Bananafell3r Inviato 2 Ottobre 2020 Autore Condividi Inviato 2 Ottobre 2020 1 minuto fa, Carsco dice: E' per questo sono titubante sull'heatbreak in titanio... Mi deve arrivare, ma mica lo so se faro' il cambio. probabilmente in titanio vero funziona....in quelle leghe finte evidentemente no Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 2 Ottobre 2020 Condividi Inviato 2 Ottobre 2020 Sono tutti in lega. In titanio non penso che esista (sebbene lo scrivano). Cmq e' proprio un problema della gola metallica: puoi mitigare il problema ma secondo me rimane lo stesso rispetto ad avere direttamente il PTFE fino all'ugello. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bananafell3r Inviato 2 Ottobre 2020 Autore Condividi Inviato 2 Ottobre 2020 dici?? si effettivamente forse hai ragione...però attualmente ptfe direttamente su nozzle è la soluzione con cui mi sono trovato meglio, è vero anche che per le altre non ci ho perso molto la testa però Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 2 Ottobre 2020 Condividi Inviato 2 Ottobre 2020 2 ore fa, Bananafell3r dice: Per riuscirlo a stampare sono tornato su ptfe+ugello ottone.... @Salvogitu che configurazione hai? heatbreak acciaio o titanio? ugello ottone? Per arrivare a 290 gradi..... con heatbreak in titanio amazon (quindi suppongo finta) e ugello in acciaio, mi dava delle sottoestrusioni pazzesche dopo pochi layer...avrei dovuto diminuire la velocità troppo per utilizzarle L'ho stampato senza problemi con le seguenti configurazioni. Bowden con estrusore BMG all-metal https://it.aliexpress.com/item/33051191430.html, e questo hotend https://it.aliexpress.com/item/32911028903.html con nozzle da 0,4 Diretto con estrusore BMG all-metal https://it.aliexpress.com/item/33051191430.html, gola chimera acciaio (no titanio) all-metal https://it.aliexpress.com/item/33028597454.html, heatblock rame https://it.aliexpress.com/item/32896383821.html e nozzle V6 https://it.aliexpress.com/item/32903164996.html Diretto con estrusore BMG all-metal https://it.aliexpress.com/item/33051191430.html, gola chimera acciaio (no titanio) all-metal https://it.aliexpress.com/item/33028597454.html, heatblock volcano https://www.banggood.com/Volcano-Hot-End-Eruption-Heater-Block-Aluminum-Alloy-Heating-Block-For-3D-Printer-p-1239348.html e nozzle volcano in acciaio https://www.banggood.com/TWO-TREES-8Pcs-Stainless-Steel-Volcano-Nozzle-0_2-or-0_3-or-0_4-or-0_5-or-0_6-or-0_8-or-1_0-or-1_2mm-M6-for-3D-Printer-p-1652571.html L'ultima bobina di PETG Amazon mi sta dando un po di problemi di sottoestrusione solo con il primo layer ma penso che sia dovuto al fatto che prima avevo provato a stampare il policarbonato senza esito positivo e siccome non riuscivo a tgliere il policarbonato dal nozzle ci sono andato con la lima. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 2 Ottobre 2020 Condividi Inviato 2 Ottobre 2020 Ad esempio queste sono parti stampate con i filamento PETG Amazon grigio e giallo. Mentre queste parti (le parti della stampante) sono stampate con PETG Creozone trasparente 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 2 Ottobre 2020 Condividi Inviato 2 Ottobre 2020 Se usate roba di qualità problemi non ne avete. Le gole in lega di titanio si trovano su aliexpress da 3 a 10€. Io mi rifornisco, per l'estrusore, da trianglelab dove una gola in titanio costa 10€ ma la differenza si vede. Stessa cosa per i nozzle ecc. Non ha senso risparmiare fino all'osso e poi avere solo problemi... Meglio prendere un cinese di qualità dove qualcosa in più costa ma almeno funziona... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 2 Ottobre 2020 Condividi Inviato 2 Ottobre 2020 i volevo provare una gola in titanio ma prutroppo v5 non sono mai riuscito a trovarle.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 2 Ottobre 2020 Condividi Inviato 2 Ottobre 2020 Con 25€ spedito ti prendi un V6 con le palle. Dissipatore tornito, gola in titanio, blocchetto in rame cromato, ugello in rame cromato, cartuccia da 40w e sensore in omaggio fino a 300 gradi. Un penserino ce li farei, visto che non dovresti avere problemi di compatibilità nel montaggio. 😉 Se volete delle foto della gola in titanio rispetto alla all metal, basta chiedere.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 2 Ottobre 2020 Condividi Inviato 2 Ottobre 2020 1 ora fa, Whitedavil dice: Se usate roba di qualità problemi non ne avete. Le gole in lega di titanio si trovano su aliexpress da 3 a 10€. Io mi rifornisco, per l'estrusore, da trianglelab dove una gola in titanio costa 10€ ma la differenza si vede. Stessa cosa per i nozzle ecc. Non ha senso risparmiare fino all'osso e poi avere solo problemi... Meglio prendere un cinese di qualità dove qualcosa in più costa ma almeno funziona... 4 minuti fa, Whitedavil dice: Con 25€ spedito ti prendi un V6 con le palle. Dissipatore tornito, gola in titanio, blocchetto in rame cromato, ugello in rame cromato, cartuccia da 40w e sensore in omaggio fino a 300 gradi. Un penserino ce li farei, visto che non dovresti avere problemi di compatibilità nel montaggio. 😉 Se volete delle foto della gola in titanio rispetto alla all metal, basta chiedere.... Sono assolutamente d'accordo, io ho la gola in titanio di trianglelab da aliexpress e gola in titanio da amazon, non ci sono paragoni, te ne accorgi sia visivamente che in termini di resa sulla stampa, che sia petg o pla, con una gola qualitativamente buona, come quelle di trianglelab, non si ha nessun tipo di problema. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 2 Ottobre 2020 Condividi Inviato 2 Ottobre 2020 tanto per spiegami meglio, Benchy fatta in PETG nero Sunlu a 235/70 direct con gola full metal in titanio di Trianglelab, la cosa che si nota sono un po di filetti dentro la cabina perché non ho regolato bene il flusso dell'aria, ma le pareti della barca sono pressoché perfette..... lo so non dovrei lodarmi da solo.... 😄 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
