Tanbruk
    10
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. Ho toccato qualcosa e adesso a fine stampa mi ritrae 50cm di filo, io vorrei che ritirasse 1cm dove ho sbagliato? Grazie
  2. io mi trovo bene con il tri-esagonale, ma adesso ho guardato il giroide, interessante grazie
  3. grazie quale forma di infill consigli? griglia, cubo, nidod'ape....
  4. dai un aiutino.... il sunto della domanda è: è più resistente un pezzo con 1 perimetro, 1 top/bottom e 65% di infill 6 perimetri, 6 top bottom e 35% di infill e quale crea meno warping? PET-G Greeetech o il PCTG Filoalfa ? Grazie
  5. Dopo Socrate il Warping. Voglio stampare un oggetto, un raccordo per un tubo dove passa aria, da una parte diametro 90 mm, dall'altra un 150 x 95 mm ma non rettangolare, con una forma strana. é un pezzo che va su una automobile, all'esterno, ho già stampato (in PET-G) un prototipo che ho testato, per circa un mese, con successo e soddisfazione, ora vorrei fare il definitivo. Adesso le domande: sono indeciso tra il PET-G Greeetech o il PCTG Filoalfa ? Leggevo sul post del serbatoio per Jet che più è denso l'infill e più perimetri e linee si stampano più si corre il rischio di deformazioni, warping, è sempre vero? (in una prova, solo per vedere se tutti i particolari coincidevano ho avuto deformazioni) Qualé il miglior compromesso tra densità dell' infill e numero dei perimetri e dei layer sopra/sotto per ottenere la miglior resistenza, considerando che stampo con i layer paralleli al punto di massimo sforzo? Non posso ruotare il pezzo per via dell'alto numero dei supporti e quindi circa 8 ore in più, da 19 a 27 Attendo consigli, grazie. Stampante Shappire plus, tutta originale, in parte chiusa, solo il sopra è aperto i lati sono chiusi e coibentati; mi viene complicato chiudere il sopra, devo tagliare una mensola, è così importante?
  6. grazie
  7. https://it.aliexpress.com/item/1005004580484389.html?ug_edm_item_id=1005004580484389&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 111%2C62!€ 78%2C14!!!!!%40212a6ddc16723482586996367d4fce!12000029704583038!edm&edm_click_module=alg_product_l1r2_1375904380&creative_img_ind=3&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_41180_1_it_IT_2022-12-29&rowan_msg_id=gpa.COWS_41180_%247c82b95dae2a4b069cb4b193f8905be7&ck=in_edm_other&gatewayAdapt=glo2ita Mi è arrivata questa pubblicità, e mi chiedevo se, secondo voi, li vale quei soldi
  8. esiste in Simply3d, in cura non lo trovo neanche io
  9. la domanda l'ha fatta sul forum rosso....
  10. credo esista una funzione che non fa passare l'ugello sulle parti già stampate
  11. perchè stampi il primo strato a temperatura piu bassa 235? e l'ultimo a una temperatura più bassa ancora230? la foto è di una stampa interrotta? Il petg si attacca bene a 50° di piatto, o usi artifizi, colla, lacca.... Domande poste solo per imparare Grazie
  12. si, già che c'ero spegnevo anche l'essiccatore ma con il suo sistema l'alimentarore rimaneva sotto tensione, pensavo collegasse il cavo di entrata del 220
  13. Si semplice, ma far correre il 220 sulla stampante....non mi piace
  14. con buoni risultati?
  15. la mia è la soluzione A.C.M.E.
  16. Non so perchè non è già implementato, ma di fatto non c'è sistema per staccare il 220v a fine stampa. Mi era venuta questa idea: montare un interruttore sulla stampante a fine corsa di un asse ma non nell'home, inserire un G-code a fine stampa che manda l'estrusore in quella posizione. All'interruttore far comandare a 12 o 24 v un relè a cui attacco il 220 in un contenitore con 2 prese a cui attacco stampante e essiccatore e una spina che va al 220 quando lancio una stampa lui stampa e alla fine va a attivare l'inerruttore che comanda il relè e spegne tutto. Prima di accendere la stampante, a mano allontano l'estrusore dall'interruttore. Accetto consigli e critiche
  17. Sai, sulla mecanica non ho timori, se faccio degli errori so come risolverli. Dai prima o poi lo istallerò Devo solo avere tempo e la mente solo per quello
  18. Cose che si sentono....... Meravigliosi oggetti H tech trasformati in fermacarte. Tu prepari il FW , poi lo guardi e lo riguardi, lo controlli e poi lo installi, io posso fare solo la scimmia, copio, controllo di aver copiato bene, qualcosa che non capisco, potrei copiare così una scritta in arabo, sarebbe uguale. Poi serve davvero il BL touch?
  19. grazie, conosco Aurora, e che mi manca il coraggio, se dovesse succerere qualcosa, non so se sarei in grado di rimettere il FW originale, si sentono cose.... ma prima o poi......
  20. E come hai fatto a installare il BL touch? sono mesi che ci giro intorno, ma non ho il coraggio di modificare il FW
  21. Tanbruk
    Simplify3D v5!
    Prezzo 59 non mi ricordo se dollari o euro
  22. Grazie, molto interessante
  23. P.S. - A proposito, siccome la meccanica è il mio vero campo di azione e sapendo che qualsiasi cosa avessi fatto era impossibile annullare le oscillazioni e vibrazioni/ridondanze della stampante gli ho schiaffato 3 bei "Mass-Damper" sugli assi... A me la Ducati e Dell'Igna mi fà una se--! Anzi tre!!! 😡 Hai voglia di spiegare meglio, magari con delle foto? Credo sia molto interessante il discorso di "smorzamento" Grazie
  24. Al momento è perfettamente dritto. beato te....ti invidio
  25. OT ma il tuo piatto di stampa come è messo? Il mio è storto, al centro è più alto. Ho dovuto spessorare gli angoli
