Tanbruk
    10
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. farei dei cerchi, e poi li raccorderei con delle rette
  2. nessuno istalla?
  3. Otto, di che marca è il tuo PETG? magari non tutti rispondono al variare delle temperature come dici, magari altre marche hanno temperature diverse Grazie
  4. Tanbruk
    Piper J-3 Cub della 3dlab Print
    Grazie, ho visto che danno dei test da affinare prima di stampare, magari la bobina la prendo e poi penso a cosa stampare, siccome sono sul lago, l'idro mi attira
  5. Avevo letto che il PETG resiste meglio all'esterno, ai raggi UV, sarà vero?
  6. Tanbruk
    Sono tentato di prendere una bobina di LW PLA e stamparmi il Piper, qualcuno ci ha già provato?
  7. prova a dirgli di fare prima le pareti interne
  8. Tanbruk
    Scanner XYZ: commenti
    Grazie
  9. Tanbruk
    Grazie per le info che dai. Mi piacerebbe vedere una scansione di un oggetto meccanico, una coppia conica sarebbe il massimo, ma anche la tastiera del PC mi va bene Grazie
  10. Voi istallate i plug in che propone Cura, se si, quali istallate?
  11. vinavil diluito con acqua
  12. se hai il piatto in vetro metti, con un pennello del vinavil diluito al 50% /60%. lascia asciugare, ma con il piatto riscaldato ci mette poco. é il sistema che a me funziona meglio
  13. in un cerchio da 15 non entra un tondino da 15, non può. Devi fare il foro da 15.02 e il tondino da 14.98. Prova prima il foro, spesso nella stampa si riduce un pochino C'è un teste da fare per vedere esattamente quale margine devi lasciare
  14. batterie in serie, come scritto sopra 2 batterie da 1.5V fanno 3 V
  15. garzie, ma no, nessuna elettronica è un led cob io penso che vada fino a 3v, io l'ho testato a 2.7 e 0.11 A e mi sembreva molto luminoso, ma magari arriva a 3, e a 3 V potrebbe arrivare a consumare 0.30 A due pile da 1.5 fanno 3 v, e 0.30 A al massimo e con la resistenza interna della batteria cala un poco, è attaccato diretto. la domanda è una resistenza e un potenziometro a filo dovrebbero bastare.....ma quali valori usare?
  16. sono 3 pile formato AA No, nessuna elettronica, ne nella scatola ne a bordo
  17. ecco, di "circuitini" non c'è traccia Pile interruttore led sul led cob non c'è alcuna scritta o numero da poter risalire ai dati effettivi
  18. Tanbruk
    regolare luce led
    Buongiorno, lo so mi sto approfittando di voi.... ho un led cob, smontato da una applique a pile, 3 da 1.5v (attacandolo a un trasformatore regolabile da banco , power supply, mi da a 2.7v al max 0.11 A) vorrei trasformarla in una luce da tenda da campeggio con regolazione da 0 al 100% della luminosità, regolazione fatta da un potenziometro, che trovo più comodo che pulsantini da tenere premuti... Ho recuperato un porta pile da 4 AA Sono capace di saldare a stagno la mia idea è fissare il led cob al cielo della tenda e avere un filo dove attacare, tramite spinotto, pile e regolatore. Il led resta fisso anche quando smonto la tenda, il regolatore e le pile le levo. Qualcuno sa come fare il circuito? Grazie
  19. in materiale e in velocotà
  20. se posso permettermi, vai 10mm/s per i primi 2 strati e con il piatto a 80° sempre x i primi 2 strati
  21. Grazie, cancellata la prima riga gentilissimo come sempre
  22. Modificato con un ritiro di 1 mm (almeno spero) Grazie
