FoNzY
    515
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. FoNzY
    Nuova matherboard
    anche il mio è un clone e cavoli...è invasato, basta che mi avvicino e si premono 4-5 pulsanti senza nemmeno toccarlo...pero' come ho detto ci si fa il callo e si riesce ad usare
  2. FoNzY
    Nuova matherboard
    ho la clone con il paneldue clone. la scheda è una bomba, non potrebbe andare meglio, lcd è veramente troppo sensibile ma si sopravvive lo stesso connessione internet della scheda perfetta,non si è mai incasinata, usa una sd piu' piccola della dimensione raccomandata ma va lo stesso fortissimo, consigliatissima
  3. FoNzY
    Nuova matherboard
    io ci vedo bene una duet wifi+lcd CLONE, scheda super anche se clone
  4. sia la anycubic che la elegoo sono a 405nm quindi usano resina sensibile a alla lunghezza d'onda di 405nm e quindi la parte a 395nm non serve a niente. 395nm è la lunghezza d'onda delle stampanti laser. per un hobbysta la 2 in 1 va benissimo io prederei anycubic come la stampante. io ho anycubic e dopo 2 anni di uso intensivo va ancora benone
  5. Quando il rover gira di lato le ruote centrali devono girare meno altrimenti come e’ già successo si spezzano i cerchioni perché il motoriduttore non perde giri nemmeno forzandolo. comunque si hai visto giusto,4 servi 6 ruote\6 motori
  6. Flysky i6x ed il rover si connette tramite i-bus (io conosco s-bus ecco perché dico “particolare”) io ho solo scopiazzato il progetto quindi perché abbia usato questa configurazione non so’ proprio..io volevo semplificare usando un saberthoot ed una qualsiasi ricevente ma le ruote devono girare in maniera indipendente e quindi non ho potuto “semplificare”
  7. Fdm, mi sarebbe piaciuto in sls ma costerebbe veramente tanto i tubi sono in alluminio, ho fatto tutto di questo “marrone verdino” ma non e’ il colore giusto…nero opaco o grigio scurissimo sarebbero stati meglio
  8. FoNzY
    Replica mars rover 1:4
    Mesi fa' ho trovato per caso questo video cosi mi sono messo a realizzare il mio seguendo il progetto del video... diversi mesi dopo sono a questo punto: la prima foto me la ruota non so perche'... se vi incuriosiscono i dettagli li trovate nel video, io posso dire che anche se potrebbe apparire un po' critico è un gran bel progetto ed il rover è super solido anche se le plastiche "crikkano" di brutto....ho anche una mezza idea di ristampare tutto in resina.... sono in attesa del "particolare" radiocomando dalla cina, appena arriva il primo test drive!
  9. quindi sei tornato al vecchio firmware ma il problema è rimasto?
  10. forse hai gli step\mm di Zscalibrati o si è allentato qualcosa e quindi invece di salire di 0,2 (altezza layer) sale di poco meno e dopo 2cm l'errore è abbastanza grande da essere visibile... comunque se l'ugello batte sul pezzo puoi anche mettere il superattack per tenerlo fermo ma è come mettere la testa sotto la sabbia....il problema va risolto non camuffato
  11. eh maa secondo me il cinese di turno...se ne frega 😅 poi boh son processi industriali chi lo sa' perche' o almeno io no di certo 😅
  12. in realta' il bordo alto sulla svasatura c'è su ogni lavorazione, è veramente impossibile trovare unaa lavorazione commerciale senza bordo...non credo dipendesse da questo tutto considerato secondo me non poco...tipo 1$ a piano e poi anche un controllo sulla saldatura...saldare il cavo non richiede niente di specifico, montare il connettore potrebbe....
  13. sarebbe anche bello conoscerli sti parametri per valutarli 😅
  14. FoNzY
    Tipo di PLA
    al 99% è colpa della stampante o la tua perche' stai sbagliando qualcosa 😅 non è che il filamento è terminato durante la stampa? intendo dire che il filamento è stato stampato finche non è finito perche' in questo caso rimane una parte nell'hot end che non riesce a sciogliersi e ti crea un tappo
  15. mi sembra insensatamente troppo anche per un bowden... ma niente niente hai problemi di cooling?
  16. piano storto o asse X piegato
  17. l'interruttore di fne corsa si è rotto, o contatti l'assistenza per un eventuale ricambio o cambi stampante. P.S. potrebbe anche essere la scheda madre ad essere guasta e non riconoscere piu' l'interruttore anche se meno probabile
  18. mai provate, personalmente uso solo abs like (meglio della zmud) e costa meno le resine normali mi stingono ed i modelli diventano una schifezza, secondo me succede lo stesso con le lavabili ma mai provate
  19. puoi solo modificare la dimensione dell'ugello senza cambiare profilo e successivamente volendo cambiare i parametri uno ad uno... p.s. non è detto che devi cambiare spessore layer e nemmeno lo spessore pareti che dipendono comunque dalle tue preferenze
  20. io stampo questa resina a 2sec con la mono e non ho problemi...devo dire che pero' ottengo i risultati migliori con la resina abs like di elego forse 80% per una mono (non x) è un po' poco
  21. i miei filamenti stanno anche anni aperti buttati in terra nel garage...chiuso direi anche io ad oltranza
  22. ma dite che la doppia ventola serve? secondo me ruba solo spazio all'area stampabile...
  23. considerando che e3d per aver creato sto hot-block tondo ed aver dipinto di nero il v6 ha quasi triplicato il prezzo 😅 (44-109£) aggiungendoci anche un ugello proprietario in questo caso ben venga il clone. secondo me alla fine non cambia molto rispetto a quelli classici, sinceramente non ci vedo niente di meglio rispetto ahli hot end classici, prenderei il revo se volessi un hot end piccolino ma solo in base alla convenienza economica perche' non credo offra niente di particolare oltre il fatto che è nero
  24. devi cliccar l'oggetto e appare sulla sinistra sotto i comandi scala,sposta,ruota etc...
  25. se vuoi che non venga messo supporto in una determinata zona dell'oggetto dopo averlo selzionato nel menu' che compare sulla sinistra l'ultima voce è "cubo blocca supporto", un "cubo" che posizionato con il mouse blocca la zona dai supporti....(spiegato da cani 😅)
