo ad allegare al messaggio il profilo di stampa, se capita quando puoi, potresti dargli un occhiata? Magari ho fatto qualche cavolata stupida e non me ne accorgo. Grazie mille. [HEVO] PETG OUVERTURE 0.1 - LA-export.bin
  10. Si si, su ideamaker ho profili diversi per ogni materiale, marca e colore. La calibrazione del flusso! Eccosa cosa non ho fatto! Ordino un calibro digitale e controllo, ma penso proprio che hai ragione. Per la peluria boh, mi succede solo con questo filamento. Strano che la fa su pareti esterne dove l'estrusore nemmeno ci passa, quindi non puo' essere nemmeno un leggero stringing causato da retrazioni o altro, e non riesco a spiegarmelo. Son pezzi da verniciare quindi nessun problema, poi finito il rotolo torno al sunlu, pero' sarebbe bello capire perche'.
  11. Ciao a tutti. Stampando in ABS oppure PETG Sunlu, sembra che ho trovato i settaggi giusti e le stampe riescono abbastanza bene. Ora sto facendo delle stampe piuttosto grandi, con PETG bianco Ouverture, e mi succede una cosa stranissima. In alcuni punti della stampa mi fa dei grumi enormi, degli ammassi di filamento che non capisco da dove escono fuori. E anche attorno al silicone che copre l'heatblock, vedo che si ammassano tanti piccoli fili di filamento. E in alcuni punti, sembra che se di colpo ci fosse sovraestrusuoone, per poi tornare normale. Sull'altro lato invece, dove non ci sono ne travel ne retrazioni, in alcuni punti la parete e' come se diventasse pelosa in lacuni punti, con dei micro fili di filamento che escono fuori. Cosa cavolo e'? Niente retrazioni, velocita' sui 30mm/s, temperatura ho provato sia 245 che 240c (provato con temptower), Kfactor 1.
  12. Scusami hai ragione, non ho pensato che non hai il bltouch. Se abiliti questo invece? Z_SAFE_HOMING
  13. Per questo, abilita in config_adv: #define Z_STEPPER_AUTO_ALIGN
  14. Che valori di accellerazione hai nel firmware? Prova con il comando M204 e posta i risultati.
  15. Se nel profilo e' tutto alla temperatura giusta, guarda in Extensions-PostProcessing.
  16. Dai che ormai il peggio e' passato! Hai lanciato un PID tuning sia per estrusore che per il bed? Sullo schermo o con ponterface che temperature ti da?
  17. Boh sembra giusto. Mi sfugge qualcosa. Inizia a usarne solo uno (collegato a Z endstop sulla scheda), e abiliti solo USE_ZMIN_PLUG in config.h.
  18. Hai tolto le due // davanti a Z_MULTI_ENDSTOPS? Prova a postare il file o fare copia e incolla di quellle linee. Senno' inizia a usare solo un endstop (abiliti #define USE_ZMIN_PLUG e basta, colleghi un solo endstop alla scheda), poi quando tutto il resto funziona vedi per il secondo).
  19. Vado a memoria, ma se vuoi usare entrambi gli endstop sull'asse Z, prova in config_adv.h: #define Z_MULTI_ENDSTOPS // Other Z axes have their own endstops #if ENABLED(Z_MULTI_ENDSTOPS) #define Z2_USE_ENDSTOP E1DET // Z2 endstop board plug. Don't forget to enable USE_*_PLUG. #define Z2_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 // Z2 offset relative to Y endstop #endif config.h: #define USE_ZMIN_PLUG E colleghi il secondo enstop sul connettore E1DET Altrimenti ne usi uno solo (ma ti perdi l'autoallineamento del piatto), connnesso al plug z enstop: config.h: #define USE_ZMIN_PLUG
  20. Sulla mia tra l'ingresso bowden sull'estrusore, al coperchio superiore ci sono circa 15centimetri, funziona senza problemi ma dovessi rifarla ne lascerei una ventina, piu' che altro per comodita' se devo sfilare il bowden senza togliere il coperchio. Poi si un lato ho una feritoia alta 1cm, dove scorrono bowden e cavi. Nessun problema a tenere la temperatura all'interno e ci stampo tranquillamente sia ABS che PETG.
  21. L'alimentazione sul connettore di uscita... ti e' andata bene! P.S. Ricordati di montare i dissipatori sui drivers dei motori.
  22. Si e' un mosfet. il cavo sulla destra, quello piccolo, lo colleghi all'uscita hotbed della SKR. Attento a non invertire le polarita' + e -. Nel firmware non serve fare nulla, a parte impostare il corretto sensore temperatura e anche la linea pid_bed (e pid_hotend anche gia' che ci sei, basta che togli le due // davanti ).
  23. Ho guardato i miei drivers (btt TMC2209 V1.3 uart), e la resistenza/ponticello e' nella stessa posizione (quella della freccia rossa).
