        michele79
                Numero contenuti162
                Giorni Vinti11
Tutti i contenuti di michele79
	buchi (mancata estrusione) sulla cucitura di Zmichele79 ha risposto a FoNzY nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa no, in effetti il dwin.h mi sembra un po' corto di codice rispetto ad altre versioni, comunque questo è oltre le mie capacità per il momento. ho fatto solo delle prove per imparare, grazie per la dritta
	buchi (mancata estrusione) sulla cucitura di Zmichele79 ha risposto a FoNzY nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ciao @eaman, visto che usi il LA sulla Ender, ti chiedo se hai avuto problemi sul display tipo assenza di icone e scritte a malapena visibili con il marlin 2.1.2.1? io ho una ender3v2 ho aggiornato solo la scheda madre non il display, il LA funziona bene anche se la stampa è molto rallentata, ipotizzo per l'insufficienza di prestazioni del processore, o della riduzione del jerk. per il problema del buco confermo quanto dice @Cubo, a volte in qualche stampa particolare per i vari viaggi che fa, l'estrusore arriva scarico all'inizio della cucitura, e parte con una sottoestrusione, di solito metto 1 o 2 mm3 in quel campo e la cosa si risolve.
	Applicare immagini a solidimichele79 ha risposto a Killrob nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl forse saprai già, ideamaker gestisce la texture e anche bene..
	per quanto ne so o non sono stati salvati i valori del pid e quindi viaggia con i valori di default, oppure il termistore non è accoppiato termicamente bene con la pasta conduttiva al piatto. (non ho idea di come sia fatto il piatto che usi) visto che l'ho fatto da poco metto per completezza la procedura se ti serve: M303 E-1 S60 C5 //pid del piatto a 60gradi M301 Pxx Ixx Dxx //invia i parametri che escono dal pid che devi inserire a mano M500 //salva i dati in eeprom
	Mancata adesione delle paretimichele79 ha risposto a lucaspennato nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ciao semplicemente non può essere l'ugello nuovo che hai messo ad avere qualche ostruzione? capita a volte anche con quelli nuovi.. questo è tipico che alla ripresa del loop fatica a estrudere..
	penso che risolverò installando il 2.0.9.5 non avevo capito che è la versione definitiva del config.. siccome ho la versione con 2 estrusori mi potresti consigliare le modifiche? tipo queste è corretto?: #define EXTRUDERS 2 #define TEMP_SENSOR_1 1 qua se ho capito abilita le ventole, qui non mi serve perchè non c'è spazio sugli estrusori accoppiati, userò un ventolone esterno #define E0_AUTO_FAN_PIN 8 //Lan #define E1_AUTO_FAN_PIN -1 grazie
	ciao Ian, ho provato ad utilizzare i tuoi file di configurazione ma sembrano uguali ai file generici forniti con la cartella di marlin, (cioè configurano una generica ramps) mi sbaglio? è cambiato qualcosa? https://github.com/Lantoit/LanSharebotNG-2.0.9.3/blob/main/Configuration.h ho provato ad installare il marlin 2.0.9.3 ma lo schermo della ng rimane vuoto, mi sono accorto da alcune cose nel file di configurazione che qualcosa non va, tipo il nome della scheda che è #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB o i driver che non corrispondono a quelli che tu dichiari di aver installato. #define X_DRIVER_TYPE A4988 #define Y_DRIVER_TYPE A4988 #define Z_DRIVER_TYPE A4988 mi sai dare notizie? grazie
	acquisto per realizzare parti meccaniche e di supporto in progetti scolasticimichele79 ha risposto a brontosauro nella discussione La mia prima stampante 3D 🤩 da sempre pensavo una cosa simile per colpire le zanzare!
	interessante, e come fai a trasferire l'immagine del sistema sullo storage interno nella pi3?
	se possibile posta delle foto sono curioso!
	Strato superiore stampato a "gradini"michele79 ha risposto a Mikybo85 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa @Mikybo85 ciao, mi sono reso conto che non avevo specificato che il case dell'estrusore va tolto (non è scontato che tutti abbiano apportato modifiche alla stampante), siccome l'ho modificata anni fa davo per scontato com'è adesso, ho messo un supportino che sostiene le ventole e sotto è tutto libero, sono nella posizione originale ma senza case. così:
	Strato superiore stampato a "gradini"michele79 ha risposto a Mikybo85 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ottima idea, fanno anche degli ugelli molto allungati per questo scopo con cappottino isolante, dipende quanto si vuole sperimentare
	Strato superiore stampato a "gradini"michele79 ha risposto a Mikybo85 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ok se hai una ender3 originale con il fan solo a destra questo cubetto non impatta perchè la parte alta è a sinistra. io ho provato. devi solo smontare le ventole o creare un fanduct che spara l'aria dall'alto comunque ha stampato qualcosa?
	Strato superiore stampato a "gradini"michele79 ha risposto a Mikybo85 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ecco qua, incrociamo le dita! 😁 🫣 untitled-cubotagliato.gcode
	Strato superiore stampato a "gradini"michele79 ha risposto a Mikybo85 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa verrebbe una cosa cosi, se permetti, cambio un po' l'inclinazione del piano perchè è troppo inclinato, il bordo dell'ugello rischia di "arare" la plastica circostante e sicuramente qualche parte del carrello va a sbattere
	Strato superiore stampato a "gradini"michele79 ha risposto a Mikybo85 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa l'ho scaricato da qui (premi su code - downolad zip): https://github.com/DrEricEbert/Slic3r_NonPlanar_Slicing si tratta di una modifica di slicer fatta da un autore di cui non so se ha fatto altre versioni. occhio che serve predisporre la stampante per evitare collisioni con i fanduct e altre parti dell'estrusore, l'ugello deve essere essere libero di muoversi anche sull'asse z entro un angolo che si può impostare come massimo spazio di non collisione. cioè devi rimuovere i fanduct o spostarli più in alto, con la ender3 non ho avuto problemi. @FoNzY scusa la mia era solo una prova per vedere come veniva e se era una soluzione proponibile, così non è, perchè non funziona correttamente in tutti i casi, inoltre questa versione contiene dei bug nel senso che potrebbe far collidere l'ugello "a caso" durante una stampa, cosa che mi è successa una volta, comunque ho fatto tempo fa delle stampe molto interessanti. diciamo che se hai un oggetto con un solo piano superiore puoi tentare. Io uso sempre linux e non mi sono posto il problema il file zip contiene già una applicazione lanciabile, non mi ricordo esattamente se ho dovuto installare degli interpreti, probabilmente si, ho seguito sicuramente le istruzioni sulla pagina di github. lo slicer standard non ha questa funzione purtroppo e non so cosa aspettano.. dovrebbe trovarsi in print settings/layers and perimeters
	bella domanda, quello che ti posso dire è che sulla mia ng uso correntemente una sd da 4G HC classe10, credo abbastanza vecchiotta, altre cose adattatori per micro ecc non mi funzionavano..
	Strato superiore stampato a "gradini"michele79 ha risposto a Mikybo85 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ho provato adesso per diletto il slic3r con l'opzione "non planare" e il risultato è questo: sarebbe stato bello se mettevano a posto gli innumerevoli bug dell'ultima versione.. purtroppo la non planare funziona solo se il modello ha un solo top e non vari livelli di riempimento come nel caso del comignolo dove mancano dei layer. secondo me il risultato migliore lo ottieni tagliando la nave a metà e stampi le due parti in verticale con supporto sui camini
	acquisto per realizzare parti meccaniche e di supporto in progetti scolasticimichele79 ha risposto a brontosauro nella discussione La mia prima stampante 3D io ho il piatto come il tuo, quando non vuole saperne di aderire, per vari motivi, stampe difficili con pezzi piccoli, lacca vecchia, ecc. gli do una bella sgrassata con sapone per piatti e una passata di lacca a freddo. non sempre l'alcool è una soluzione a volte ci vuole anche l'acqua per pulire il piatto. non servirebbe la lacca se il piatto è pulito ma la puoi usare per avere una sicurezza in più, ma non deve essere neanche troppo invecchiata, dopo poche stampe ripeti l'operazione di lavaggio con acqua e sapone. il primo layer è una cosa estremamente sensibile, c'è veramente una grande differenza nel risultato anche con pochi decimi di differenza. fai la calibrazione z con grande attenzione, purtroppo a tal proposito ho constatato che la ender3 non ha una buona ripetibilità dello z stop, forse perché il sensore è economico. potrebbe essere questo il tuo problema dell'ultima stampa, hai calibrato il piatto correttamente ma il sensore è impreciso quando fa l'home. Se è questo il problema, per tamponare puoi far scattare con il dito un po' di volte il sensore prima che parta la stampa, questa operazione ho notato basta a "ricondizionare" il funzionamento, io alla fine ho risolto sostituendo il sensore con uno nuovo che avevo e ora va benissimo.
	acquisto per realizzare parti meccaniche e di supporto in progetti scolasticimichele79 ha risposto a brontosauro nella discussione La mia prima stampante 3D se non ha danni particolari con un po' di tentativi la metti a posto. forse ti basta solo regolare gli eccentrici come qui: https://3dsolved.com/ender-3-x-axis-sagging-how-to-solve/
	acquisto per realizzare parti meccaniche e di supporto in progetti scolasticimichele79 ha risposto a brontosauro nella discussione La mia prima stampante 3D mica male come acquisto!😀 perché lasciare perdere?, dai una pulita con la spatola e alcool sei a posto, oppure ancora meglio fissi il piatto in vetro con delle mollette da cancelleria se non ci sono le mollette in dotazione. se metti il piatto in vetro devi anche regolare la nuova posizione del sensore z, ci sono 2 viti.
	perche' non testare gli stepper?michele79 ha risposto a FoNzY nella discussione Nuove idee e progetti si alla fine è la cosa più semplice, da quel che avevo capito tu vorresti muovere di un certo numero definito di passi un motore a velocità sempre maggiori, in una lunghezza definita. per questo pensavo il sensore hall ti da lo stop in maniera abbastanza precisa dal lato opposto a quello della partenza(home), ma se tu lo mandi avanti e poi lo fai tornare indietro nel punto 0 ti basta effettivamente anche un calibro per vedere se ha perso passi.
	perche' non testare gli stepper?michele79 ha risposto a FoNzY nella discussione Nuove idee e progetti un magnetino sul carrello e un sensore hall sulla base, quando scatta il sensore sai quanti passi sono stati fatti da zero al sensore. ovviamente c'è l'errore di +/- 1 step perchè non sai se il sensore sarà posizionato perfettamente al centro di uno step. un bel lavoretto complimenti..
	solo questo, non esco mai di casa con la stampante accesa
	Filaflex 70A TPUmichele79 ha risposto a Cubo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa io riesco a stampare l'alfaflex (filoalfa), durezza non so comunque è praticamente un elastico mi ha dato parecchio da penare, con ugello da 0.8 e temperatura altissima 230gradi velocità 20mm. ho dovuto modificare leggermente l'estrusore sharebot inserendo un pezzo di capillare in teflon fra la ruota godronata e l'hotbreak 😥
