Tanbruk
    10
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. Tanbruk
    buon anno a tutti
    e che il PLA sia con voi...
  2. per le maniglie potresti fare un tubaccio di ferro modellato e saldato a due ranelle, dove andranno avvitate alla moto e con la stampa 3D le ricopri con una cover accattivante
  3. grazie x le dritte proverò a stampare quelli della 3d lab
  4. Tanbruk
    PolyLight 1.0 LW PLA
    qualcuno ha già stampato questo materiale? Da modellista, aerei rc, ho preso una bobina e mi hanno regalato i file per stampare un Piper volevo provare a farmi un modello tutto stampato, e naturalmente prima di iniziare chiedo qui trucchi e trucchetti
  5. Ho fatto alcune prove, tra cui stampare un cubo 20x20 con 4 pareti senza il top ne infill, venuto perfetto, ri stampo l'oggetto, stesso venuto uguale...che rabbia
  6. Buongiorno, dopo un anno di PET-G ieri mi sono messo a stampate il PLA+, ho una Sapphire Plus e uso Cura 5 Tutto perfetto, bella stampa, ma le pareti, in questa stampa 4, non si sono incollate, sembrano pagine di un libro, attaccate dove c'era il piano, praticamente solo il primo layer. Il resto è bello solido. Ho fatto un Wall Test, e mi da 0,48 con l'ugello da 0.4, dimensionalmente ottimo, da 20.08 a 19.99 Grazie per i vostri consigli
  7. Grazie anch'io uso il comparatore Domani, che qui piove, ci provo
  8. Grazie, mi fai un esempio, non so il primo punto sarà x0y0, il secondo diciamo a 30mm sarà x30y0 ok ma come scrivo esattamente il G-Code? Poi hai ragione devo prendere il coraggio a due mani e mettermi a modificare il FW
  9. il bl touch lo possiedo, ma devo riscrivere il FW, ho anche una guida, ma non mi fido delle mie capacità di modificarlo. un giorno prenderò il coraggio, sapphire plus, Ho il piano bombato, 30x30, e l'ho corretto con degli spessori sotto il vetro, ma non è perfetto
  10. controllate la batteria, esistono due famiglie di batterie a bottone, una con una autoscarica bassissima, ma che non può dare picchi elevati di corrente (comunemente usate per orologi, telecomandi ecc.), altre che hanno una scarica più corposa, ma che nel tempo durano meno. Le sigle sono le stesse LR 2023, LR 44 ecc. ma hanno delle lettere o numeri dopo la sigla che individuano la categoria di appartenenza. Se il picco richiesto dal calibro è vicino al massimo, può capitare che dopo alcune misure la tensione scende e il calibro va fuori "0"
  11. Buongiorno a tutti, volevo sapere se esiste un "programmino" che mi muova la stampante per testare 9/15 punti del piatto per livellare al meglio lo 0 dell'asse Z. Adesso lo faccio in 9 punti, ma spostare a mano l'ugello mi porta via un mucchio di tempo, se lo facesse in automatico abbastanza lento da infilare il pezzetto di carta.....
  12. Grazie, aspetto le foto per capirci meglio
  13. grazie, terrò conto dei vostri consigli
  14. Ottimo risultato, grazie della condivisione
  15. Oggi mi è arrivata una mail con l'avviso dell'aggiornamento di Simplyfi Se qualcuno la prova mi piacerebbe avere una recensione
  16. Si hai ragione, è la mia mania per l'ottimizzazione che mi fa fare strani e contorti pensieri. Stampo principalmente PET-G, ma la stampante si becca una ventata di aria ogni volta che si apre la porta della stanza e per precauzione volevo chiuderla anche sopra
  17. lo spazio è mio nemico a prescindere dallo spazio che ho a disposizione, più basso è il coperchio meglio tengo dentro il calore, meglio tengo caldo l'oggetto e meno tensioni ho, meno tensioni ho, meno probabilità che dopo 6 ore di stampa si stacchi dal piatto O almeno credo questo
  18. Risucchiato dalla turbina?
  19. Tanbruk
    chiusura stampante
    devo fare il coperchio superiore per chiudere completamente una Sapphire Plus. Mi chiedevo quale può essere la curva minima del bauden che alimenta l'ugello. più la curva è stretta meno alto devo fare il coperchio, ma più e stretta la curva più fa atrito il filo nel bauden da qui la richiesta di aiuto
  20. a parte che non sono riuscito a montare il BL touch e che il piano in alluminio è bombato, ho risolto mettendo il piano in vetro e livellandolo con degli spessori in alluminio da cucina, stampa molto bene, stampo solo PTE-G, lentamente 50mm/s e gli oggetti vengono bene
  21. Anch'io sono curioso di come è finita
  22. mi chiedevo se qualcuno di voi ri-utilizza le bobine porta filo dopo aver finito il filo. Io le tengo, ma adesso ho un problema di spazio, ma spiace buttarle
  23. Ma per il flusso non basta il Wall test, il cubo stampato con un solo perimetro, vuoto dentro, ma non chiuso sopra. Ecco, ho dimenticato che questo cubo ha la faccia superiore stampata senza supporto
  24. Qualche giorno fa, su questo forum, è stata descritta un test di stampa con un cubo 20x20x20 vuoto all'interno, ho provato a farlo, ma adesso non trovo più la discussione e mi sono dimenticato a cosa serviva il test e come migliorare. Grazie
