Reploicator 2x PROBLEMA MOTORE ASSE X
si sono quelli, per avere un riscontro potresti cominciare a provare a sostituire X con Y e vedere se il difetto si sposta. Se si sposta il driver di X è difettoso, se non si sposta allora è la scheda che ha problemi, ma ne dubito.
E già che ci sei, visto che da sopra non si vede, guarda se sotto c'è scritto che tipo di drivers sono.
In ogni caso dovresti metterci dei dissipatori sui drivers tipo questi
https://www.amazon.it/ButDillon-Raffreddamento-Dissipatore-Alluminio-Radiatore/dp/B07P6KM1YV/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=dissipatori+stepper&qid=1619861607&sr=8-8
confermo quanto detto da @killrob. Per sfilarli, ti basta prenderli con 2 dita e tirare(magari scaricati la corrente statica prima).
Occhio a non ruotare i driver quando li togli e li scambi se li ruoti di 180 gradi bruci la scheda...  Quindi controlla bene di rimetterli nello stesso verso in cui erano montati in origine.
BUONGIORNO RAGAZZI E GRAZIE PER LA VELOCITà. purtroppo non sono i driver; ho invertito il driver x con y e il problema persiste sul motore x. Sintomo che gli azionamenti driver sono apposto. E adeso??...avete qualche altra idea?? grazie
purtroppo i pezzi sono di qualche anno fa e li ho buttati via tutti...si vedeva proprio uno sfasamento nella verticalità dei layer. Ma questo avveniva all'inizio del problema, ad oggi il motore è completamente fuori fase in senso che sfarfalla avanti e indietro e non traina la cinghia!
non ho invertito i motori, ho collegato il connettore del motore x (il motore che ha problemi) e l'ho collegato al motore y. a quel punto il problema si trasferische sul motore y (il motore y è sano e funziona bene)
anche se togli la cinghia e lo lasci libero fa scatti a dx e sx come se inseguisse la posizione e non ha forza e la stessa cosa lo fa se metti un'altro motore (come ho appena visto suggerito da killrob) e in questo caso hai controllato la Vref su quel drive? So che hai provato a cambiarlo ma sapere se la Vref è costante o sfarfalla forse aiuta
11 minuti fa, Ago88 ha scritto:
scusa la mia ignoranza ma non soi cosa intendi per vref...cmq i driver sono a posto perche ho fatto le prove e funzionano scambiandoli
la vref è la tensione di riferimento che permette al motore di muoversi come deve muoversi. So che li hai scambiati e l'errore resta comunque in X ma il drive è alimentato dalla scheda e restituisce al motore la Vref se cambia l'alimentazione in entrata cambia quella di uscita... e mi verrebbe subito da pensare che probabilmente basterebbe sostituire il suo condernsatore che sarebbe questo
1872253896_fotoschedastampante_MODIFICA.jpg.3fb57ec0017a6117ed1bbe7d3c619191.thumb.jpg.c99360d00b293415fed2685c61495083.jpg
se quello è il drive di X. Capisco pure che forse non è una cosa che potresti fare tu ma è un componente da 20/30 centesimi alla fine non è una gran spesa.
aggiungo.. controllare la Vref significa avere un tester per farlo anche uno da 10€ ma serve
