Tutti i contenuti di Carsco
Qualita' trasparente opaco
Carsco ha risposto a Carsco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho fatto 3 prove col PLA che, di suo, non e' possibile portare veramente a lucido come l'ABS. Anche col PLA l'effetto del vecchio trasparente e' superbo: maschera i graffi e non rende lucide le superfici. Il nuovo invece e' un po' meno lucido di quando lo passo sull'ABS, ma l'effetto "esaltante" dei graffi rimane. Stessa cosa per l'Arexons del 2021. A questo punto forse e' meglio chiamare l'azienda e cercare di farsi spifferare qualcosa. -
Questa invece e' quella Arexons. Non c'e' messo "acetone" ma sempre "acetato di metile" e "acetato di n-butile". Pero' lascia sempre la supeficie lucida. Tanto che si mettono in evidenza i mcrograffi che invece mascheravo facilmente con l'opaco vecchio. -
Cmq si', sembrano esserci modifiche annualmente al CLP, ma non credo che riguardi la composizione ma solo l'etichettamento (Classificazione, etichettatura e imballaggio). O sbaglio? Cmq nell'etichetta vecchia si legge "Acetato di metile", nella nuova "Acetone, 2-propanone, propanone, acetato di n-butile". Non vorrei che fosse l'acetone a rendermi lucido il pezzo (che e' in ABS!). Appena posso provo su un pezzo di PLA, domani con la luce. -
Ecco, almeno questo potrebbe essere un motivo valido. Pero' cosi' smette di esistere il trasparente opaco: tantovale chiamarlo lucido 1 e lucido 2 🙂 Non credo ci sia una etichetta con la composizione: guardero' Ecco il retro delle due bombolette, stessa marca. -
[HELP] Pezzo con base piccola che si stacca dal piatto
Carsco ha risposto a SunTzu nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quando ti arriva passa una cartavetro da 500 leggermente su tutta la superficie con movimenti circolari. Ti sembrera' di rovinarlo (vedrai polvere bianca) ma in realta' ne stai aumentando la resa. Quando, fra qualche mese, sembrera' che non funzioni piu', ripeti il passaggio. -
Non perdere tempo: compra la base magnetica e il piano in acciaio col PEI. Non avrai mai speso i soldi cosi' bene. -
Non hai detto che tipo di piatto, pero'. Se e' di vetro, ti consiglio di evolvere e di passare al PEI. Ci stampo l'ABS senza il minimo problema. Cmq anche col vetro non dovresti avere problemi col PLA. Aumenta il brim e fallo sia dentro che fuori (il pezzo mi sembra cavo). I 55-60° lasciali per tutta la stampa: se non schiacci troppo sul bed non dovresti avere alcuna differenza in Z (piede di elefante). Prova ad accendere la ventola a partire dal terzo o quarto layer. Prova un primo layer di 0.3. -
Carsco ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Non so dove postare, non essendoci un ramo inerente la postproduzione. Da quasi un anno compro regolarmente questo trasparente opaco spay con cui mi sono trovato bene negli anni: con la stessa marca ci ho verniciato un intero scooter consumando 10 bombolette fra nero lucido e trasparente lucido. E' ottimo. Le bombolette di trasparente adesso le compro a 3 a 3, mai avuto un problema. Le ultime erano del lotto 12/2020. Adesso ho preso le nuove e sono di 09/2021. Non appena spruzzata ho subito sentito l'odore che sento di solito nel trasparente lucido (e' diverso). Dopo qualche minuto e' asciugato e ho notato che e' proprio lucido! Non lucidissimo ma lucido, tanto da costringermi a dare un'altra passata perche' il lucido vuole essere abbondante (ci ho fatto le plastiche dello scooter, lo so! 🙂 ) Allora apro la seconda bomboletta, magari una e' fallata.. Uguale. Quindi vado dal grosso negoziante da cui mi servo ed espongo il problema, portandomi 2 pezzi stampati passati uno col vecchio e uno col nuovo trasparente, per far vedere la differenza. Li' per li' non mi crede... poi si ricorda che ne ho preso una vagonata e inizia ad avere dubbi sul lotto. Allora va in magazzino a cercare un lotto precedente ma ne trova uno di 06/2021. Me ne regala una e mi chiede di provare. Uguale: stesso odore (mi dice che e' la mancanza di opacizzante) e stesso risultato. Allora vado da un altro grande rivenditore della mia citta' e prendo una bomboletta Arexons, lotto 03/2021. Accidenti: stesso odore, stesso risultato semilucido. Possibile che dal 2020 ad oggi sia cambiato qualcosa e sia impossibile trovare un trasparente veramente opaco? L'opaco mi copriva perfettamente i micrograffi lasciati dalla cartavetro e comunque il pezzo dev'essere opaco. Il lucido enfatizza ogni difetto gridandoti "ECCO, E' QUI IL GRAFFIO, E' QUI!!!" Avete esperienze? -
Stampo praticamente SOLO ABS da un anno con una Ender 3. Stampe magari non troppo alte ma della durata anche di 12 ore. Mai usato lacca, sempre stampato con brim su piano in PEI a 110 gradi e ugello a 260-270° con stampante aperta. Ultimamente ho anche eliminato il brim per una migliore pulizia dei pezzi. Non e' necessario schiacciare sul bed perche' e' controproducente: viene una schifezza e si rischia di far sollevare gli angoli. Il segreto e' la velocita' del primo strato e una giusta distanza dal piatto: se troppo, non va bene; se poco, non va bene. Il PEI va opportunamente "trattato" per una migliore adesione. E io sono uno che il piatto lo usa al 101% senza timore.
Dove compri i tuoi filamenti per la stampa 3D?
Carsco ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Materiali di stampa
Serve la risposta multipla, pero'. -
Area di stampa Ender 3 PRO e Cura
Carsco ha risposto a Carsco nella discussione Hardware e componenti
Mi stavo giusto chiedendo come diavolo venisse chiusa 🙂 Postalo, a che ci sei. Almeno fai felice qualcuno che vuol provare. -
Trovato il "problema". Quando ho installato la Ender 3 pro (3 anni fa) c'era un'area "non permessa" nel profilo. Quest'area adesso (cioe' con le nuove installazioni di Cura) e' stata tolta nel profilo della 3 pro ma rimane in quello della Ender 3 liscia. Io non ho mai reinstallato Cura quindi mi sono sempre portato il problema da 3 anni a questa parte. Ovviamente chi oggi installa una Ender 3 liscia continuera' ad avere il problema. -
Intanto grazie. Nel frattempo ho risolto aggiungendo una stampante custom con le stesse misure della Ender, solo che ora funziona tutto. -
No, perche' le tolgo non appena vengono stampate e quindi la stampa puo' proseguire fino ad usare tutto il piano. Sempre fatto. Beh, di sicuro il problema non e' nella tastiera o nel monitor... Comunque non e' cambiando slicer che si risolve un problema nello slicer. Altrimenti avrei chiesto come installare un altro slicer... Anche impostando una nuova stampante in Cura (sempre Ender 3 pro) il problema rimane. Grazie comunque. -
Con una Ender 3 Pro e Cura non riesco a stampare su tutta l'area del piano lungo l'asse Y. Sebbene i valori siano settati a dovere (235x235) compare una sorta di zona "mascherata" lungo i bordi in alto e in basso sul piano (cioe' su Y). Anche se imposto Y a 300 (per assurdo, perche' non ci potrei stampare) sul piano compare sempre questa maschera che mi limita a 215mm l'escursione di Y. Su X non ho alcun problema ad arrivare fino al bordo del piano. Prima che lo pensiate: non si tratta del bordo skirt/brim. Nella foto qui sopra sia lo skirt che il brim sono disattivati e infatti a destra e sinistra non c'e' alcuna ombra e posso sfruttare tutti i 235mm del piano di stampa. Ripeto: non e' la stampante che non ci arriva ma e' Cura a non farmi mettere il pezzo li'. Come risolvere?
Pezzi che si staccano
Carsco ha risposto a akita nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si' ma se fai il brim come da manuale... lo togli con le mani 🙂 -
Stampe cosi', con tutte curve concave, le pulisci impiegando 5 secondi per pezzo usando uno svasatore da 5 euro. Se poi il piano e' regolato perfettamente il brim si stacca da solonon lasciando alcun segno. Se invece ti tieni schiacciato per paura che si sollevi allora faticherai a togliere il brim. Devi stare perfettamente a livello: basta guardare la forma dell'estrusione durante la stampa del primo giro del brim oppure passarci il dito sopra. -
Storia di un piccolo alberello di natale....
Carsco ha risposto a Killrob nella discussione Incisione e taglio laser
Bellissimo! Che PLA hai usato? 🙂 -
L'importanza di un ugello di qualità
Carsco ha risposto a Mino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Cmq se cerchi bene in giro c'e' anche uno 0.35. Da vedere poi cosa sia esattamente. 🙂 https://it.aliexpress.com/item/32815209655.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.76c45647nDrLcp&algo_pvid=ff4353d0-a934-4006-ab53-418e569e38a9&algo_exp_id=ff4353d0-a934-4006-ab53-418e569e38a9-15&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"64714409728"} -
Per la prima volta non ti sei contraddetto. Migliori. 😉 -
Hai appena detto che il diametro puo' variare di 5 centisimi ogni 10 centimenti, quindi a che serve il TWT se il filamento varia cosi' tanto e cosi' spesso? Lo devo rifare ad ogni 10 centimetri di filamento? Vorrei che me lo spiegassi come lo spiegheresti ad uno che non sa a cosa serva, possibilmente senza contraddirti ad ogni post, per favore. Oppure no, e mi lasci nell'ignoranza. -
Hai ragione. Spiega ad un povero ignorante a cosa serve il thin wall test, per favore. Stampo da molto poco e non posso vantare la vostra esperienza. Supponiamo che io abbia un filamento 1.75 preciso ed E-step regolati perfettamente. Che lo stampo a fare il TWT? Almeno oggi imparero' qualcosa.
