eaman
    596
Tutti i contenuti di eaman
  1. Ti ringrazio, conta che io ho appena comprato una resina e ho solo una bottiglia di resina standard, spero la settimana prossima di poter lavorarci sopra ma mi sa che devo fare prima un po' di gavetta. E' una menata perche' gli ingranaggi non li fai manco con la fresa, magari con il laser e policarbonato ma la macchia per farlo non la ho in casa. Al momento ne compro dei pacchi generici fatti credo in nylon.
  2. Eh ci passero' a breve anche io, pensavo che il problema fosse la non omogeneita' della luce sul piano. Certo sarebbe una figata se si riuscisse a fare tipo gli ingranaggi per i servo motori o qualche gear di riduzione per i motori elettrici a spazzola economici.
  3. Be' si' avete ragione anche voi, se si vuole usare un direct con buone velocita' una macchina coreXY piccolina e rigida e' l'ideale, meglio che su una delta di certo. Chissa' se si potrebbe fare un bowden corto con estrusore sospeso, come sulle delra. Muffo pero per farla stampare veloce dagli qualcosa di un minimo grande per fargli prendere velocita', per testare la portata dell'hotend potresti fargli fare un vaso piuttosto tondo e lineare.
  4. eaman
    Ciao a tutti
    Oh che bello uno che disegna e protipizza con una delta 🙂
  5. No ma sei pazzo? Lasciala in bowden, e' fatta per stampare rapidamente mica ti deve diventare il paciugo che stampa ABS - nylon - dual extruder - boiate varie, quelle le fai con una ender facendola andare piano. Usala per fare prototipizzazione rapida di cose funzionali ovviamente piccole o in scala, velocita' e accelerazione potranno salire di ancora un tot, dovrebbe fare ~200-250mm/s e sopratutto l'accelerazione dovrebbe poter salire ancora. Piuttosto considera un nozzle da 0.6 per stampare meno perimetri e layer piu' alti e andare ancora piu' veloce, oppure nozzle da 0.3-0.2 per farle fare dei figurini in formato miniatura - 10cm ma a una velocita' decente quando i comuni mortali le devono fare a ~25mm/s. Complimenti, e' partita bene 🙂 Whitedavil ma quella e' una Voron mini! E' una mini macchina fatta per far prototipi a schegga non e' mica per la gente per cui 4 - 6 -10 ore poco importa. Per quello ti compri 3 Ender 3 con hotend diversi e ci stampi qualunque cosa con calma, questa e' fatta per quando devi fare UN SOLO pezzo rapidamente. @muffo: te poi con calma fra un mesetto quando ti sei divertito a fare tutti i settaggi mettiti a studiare progettazione meccanica, con quel gioiellino puoi stampare i prototipi a scheggia mentre disegni e correggere al volo le cose da migliorare.
  6. Ma poi scusa: almeno giralo di 90" che cosi' i bridge li fa dal lato corto.
  7. Si ma se hai l'estrusore aperto della creality vedi bene se al movimento della ruota corrisponde pari movimento di filamento. Se li si muove a dovere allora vuol dire che il sistema bowden - hotend e' una spugna, o lo e' proprio il filamento.
  8. Ne sono consapevole, spero nella nuova creality con la nuova lampada oppure avevo puntato la Voxlab Proxima che dovrebbe essere tra le piu' uniformi come luce di questa generazione. Certo che alla zero per quello a cui la vendono e' piu' facile perdonare i difetti 😛
  9. eh be' la bobina quando piove all'aria non ci deve stare, ma se non si spezza o scoppietta il filamento dovrebbe essere a posto. Bisognerebbe provare con un altro che e' stato tenuto bene 😉 Nun zo, potresti comprare un Capricorn che arriva con un paio di connettori pneumatici migliori, far fare un giro al filamento in forno. Te in quella stampa di retracrion non ne hai fatta quindi qualcosa di storto c'e' Che vuol dire uno scatto? Che la ruota gira e il filamento slitta? Perche' 7mm di retraction son mica pochi! Guarda che non slitti il filamento tra la ruota godronata e l'antagonista.
  10. Tze', c'e' caso che se adesso lo fa creality piuttosto torna a farlo anche anycubic con i prossimi modelli con scheda a *64bit lol e io che ho appena comprato una Zero a 75e! Ma sono d'accordo, infatti io spendero per una resina quando me la daranno con schermo grande e un po' di correttezza dimensionale, altrimenti ringrazio per la Zero 🙂 - https://it.aliexpress.com/item/1005002213909734.html ...e lo schermo della Zero va' a meno di 30e 🥳
  11. Iterna? Dremel Esterna: la fai in piu' parti
  12. Esatto, le clip sono quelle, gia' e' un po' di gioco in meno. Leggo creality sotto al piatto, se e' cosi' hai il bowden che va' in battuta sul nozzle. - prima scalda e togli il filo e il bowden dall'hotend - guarda la parte terminale del bowden: non deve essere bruciacchiata o rovinata o con un anello di residuo di filamento - se lo e' va' pulito / tagliato PARI ---- Sempre a caldo: - svita di mezzo giro il nozzle - caccia dentro il bowden bene fino in fondo, metti la clip e che sia tutto pen pressato e fermo - torna a dare l'ultimo mezzo giro al nozzle che andra' bene in battuta se la parte terminale del bowden e' ok
  13. Dunque, il filamento se e' rimasto fuori nei giorni di pioggia passati c'e' anche caso che si sia inzuppato: devi tirarlo fuori e provare a piegarlo. Cioe' "ci ho stampato bene per 4 mesi e ora va' male" e' pure naturale, ora e' zuppo! Il bowden prova a tirarlo su e giu' e senti se ti fa il minimo gioco nei connettori pneumatici o monta direttamente una clip per tenerli fermi. io pero' non so se hai il bowden che va a contatto con il nozzle, nel caso ti si puo' spiegare cosa fare. Disclaimer: state attenti che c'ho mal di schiena e sono bubero 😕
  14. https://www.gambody.com/blog/creality-halot-one-cl-60-resin-3d-printer-unboxing-and-review/ Io spero che non abbiano fatto un qualche bordello di firmware per spingere / bloccare il loro nuovo cloud perche' nel caso se le possono tenere 'ste macchine 😉 Mi fido zero di un firmware chiuso fatto da loro e manutenuto solo da loro e che non possa magari usare slicer / tool esterni.
  15. Ma dici che non li ha installati? Li ha pure menzionati... Vabbe' e' uno di quegli argomenti raccapriccianti 😞 🤕
  16. @Aowei3D Dude are you here promoting your stuff? You should at least present your self in the proper forum section and state your business clearly as your role in it.
  17. Poi se vuoi dipingere: primer carteggiabile, cartavetrata, ripetere 2-3 volte.
  18. Allora o hai un filamento da buttare o hai l'hot end montato male con il bowden che ha gioco e/o non sta a battuta con il nozzle.
  19. Sicuro che il baud rete sia 2500 con un *arduino? Prova bene la meta' o meno...
  20. hemm... Come l'hai messa sul piatto 'sta roba nello slicer ? Poi dubito che il disegno sul tasto venga con una layer height di 0.2mm, bisogna che quella parte la fai alla meta', ma bisognerebbe sapere le quote di quel disegno per vedere quanto devono essere alti i layer.
  21. Scusa la domanda banale: ma sei sicuro di farla la retrazione? Quando il nozzle va' da una parte all'altra se tieni in mano il filo senti che viene spinto indietro e poi di nuovo in avanti? C'e' nella simulazione dello slicer?
  22. Ma non e' che la ventola dell'hotend deve stare sempre accesa e varia solo quella del materiale? Chiedo eh, non affermo!
  23. si ma sono 3 ruzzole 😕 , sono 14e l'una!
  24. eaman
    PLA PLUS SUNLU WHITE
    Con una pistola termica IR. E poi che te ne fai? Non e' mica il nozzle, e' l'interno dell'hotend anzi il filamento stesso. E poi quando tu sai che io estrudo a 218 e te a 205 che fai? L'importante e' che la stampa sia buona e la lettura termica costante. Quello che ti puo' restare e' che il PLA+ lo puoi stampare a un 15-20gradi in piu' del PLA.
  25. https://it.aliexpress.com/item/4001344803993.html
