PLA cercando di iniziare bene
Vai alla soluzione Risolta da Drago30772,
Ok ho un sacco di roba da provare
ne applico una alla volta e vediamo se andiamo a parare dà qualche parte
vi ringrazio per l’aiuto
Ci sono altre stampe oltre al mio cestino da usare per fare delle prove
cosi per cambiare articolo
Ok ho stampato lo stesso cubo ma uno con velocità 20 mm è L altro con 50 mm
sono venuti identici
un’oca cosa a 20 mm sembrava ci fosse un tassellatore acceso sull’ estrusore vibrava molto e faceva un rumore assurdo
55 minuti fa, Mino ha scritto:
Vref troppo alto.
Fortunatamente non ho mai avuto problemi ai driver/motori nella mia esperienza con le stampanti: mi spiegheresti qual'è la conseguenza (e magari il perché) di una Vref troppo alta(a parte il motore che scalda troppo)?
He se vai piano la ghiaia sotto al camper si sente di piu'! Te l'ho detto io: c'e una velocita' magica alla quale tutte le tue risonanze e vibrazioni si compensano al meglio :) /s
Magari quegli intrecci non sono movimenti degli assi ma scalini dati da una impedita rotazione dell'estrusore?
Se la vref è alta, a volte capita che i motori, anche da fermi, vibrino come un gatto che fa le fusa. Ergo quando si muovono creano quelle risonanze sulle superfici.
Nello smontare L estrusore per controllare bene ho rotto il pezzo di plastica dove si monta il tubo gola a questo punto cambio tutto il pezzo
Mi date una dritta di cosa è meglio acquistare c’è ne sono troppi
io ho guardato su Amazon perché arriverebbe subito
ma non capisco se per mk8 che dovrebbe essere il mio estrusore ( almeno penso ) vanno tutti bene o alcuni sono solo per chi ha il boden
Comunque con estrusore montato se giro la ruota godronata sento tanti scatti questo è normale ?
